-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
Percer dans du fer
+11
Mad Max
claude1
Zarkann
brise-copeaux
toutikini
BICKFORD
Fred_36
15 participants
Percer dans du fer - Page 2 Empty Re: Percer dans du fer
Message  ledzep Mer 27 Juin 2012 - 0:21
J-Jacques, est il vrai que les angles de coupes diffèrent suivant le métal à percer, alu, acier doux, fonte etc?
Ou trouver une vidéo (sérieuse), pour les non initiés, afin de connaitre les bases d' affutage de forets et quel matériau (meule) à utiliser?
Amicalement.
Gérald.
Message  Invité Mer 27 Juin 2012 - 20:57
erreur Brise-copeaux !
ils ont bien été fait en perçage sur ma fraiseuse ping-pong !
réalisé lors de la fabrication de ma téte à aléser
je n'ai pas retrouvé la photo, mais j'en ai un fait au tour, il doit faire 40 ou 50 cm de long
j'avais fais ces photos pour montrer que sur des machines ping-pong, on pouvait obtenir des résultats corrects en usinage
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Zarkann Jeu 28 Juin 2012 - 21:06
Si je puis apporter quelques précisions, a tout ce qui a été dit, je dirais que les paramètres pouvant avoir une influence sur le perçage sont très nombreux
(Cela permettra peut être également d'échanger des infos sur les nouvelles technologies en matière de perçage Wink )
Petit rappel:
Les deux facteurs pouvant être contrôler sont la vitesse de rotation et la vitesse d'avance du forêt
Comme l'a suggéré Lionel, la vitesse de rotation (n) se détermine par la vitesse de coupe qui normalement est fournis par le fabricant du foret
Deux formules :
Formule Exacte : n = 1000 x VC / Pi D
Formule d'atelier n = 318 VC / D
Pour les vitesse d'avances elle ne peut être contrôler que par des machines d'usinage telle que les tours, fraiseuse, etc...
cela varie en moyenne entre 0.05 mm par tour et par dents jusqu’à 0.2mm
Ce qui détermine la vitesse de coupe théorique
- Les nuances d' acier Rapide (HSS) ou de carbures selon qu'il soient revêtus ou non
(ne jamais utiliser de carbure sur une perceuse manuelle )
- La nuance de métal usiné (A60 > XC 38 >ZnC6 > 35CD4 ...)
Les contraintes d'usinages
(ce qui est le facteur le plus difficile a apprécier)
a) La tenue de la pièce
Par exemple si votre pièce ne supporte pas les déformations il vous faudra moins la serrer que si c'est un gros morceau mastoc
b)
La rigidité de la machine et la qualité de la broche (entre une perceuse a colonne amateur et un centre d'usinage horizontale il y a un monde)
La lubrification:
a) le produit:
- Huile de coupe (s'utilise normalement a faible vitesse)
- Lubrifiant soluble
b) la méthode de lubrification
- Arrosage manuel
- Brumisation
- Arrosage multi-jet
- Arrosage haute pression par le centre du forêt
Maintenant on peut ajouter a tout cela la forme des forêts
- La longueur (foret série courte ou série longue)
- Les angles de coupes (vont surtout jouer sur l'avance)
Quelques exemples de forêts a vocation professionnels
Les forets de nouvelles technologie peuvent avoir des conditions de coupe tout a fait étonnantes
Chez Walter (Forêt X treme A3399XPL pour l'acier ou DPL pour les fontes):
Chez Iscar (les series SUMO CAM)
Enfin voila pour conclure, je dirais que les Technologies on vraiment beaucoup progressé en matière d'outils coupants, mais il faut garder a l'esprit tous ce qui peut influencer l'usinage,
se rappeler que les paramètres de coupe préconiser par les fabricants sont toujours testés dans des conditions optimales et en laboratoire Wink
@++ Eric
Percer dans du fer - Page 2 Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  claude1 Jeu 28 Juin 2012 - 21:33
Totem a écrit:Tu tournes à quelle vitesse maintenant?
comme tu le dis, les forêts de gsb c'est pas la joie, tivoly y compris.
Julien, attention: il y a tivoly et tivoly pro, ce n'est pas du tout la même gamme (ni le même prix!)
Lionel
Pourtant avant le conditionnement il sortent du même carton.
claude1
Banni
Message  Fred_36 Ven 29 Juin 2012 - 8:49
Bonjour & merci Zarkann pour toutes ces précisions.
j'ai utilisé une huile "dégripe tout" que j'avais sous la main. Est-ce que l'on peut trouver dans le "commerce courant" de l'huile dédiée ?
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  Totem Ven 29 Juin 2012 - 11:52
Certainement pas Claude, puisqu'ils n'ont ni la même couleur (les uns sont traités TiN, les autres alN), ni le même angle d'affutage!
Ce que tu dis est souvent vrai, mais il ne faut pas en faire une généralité!
Lionel
Message  claude1 Ven 29 Juin 2012 - 12:21
Bonjour, je ne parle pas des forets de bas de gamme, ni ceux vendus en coffrets, mais des forets de petit diamètre, 3 à 4 mm au plus. Pour les forets plus gros,il est vrai qu'il y a une différence, mais je trouve que le rapport qualité/prix n'est pas mauvais.
Amicalement.
claude1
Banni
Message  Totem Ven 29 Juin 2012 - 12:45
Quelque soit le diamètre, coffret ou non, les forêts Tivoly et tivoly pro ne sont pas les mêmes, ça ne fait aucun doute!
Ce qui est fort possible par contre, c'est que les forêts Casto ou autres sortent effectivement du même carton que les Tivoly non pro... Je ne sais pas, je n'en achète jamais, mais ça ne m'étonnerait pas du tout!
Lionel
Message  BICKFORD Ven 29 Juin 2012 - 13:18
Totem a écrit:Bonjour,
Lionel
Je confirme ce que dit Totem , j'ai assisté à une démo Fein / Lenox et Tivoly et le commercial suite à ma demande m'a bien precisé qu'il y avait 2 gammes une GSB et une pro.
En pro pour percage des aciers alliés , il s'agit de la gamme TZX et pour les aciers inoxydables la gamme TBX.
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  Totem Ven 29 Juin 2012 - 13:20
Et alx pour l'aluminium et autres alliages pour être complet.
Lionel
Message  Mad Max Ven 29 Juin 2012 - 15:34
Chim36 a écrit:Bonjour & merci Zarkann pour toutes ces précisions.
Chim
il existe des bombes d'huile de coupe, ça va bien!
en pulvérisations par à coups non seulement ça coupe mieux mais en plus ça refroidit.
Mad Max
Mad Max
Message  Totem Ven 29 Juin 2012 - 16:13
Perso j'ai un mélange de pétrole de chauffage et d'huile 2tps, ça coute beaucoup moins cher et je ne vois pas de différence d'efficacité, pour avoir essayé les deux.
Lionel
Message  Mad Max Ven 29 Juin 2012 - 18:44
on utilise aussi assez souvent ce qui nous tombe sous la main... What a Face
Mad Max
Mad Max
Message  Totem Ven 29 Juin 2012 - 19:14
Le WD40 quoi...
Lionel
Message  Invité Ven 29 Juin 2012 - 21:25
La salive aussi c'est super surtout pour les filetages , et ça coute rien !
A +
Anonymous
Invité
Invité
Message  Invité Ven 29 Juin 2012 - 23:30
je suis étonné que personne(à part Gérald) n'ai parlé de l'affutage du foret
un foret quelqu'il soit (pro ,gsb, meulé,laminé,lubrification à l'huile, wd et j'en passe) est mal affuté(je ne parle pas de l'angle au sommet qui dépend de la matiére à percer) mais de la dépouille,si elle est négative ou inexistante, le foret ne rentrera jamais dans la matiére, il talonnera et chauffera (bleuir) autant utiliser un clou pour percer ou essayer de faire du fluo-perçage
trop souvent (méme neuf )les forets sont mal affutés d'origine et je ne dirais rien sur ce que l'on peut voir en entreprise dans les services de maintenance,une vrai cata!j'arrive a me demander ou certain on appris leur métier
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 1 Juil 2012 - 19:16
bonsoir Lulu,
Tu as raison pour l'angle de coupe des forets polyvalents, qui n'est jamais adapté à ce que l'on veut faire! Pour les diamètres courants, j'ai une seconde boîte avec plus d"attaque, réservée à l'aluminium et aux plastiques, ça change la vie!
En revanche, perso j'achète mes forêts soit en quincaillerie pro, soit chez Otelo (moins bon), et tous ont un angle de dépouille positif, même neuf. Angle qu'il faut, cela va de soit, entretenir lors des différents affûtages...
Par contre, tu fais bien d'en parler, parce que les appareils peu chers à affuter les forêts ne mettent pas de dépouille, et après on se demande pourquoi ça ne perce pas! Perso, j'affute au touret ou a la Dremel pour les très petits diamètres (avec une loupe), et mes forets coupent aussi bien que neufs!
Lionel
Message  meles Dim 1 Juil 2012 - 21:03
Totem a écrit:Par contre, tu fais bien d'en parler, parce que les appareils peu chers à affuter les forêts ne mettent pas de dépouille, et après on se demande pourquoi ça ne perce pas! Perso, j'affute au touret ou a la Dremel pour les très petits diamètres (avec une loupe), et mes forets coupent aussi bien que neufs!
Et la question qui brûle les lèvres de tous les ignares de mon acabit. Ca s’affûte comment un foret ? un petit pas à pas ?
Message  Invité Dim 1 Juil 2012 - 21:23
Bonsoir Meles
à l'atelier, en général, on affute un foret sur un touret équipé de meule
dans une entreprise ou je vais souvent en mission, je le fais sur un bag-stang faute de touret à disposition
quand je faisais de la pose de fermeture dans le batiment, il m'arrivait souvent de le faire avec une meuleuse d'angle équipé d'un disque à ébarber, c'était toujours moins pire que de percer avec un clou
je le fais à main levé (comme on dit) et je le reconnais volontier, il faut avoir le coup de main (ça fait quelques mois que je pratique je dois l'avouer environ 500)
à+ Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Totem Dim 1 Juil 2012 - 21:36
Meles,
Je prendrais quelques photos la prochaine fois que j'affute un foret.
Lionel
Message  J-Max.fr Dim 1 Juil 2012 - 23:51
Wink
http://www.j-max.fr
Message  dh42 Lun 2 Juil 2012 - 0:03
Moi aussi, ce que je trouve le plus difficile c'est d'avoir les 2 lèvres exactement de la même taille ; si ce n'est pas le cas, le foret part en c**, le trou n'a pas le bon Ø , il n'y a qu'une lèvre qui coupe ... et sur une fraiseuse, ça casse.
Je confirme, il faut faire la dépouille "à la main" ; je ne m'en sert que pour affuter les touts petits forets, afin d'avoir le bon angle, et je fait la dépouille après ...
Message  BICKFORD Lun 2 Juil 2012 - 2:53
Lors de la démo chez Tivoly le mec m'a présenté ceci :
Je ne sais pas ce que cela vaut à voir ...
BICK
BICKFORD
BICKFORD
Message  J-Max.fr Lun 2 Juil 2012 - 9:24
$150 aux USA, ça serait envisageable...
350€ ici. scratch
http://www.j-max.fr
Message  Invité Lun 2 Juil 2012 - 14:22
BICKFORD a écrit:Lors de la démo chez Tivoly le mec m'a présenté ceci :
BICK
Le problème avec ce système c'est la meule , au début quand la meule est neuve ça fonctionne apres quand elle est usée il faut pouvoir la dresser , je ne sais pas si c'est prévu , si non il faut la sortir et la dresser sur un autre support .
A +
Anonymous
Invité
Invité
Message  claude1 Lun 2 Juil 2012 - 14:43
Ce matin, j'ai appris par hasard qu'il existait trois types d'affûtage : Normal, en croix et "bullet". Est ce que ce genre de machines peut faire les 3 types ?
claude1
Banni
