Quel foret pour percer dans du bois?
j'en suis à percer des trous de 8 mm sur 60 mm de profondeur. Vous prenez un foret de 8 ou une fraise de 8? Et quel foret ? Pour le bois? Je suis obligé de tourner à au moins 12000, sinon ma broche s'arrête. Des conseils? Je trouve que ma fraise de 8 helicoidale coupe mieux que mon foret de 8.
Re: Quel foret pour percer dans du bois?
Perso je n'utilise jamais de forets sur la CNc à part du tout petit (Ø 1 à 2mm) car je n'ai que du HSS et les vitesses de rotation de la broche sont trop élevées (et les forets carbure trop chers) ; je perce systématiquement à la fraise, la plupart du temps en mode spirale (donc avec une fraise plus petite que le trou) et parfois en mode par cycle (plongée verticale avec débourrage) quand je veux du très précis sur le Ø et/ou un super état de surface des parois du trou.
Le mode avec débourage, c'est chip breaking? Le sens de la coupe, up ou down importe t il? Je n'ai pas bien compris cela...
Je suppose, mais je ne connais pas Fusion360. Le mode débourrage sort un G83 ou un G73 dans le Gcode.
Dans Mach3:
G83 Peck Drill Cycle = à chaque débourrage, la fraise se rétracte complètement du trou.
G73 High Speed Peck Drill = à chaque débourrage, la fraise se rétracte légèrement juste pour casser le copeau, sans remonter jusqu'en haut du trou.
J'ignore si fusion gère les 2 options (CamBam ne gère que le G83 par défaut)
J'ignore de quoi il s'agit ..
Dans Mach3:
10.7.22 Canned Cycle – High Speed Peck Drill G73
The G73 cycle is intended for deep drilling or milling with chip breaking. See also G83.
The retracts in this cycle break the chip but do not totally retract the drill from the hole. It is
suitable for tools with long flutes which will clear the broken chips from the hole. This
cycle takes a Q number which represents a "delta" increment along the Z-axis. Program
G73 X~ Y~ Z~ A~ B~ C~ R~ L~ Q~
¨ Preliminary motion, as described in G81 to 89 canned cycles.
¨ Move the Z-axis only at the current feed rate downward by delta or to the Z
position, whichever is less deep.
¨ Rapid back out by the distance defined in the G73 Pullback DRO on the Settings
screen.
¨ Rapid back down to the current hole bottom, backed off a bit.
¨ Repeat steps 1, 2, and 3 until the Z position is reached at step 1.
¨ Retract the Z-axis at traverse rate to clear Z.
It is an error if:
¨ the Q number is negative or zero.
10.7.24.4 G83 Cycle
The G83 cycle (often called peck drilling) is intended for deep drilling or milling with chip
breaking. See also G73. The retracts in this cycle clear the hole of chips and cut off any
long stringers (which are common when drilling in aluminum). This cycle takes a Q number
G83 X~ Y~ Z~ A~ B~ C~ R~ L~ Q~
¨ Preliminary motion, as described above.
¨ Rapid back out to the clear Z.
It is an error if:
Tu n'as pas Fusion360 en français ?Pascal Vallier a écrit:Le mode avec débourage, c'est chip breaking? Le sens de la coupe, up ou down importe t il? Je n'ai pas bien compris cela...
Il existe un excellent bouquin qui explore quasi toutes les possibiltés d'usinage avc F360. Je l'ai pris en epub.
Usinage à commande numérique
Jivé- complétement accro
Jivé a écrit:Tu n'as pas Fusion360 en français ?Pascal Vallier a écrit:Le mode avec débourage, c'est chip breaking? Le sens de la coupe, up ou down importe t il? Je n'ai pas bien compris cela...
Ah ben ça c'est cool! Je crois que je vais le prendre en version papier car les écrans, ça suffit, entre fusion et mach3, le papier ça sera bien.
J'avais essayé la version française, mais je ne trouvais rien sur google sur les messages d'erreur en français, et j'étais habitué, de par les tutos, souvent en anglais. Mais c'est dans les préférences, hein, qu'on change?
En tout cas ça va bien m'aider, merci!! Il y a beaucoup de vidéos d'usinage pur, mais ils ne disent pas quelle boite ils ont coché. Et sur comment ne pas perdre son X0 Y0 ce serait bien
Il existe un forum en français pour Fusion 360
Fusion 360 - Français
Et celui du Bear CNC
Le Bear CNC Fusion 360
» Quel foret pour ma perceuse ?
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
» Quels bois pour un portail?
» Quel bois pour un débutant ?
» Quel bois pour mes créations ?
