29.99 €
Quel bois pour mes créations ?
Quel bois pour mes créations ? Empty Quel bois pour mes créations ?
Message  axelguerin Dim 10 Juil 2016 - 20:39
Salut la compagnie !
Je me lance dans la création d'objet décoratif en bois (Boite à bougie, porte bijoux, maison oiseaux, ....) avec ma cnc fait maison.
Quel bois pour mes créations ? Boite_13
Quel bois pour mes créations ? 13483210
Quel bois pour mes créations ? 13490610
Quel bois pour mes créations ? 13502510
Quel bois pour mes créations ? 13627010
Je découpe avec un dremel 4000 donc je suis limité dans les queues d'outils a 3.17 mm maxi.
Ce qui limite grandement le choix d'outils mais aussi les épaisseurs à usiner.
Avec une fraise de 2 mm, j'ai une hauteur de coupe de 12mm maxi. Et avec une fraise de 1mm, j'ai 5mm maxi.
Tout ça ne me pose pas trop de problème vue que je fais de petits objet. Jj'utilise généralement ma fraise de 1mm et de 2mm.
Pour le moment j'ai surtout utilisé du contre plaqué de récup, tout tordu, voilé, dont les couches se sépares, bref, un vrai calvaire !
J'ai acheté un peut de contre plaqué de 5 mm chez le magasin de bricolage du coin mais je suis déçu par la qualité, il y a des trous dans la tranche ...
Tout ça pour en venir à mes questions  :
Ou trouver du bois fin de qualité ?
J'ai demandé à la scierie du coin mais il c'est foutu de moi quand je lui ai dis 5 mm d'épaisseur donc je vois pas trop chez quel genre de marchand trouver ça.
En cherchant sur le net je vois que bcp de gens font de la découpe laser dans du MDF.
J'en ai un peut mais c'est cartoneu, la tranche est dégeu, bref, je trouve ça un peut pourrit comme matière mais peut être je m'y prend mal pour l'usiner.
A part le contre plaqué et le mdf savez vous quel bois est généralement utilisé pour ce genre d'artisanat ? Et peut être des fournisseur ?
J'aimerai bien trouver du beau bois mais fin, genre cedre, noyé, ...
Existe t'il un genre de contre plaqué de bambou ?
J'ai vue aussi qu'il existe du contre plaqué qualité aéronautique (genre bouleau) mais il est assez cher et je me demande si c'est pas trop, juste pour des objets de deco...
J'ai pensé à récup du bois et le faire réduire à l’épaisseur voulue chez un gars du coin mais je sais pas quel artisan pourrait me faire ça ? Un ébéniste peut être ?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance Smile
axelguerin
axelguerin
Quel bois pour mes créations ? Empty Re: Quel bois pour mes créations ?
Message  quentin91800 Dim 10 Juil 2016 - 21:10
Je fais pas mal de découpe laser vu qu'à l'école on en dispose. Bon c'est un différent de ta CNC mais le principe reste le même !
Si j'ai un truc bien spécifique genre bijoux :
Je récupère du placages et je le colle entre eux et je mets du placage moyen au milieu et du beau sur les faces externes.
Sinon je pends du CP peuplier j'ai de meilleur résultat avec en gravure ou découpe.
Quel bois pour mes créations ? Img_2011
J'ai un copain fan de star wars je lui ai fait un cadre...
Quel bois pour mes créations ? Img_2012
N'importe quel menuisier ou ébéniste peux te raboter ou mieux calibrer tes fines planchettes.
Sinon tu as le choix de prendre ce genre de produit, il faut par contre retirer l'autocollant au dos, mais a moins tu as de beaux morceau en 3mm
Lambris autocollant
Pour le CP Aviation tu peux en acheter du reformé il est moins cher mais il reste honéreux....
Message  axelguerin Dim 10 Juil 2016 - 21:59
Super j'avais pas pensé a faire mes propre plaquages effectivement.
Tu l’achète ou ton plaquage ?
CP de peuplier c'est noté ! Tu l’achète ou ?
Cool le cadre star wars Smile
Très bonne idée le Lambris autocollant ! Je vais essayer !
Le CP aviation ca s’achète ou ? Chez les modélistes ?
Merci pour toutes ces infos !
axelguerin
axelguerin
Message  quentin91800 Dim 10 Juil 2016 - 22:06
Pour le faire tu prends deux panneau de medium en 19, je te conseille de peser ta colle pour avoir la quantité adéquate pour éviter d'avoir des sur épaisseur, encoller à l spatule, tu presse. Moi je triche j'utilise la presse chauffante qu'on utilise pour faire les TP de fabrication de panneau !
Pour le placages :
  • Essarbois
  • Marechaux
  • Rhônes placages
Le CP peuplier il viens du même endroit que le lambris, ou alors de chez Dispano.
Le CP aviation surement chez les modéliste !
Message  axelguerin Dim 10 Juil 2016 - 23:10
J'ai pas tout compris sur ta méthode de placage.
2 panneaux de medium en 19 ?
Tu pèse la colle ?
Pour l'encollage, au gros pinceau brosse c'est pas plus facile ?
Pour presser je n'ai que des planches, des serre joints et des truc lourds.
Je pense que je devrai m'en sortir avec ça non ?
Le lambris c'est cool mais c'est pas très larges (13,8 cm ).
Faut pas avoir un gros truc à découper mais c'est quand même une bonne idée.
Merci pour les infos Smile
axelguerin
axelguerin
Message  quentin91800 Dim 10 Juil 2016 - 23:20
axelguerin a écrit:J'ai pas tout compris sur ta méthode de placage.
Tu pèse la colle ?
Oui Les panneaux pour répartir la pression au collage, je pèse ma colle en fonction de la surface à encoller en général c'est entre 150 et 200g/m²
Je dis une raclette parce que le film de colle est uniforme sur toute ta surfaces.
Message  axelguerin Lun 11 Juil 2016 - 14:18
Ah, ok tu met ce que tu as à coller en sandwich entre 2 plaques de medium pour repartir la pression si j’ai bien compris.
Merci pour la quantité de colle / m² Smile
axelguerin
axelguerin
Message  Alain37 Lun 11 Juil 2016 - 14:32
J'arrive peut-être après la bagarre comme on dit..;:
mais ici il y a surement quelque chose qui peut t'intéresser :
http://www.geant-beaux-arts.fr/Arts-Graphiques/Modelisme-et-maquettes/Bois/
et en lançant la recherche "feuille de placage" sur le net j'ai trouvé ceci:
https://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=feuille+de+placage
si cela peut t'aider
Alain37
Alain37
Alain37
Message  axelguerin Lun 11 Juil 2016 - 16:44
Non tu n'arrive pas trop tard, je demande des infos donc tout est bon à prendre !
Même 1 an après Smile
Et pis la ça fait même pas 1 jrs xD
Merci Alain
axelguerin
axelguerin
