Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
behber
En cherchant des infos à ce sujet, j'ai trouvé http://www.apiculture-warre.fr/ruche/24-bois-construction-ruche.
Et vous (amis apiculteurs ou pas), quel type de bois utilisez vous et pourquoi ?
Sachant qu'un bois léger et imputrescible (et pas cher) ferait le bonheur des constructeurs de ruches.
Et aussi, où donc vous le procurez-vous ?
Toute info sur des magasins vendant (à bon prix) des planches d'au moins 155 mm de large et 26-27 mm d'épaisseur m'intéresse grandement (je cherche de mon côté sur le net, bien entendu). Bois non traité (pour ruche) ou pas (pour autre fabrication).
Infos intéressantes sur le blog "visser malin" :
https://vissermalin.com/planche-de-bois-pas-cher/
Merci,
Bertrand
ps: il semblerait que le pin maritime soit un bon compromis. Des avis ?
Merci,
Bertrand
behber- posteur Régulier
Re: Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
Bonsoir Bertrand,
Même questionnement.
Si ça "colle", on va sans doute les faire en même temps (°I=)
Hola Renaud, post bien sympa sur le collage (d'autant que je n'y connais rien ... comme pour le travail du bois ) et aussi sur plein de thème ruche (je suis en train de le lire ).
D'ailleurs, je crois que pour assembler mes 2 planches de 155, je m'essaierai à faire du bouvetage (terme appris ce jour même ) puis colle, bien sûr..
Ensuite, certains fabricants de ruche, en faisant un assemblage mi-bois, vont utiliser des vis plutôt que des clous.
Je suis certain que tu finiras tes ruches bien avant moi Fort heureusement, je m'en suis acheté 2 Nicots en ... plastique (qui est un matériau fantastique, comme le dit la chanson)
Et en fond de ruche, je vais tester avec des plateaux à tube (happykeeper).
Bonne soirée,
Bertrand
Bonne soirée,
Bertrand
Salut a vous tous
pour mes ruches (warré), j'utilise du douglas ca tient super bien
je l achete en scirie directement, il me fait les dimensions que je souhaite et je le fait secher dans une de mes granges avant de le travailler
a bientot
Aurelien
a bientot
Aurelien
Ok merci Aurélien.
J'essaie de mon côté de trouver des stocks non utilisés chez des particuliers (on en voit de temps en temps le long des chemins).
Bonne journée,
Bertrand
Bonne journée,
Bertrand
Pour des Warré j'utilise des lames de parquet en pin de 24 mm epr si possible.
Du Douglas c'est mieux, c'est sûr. Mais faute de grives , on mange des merles...
lebruant- posteur Régulier
J'y connais rien du tout en Apiculture, mais dans mon coin les ruches sont faites en Melèze. On en trouve en scierie, et c'est imputrescible, comme le Douglas.
Quark
Quark
Quark- petit nouveau
Ok merci pour l'info Mélèze.
Et merci aussi pour l'info lame de parquet aussi
Le socle de nos deux ruches Warre est fait en douglas, le reste en pin.
escargot- je prends du galon
» Ou acheter du bois pour tournage et surtout quoi acheter ??
» Aide pour acheter mon premier tour à bois
» Quel bois pour un débutant ?
» Quels bois pour un portail?
» Quel bois pour mes créations ?
