-29%
269.99 € 379.99 €
Comment percer de l'alu
momoclic
jean malbranque
Comment percer de l'alu Empty Comment percer de l'alu
Message  jean malbranque Ven 13 Avr - 17:05
Bonsoir à toutes et tous,
voila ma question, pas métaleux pour de rond , je me lance dans un gabarit de perçage de tourillons....je passe les détails
que tous les boiseux connaissent......après avoir commandés une barre d'alu de 40x20 il me faut maintenant percer celle ci.
Je ne dispose pour se faire que d'une modeste perceuse bas de gamme sur colonne, ors il me faut réaliser des perçages non seulement d'équerres mais aussi précis que possible.....quel aide pouvez vous m'apportez, j'avoue que j'angoisse un peu....
Merci d'avance de vos conseils avisés.
Bons bricolages.
jean malbranque
jean malbranque
Comment percer de l'alu Empty Re: Comment percer de l'alu
Message  momoclic Ven 13 Avr - 21:18
Salut, pour percer précisément il faut procéder par étapes.
- D'abord le traçage avec une pointe d'acier très fine ou avec un compas en acier.
- Aux intersections des traits ou tu dois percer il faut pointer
   Compte tenu de la précision il faut procéder en deux temps et éviter de tapoter, un seul coup de marteau suffisamment fort le pointeau bien droit :
   * Pointeau très fin et effilé qui va te permettre de voir précisément l'endroit à marquer.
   * Second pointeau plus gros qui va marquer suffisamment le métal pour que le foret ne dévie pas. Il faut que son affutage soit proche de l'angle du foret (environ 120°).
- Après on utilise un "foret à centrer" qui de par sa constitution robuste et courte ne fléchira dans aucun sens. Pour cela il faut laisser un peu de liberté à la pièce à percer afin que le foret place la pièce au centre du coup de pointeau.
Comment percer de l'alu Shoppi10 Forets à centrer
- Enfin tu peux percer au diamètre définitif avec un foret adéquat et bien affuté. Il est aussi souhaitable de lubrifier ou à défaut d'arroser.
- Pour fignoler on peut passer une fraise à 90° pour ébavurer les deux cotés du trou.
Selon la qualité du résultat escompté tu peux sauter une ou plusieurs étapes.
momoclic
momoclic
Message  sangten Sam 14 Avr - 7:21
sans vouloir être rabat-joie, réaliser un gabarit en alu pour tourillons me paraît très optimiste. Si on veut lui assurer une certaine pérennité, il faut lui adjoindre des douilles en acier résistant. Ceux que j'ai vus, et celui que je possède est effectivement en alu, mais il a des trous dans lesquels on glisse des douilles en acier cémenté à la taille de la mèche qui va percer l'emplacement du tourillon. Je crains fort qu'un gabarit en aluminium ne soit rapidement hors d'usage.
Message  jcl Sam 14 Avr - 7:28
+1 avec sangten, je crois que tu vas gaspiller beaucoup d'énergie pour un résultat sinon aléatoire en tout cas éphémère
Message  momoclic Sam 14 Avr - 7:39
Sur le bien fondé de ce type de réalisation je ne me prononcerais pas !
Par contre les « canons de perçage », guides ou douilles en acier traité sont relativement facile à trouver puisque d’usage courant en mécanique.
Perso, je trouve cet exercice de travail de précision comme une excellente initiation. Cependant un petit test sur des chutes sera une sage précaution. Wink
En mettant en œuvre la méthode décrite plus haut les chances de réussite me paraissent bonnes pour quelqu’un de précautionneux et attentionné.
momoclic
momoclic
Message  Vénète56 Sam 14 Avr - 9:47
En plus percer "précisément" avec une perceuse bas de gamme c'est pas gagné !
Vénète56
Vénète56
Message  momoclic Sam 14 Avr - 9:55
Vénète56 a écrit:Bonjour
La précision ne sera peut-être pas parfaite en perpendicularité et en rotation, mais pour le reste c'est la main de l'homme qui gère... Wink
Comment faisaient nos anciens ?
momoclic
momoclic
Message  Gérard 30 Sam 14 Avr - 10:05
Avec ma remarque, on va sortir un peu du sujet initial...
Mais si on doit utiliser des canons de guidage en acier, autant les enfoncer dans un tasseau en chêne ou en hêtre, plus facile à usiner et surtout infiniment moins couteux.
Quant à la précision du perçage, elle ne dépend que du jeu fonctionnel de la perceuse et de la perpendicularité du foret par rapport à la matière à percer.
Le dernier paramètre peut d'ailleurs être corrigé facilement.
Gérard 30
Gérard 30
