Comment percer un plastique dur sans tout exploser ?
tenurby
Je vais avoir à percer le couvercle d'un bac en plastique (dur), qui sera le bac de refroidissement de la broche de la CNC que je commence de monter.
Je dois faire une encoche pour le passage des 2 tuyaux et du câble d'alimentation de la pompe.
Par le passé j'ai déjà été confronter à ce cas avec une scie cloche, j'ai éclaté le morceau de plastique
Peut être qu'un d'entre vous connait une solution ? type d'outil, vitesse etc...
Merci par avance
Rémy
Merci par avance
Rémy
tenurby- acharné du forum
Re: Comment percer un plastique dur sans tout exploser ?
Salut Rémy.......tout dépend du diamètre,tu peux percer des petits trous,5 ou 6 mm sur tout le tour,puis terminer à la scie sauteuse avec une lame ayant beaucoup de dents,ou un trou et finir à la sauteuse .....
Bonjour Remy
ce qui serai bien c'est de poster une photo de ta pièce à percer
quel diamètre fait ton trou
moi perso quand j'ai des trous à faire dans du plexy j'utilise des mèches forstner
Si la surface à percer est plate des 2 côtés, le top c'est de la prendre en sandwich avec 2 plaques en bois et tu perces. Le trou sera nickel.
Centrer avec une pointe avant bridage s'il y a besoin d'une bonne précision pour le placement du trou.
FMJ- complétement accro
Bonjour à tous.
Pour faire des trous ronds dans le plastique, j'utilise un foret étagé, mais peut être que dans ton cas c'est trop petit.
Quel est le diamètre du trou à faire ?
Vélobois- complétement accro
Merci pour vos réponses.
L'encoche en forme de demi cercle que je désire faire est pour le passage de 2 tuyaux de diamètre 8 mm et un câble d'alimentation de 5/6 mm.
Le couvercle de plastique n'est pas plat, un bourrelet existe sur la face inférieure pour le centrage sur le bac.
Rémy
Rémy
tu peut mettre une photo de ta plaque
perso foret étagé pour percer du plastique
duncanmac- complétement accro
merci pour les photos
et ton trou va se trouver ou sur cette boite
Sur le couvercle
polystyrène ou polycarbonate on dirait ? difficile dans les deux cas ....
pour limiter les risques, en sandwich entre deux planches martyre avec scie cloche
sinon, comme ça a tendance a fondre si on va trop vite, découpe a chaud, j'ai fait une fois pour un trou carré en chauffant une tole pliée à la forme, c'est pas facile d'avoir un bord propre mais ça peut se travailler a l'abrasif après coup
et faut faire gaffe que ce soit bien chaud, sinon ca colle et casse quand on enleve l'emporte piece
Je pense avoir vu des mèches spéciales : chez Fine tools
jcl- complétement accro
» Comment faire une pointe sans tout casser ?
» Un petit montage pour percer en série sans mesurer.
» comment percer du HSS
» Comment percer de l'alu
» Restauration d'un petit rabot...sans tout péter!!!
