Restauration d'un petit rabot...sans tout péter!!!
+8
BILL51
PLOMBTIGER
12 participants
Salut!
Il y a quelques semaines, j'ai reçu un petit rabot...ce fut donc un peu Noël avant l'heure!!!
Quelques petites Zimages :
Je voudrais le démonter pour bien le nettoyer. Mon little souci étant la vis dans la poignée en bois. J'ai tenté de la dévisser en mode demi de mêlée et on voit que ça a failli partir en vrille!!!
Est ce que vous auriez une astuce pour que je puisse enlever cette vis svp? J'ai pensé à chauffer le bout d'un tournevis, mais j'ai peur que si ça soit trop chaud, ça fende la poignée. J'ai tenté la fameuse astuce de l'élastique (entre la vis et le tournevis) et...ben je suis là maintenant!!!
Merci de votre aide.
Fred...
PS : si vous avez une idée de la marque, j'ignore si c'est un Darex, Stanley, ou Record, ou Rolls...
Fred...
Fred714- complétement accro
Re: Restauration d'un petit rabot...sans tout péter!!!
Bonjour Fred ,
la première chose que je ferais , c'est de bien nettoyer la rainure de la vis , et de tenter le coup
avec un tournevis le plus serré possible , et éventuellement en tapotant au marteau au cul du tournevis
si il est adapté à ce genre de traitement .
Si vraiment , la vis ne veut rien savoir , il y a la solution de forer la tête de la vis , mais il faudra en trouver
une de remplacement .
Entre les deux , il y a l'immersion dans du pétrole , mais le bois va pas aimer .
Faut en effet commencer a nettoyer correctement la fente afin que ce soit bien propre (ça rentre mieux...)
Si besoin la refaire un peu avec une lame de scie a metaux.
Ensuite prendre un tournevis bien large, les vis a fente aime bien quand c'est pris bien large!
ricoud- complétement accro
Fred, quel rapport avec l'imprimante ?
@ Ricoud et Scorpio : merci pour les infos! M'en vais tenter tout ça demain...en tout bien tout honneur!!!
@ Sangten : je cherche doc, je cherche
Fred...
Fred...
le bon coup sur le tournevis, pour decoller les filets contraints, ça va pas mal du tout.
sinon,reste la visseuse à choc, ou le tournevis du meme nom.
KY260- complétement accro
attention avec visseuse à choc, il ne faudrait pas casser la tête de la vis au milieu. J'en ai cassé une avec un tournevis à choc, mais je ne sais pas quelle méthode est la moins brutale.
Non mais les gars, on va y aller mollo aussi!
Avec la visseuse à choc, je vais le fendre en deux le p'tit bestiau!
Y a la technique du tournevis à frapper qui me tente bien!!!
On va essayer de bien décrasser le bidule pour éviter d'y aller à la dynamite! ça ferait désordre dans le quartier! en même temps faudrait voir à ce que je me fasse pas trop emm...der non plus par une vis! non mais!!!
Fred...
Fred...
Juste une petite suggestion .
Étant donné que la fameuse vis traverse le corps de la poignée boule en bois pour aller se visser sur le corps en fonte du rabot . Écartons cette boule du corps du rabot avec un tournevis ( doucement ) et projetons du dégrippant entre les deux matières afin que le produit dégrippe les filets oxydés ( attendre quelques instant que le produit descende dans les filets ) et recommencer jusqu'à " plus boire " . Ensuite sur une surface stable , poser le rabot et taper dans la fente de la vis ( doucement , mais à coups secs ) pour que les filets laissent passer un max le produit . Et enfin , utiliser la méthode de l'élastique .
Ceci n'est qu'une little idée .
PLOMBTIGER- je prends du galon
bonjour.
peut etre avec
ou faire un petit trou meche de 3 ou 4 mm a la verticale ,pour que le dégrippant pénétre .
peut etre avec
BILL51- complétement accro
Bonjour Fred
Un bon coup de ciseau à bois pour faire sauter ta poignée et tu me l'envoie , je te la refais au tour, j'en ai pour 15min.
L’intérêt de la formule , c'est que tu ne casseras pas le filetage
A toi de voir
A toi de voir
Pauvre petit rabot je vous trouve bien violant avec lui pour cette fin d’année.
http://www.metabricoleur.com/t12585p25-restauration-dolex-55
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Merci Philippe, ça me tente bien ton affaire.
Je te recontacte début janvier.
PS : t'as du buis? parce que j'aime bien le buis, dis t'as pas du buis, hein?
Non je n'en ai pas pas , mais j'ai de la racine de thuya qui est magnifique, maintenant si tu veux vraiment du buis je peux en trouver chez FTFI, je dois y passer .
Un simple croquis coté avec le diamètre de perçage me suffira pas la peine que tu m'envoies l'ancien.
Bonjour Fred et à tous
Pour la vis remplir avec sable humide un petit coup de marteau pour que la pointe prenne sa place , si sa marche pas y a plus qu'a forer , ou sacrifier une pointe la coller a la super cyanolite après nettoyage ca marche quelques fois
Merci d'avoir pris contact avec Mêles
Mes meilleurs vœux pour toi et tes proches
@ Philippe : je suis preneur pour le buis. Je sais je fais mon difficile, mais je ne m'explique pas cette attirance totale et infondée pour cette essence! Faudrait que je consulte peut être?
@ Roger : meilleurs voeux à toi et à toute ta famille! Pour tout le reste, Roger...un mot de toi et je quitte femme et enfants
Fred...
Fred...
Salut les gars!!
Journée pas perdue, petit plaisir de bricolage, pas de gros foirage international donc bibi...content!
Que je vous explique (si faut que j'explique ) :
J'ai bien lu tout qu'est ce que vous m'avez dit, j'ai même été consulté des pros sur le forum "outils anciens".
Bien que je n'ai pas claqué des mille et des cents dans mon p'tit rabot, j'avais pas spécialement envie de l'éclater!
Bref, le coup du tournevis...excellent! J'ai tenté avec un tournevis normal! Deux coups secs, BIM, la vis est sortie toute seule (enfin bon, je l'ai dévissé quoi)!!!
Maintenant on va décaper tout ça au vinaigre!!!
Philippe, tu me laisseras ton adresse en mp...y aura comme qui dirait une tite surprise à venir!
A plus les gars!!
Fred...
A plus les gars!!
Fred...
Quelques semaines plus tard...
On s'est calés avec Philippe alias Passionair pour un échange de bons procédés et cette semaine, j'ai reçu -entre autres- une super petite poignée en buis.
En attendant, le week end dernier, j'ai mis les pièces métalliques du rabot dans du vinaigre, pendant 36 heures.
A l'issue, petit décapage du corps au papier abrasif 80 et 120. Réaffutage de la lame avec du 120 aussi, remontage du rabot et...tadaaaaam :
Ai trouvé une chute d'un bois ordinaire et quelconque et me suis pris à faire des copeaux! Ô joie, d'un coup, je me suis pris pour un pro dis donc!!!
Ceci étant, pour moi, c'est un petit rabot, mais c'est un grand copeau pour Fred!!!
Merci encore à Philippe.
A suivre...
Fred...
A suivre...
Fred...
Salut Fredo et tous..........joli petit rabot,et bel échange de bons procédés,juste une petite remarque,t'aurais pus changer la vis et lui mettre un petit coup de peinture
Allez Frédo, allez Frédo, allez !
Ki-C-le-plus-fort, le plus fort c'est Frédo !
@ Laurent : je voulais garder le côté vintage, c'est pourquoi je n'ai repeint le rabot. Quand à la vis, je ne pense pas qu'une vis "contemporaine" fasse l'affaire, ça m'a l'air d'être une vis typique pour ce genre de rabot...enfin je crois.
@ Sangten : donnez moi du bois, encore du bois, j'ai envie de copeaux mes bons amis !!!
Fred...
Fred...
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» restauration de rabot, le tout début
» [EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!)
» Restauration d'un petit compresseur
» Un tout petit début
