Un tout petit début
thomas25
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
thomas25- complétement accro
Re: Un tout petit début
c'est quoi comme carte de montée dessus ?
nagut- complétement accro
ok, GRBL je ne te serai d'aucune aide: c'est pas mon truc
mais on attend la suite du feuilleton
J ai vu deux tutoriels, demain J ai bon espoir d y arriver
tu peux aller voir la chaine YT de BearCNC et son forum pour avoir des infos & renseignements sur GRBL.
ced21- complétement accro
Merci bien je Vai aller voir
Tu dois lui envoyer le GCode avec Universal GCode Sender (UGS)
https://fr.aliexpress.com/item/4000130860220.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=8676620122&albag=90840134087&trgt=743612850954&crea=fr4000130860220&netw=u&device=c&albpg=743612850954&albpd=fr4000130860220&gclid=EAIaIQobChMIxrTZgpLK6AIVQ0PTCh0xoANfEAQYAyABEgJa7fD_BwE&gclsrc=aw.ds
Quand au GCode, tu peux le faire avec n'importe quelle FAO qui à un post-processeur capable de sortir du Gcode compatible GRBL. (CamBam par exemple)
Il n'est pas impossible que ça puisse se piloter aussi depuis CamBam, via un plugin, à la place de UGS
La carte semble aussi avoir un lecteur de carte SD (en option ?), donc il est également possible de mettre le GCode sur la carte et d'utiliser la machine sans connexion à un PC et sans UGS, comme une imprimante 3D en fait.
Logiciel: contrôleur GRBL, UniversalGcodeSender
Pour la carte sd oui, il y a une télécommande avec le lecteur de carte intégrée, pour cambam est ce un logiciel payant? Je ne connais absolument pas
Oui, CamBam est payant (108€, licence à vie)
il y a une vielle version gratuite qui existe, mais pas mal dépassée, uniquement en anglais, et qui ne sort que du GCode compatible Mach3 donc tripatouillage à la main pour le rendre compatible GRBL
Si tu veux essayer la dernière version, sans licence, elle est 100% fonctionnelle pour 40 lancements (donc quand tu ouvre CamBam, évite de le refermer pour en profiter plus longtemps )
La dernière version
http://www.cambam.info/downloads/
la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Contents.htm
Des plugins pour CamBam
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/plugin_menu_FR.html
et plus de l'info sur les forums
http://www.metabricoleur.com/f35-cambam
https://www.usinages.com/forums/cambam.124/
http://www.cambam.co.uk/forum/
Le post-processeur pour GRBL est fourni, mais si tu a des erreurs en l'utilisant, il est toujours possible de l'adapter à ta carte (GRBL fait l'impasse sur pas mal de commandes GCode ISO, donc parfois il ne comprends pas tout et il faut tailler dans le vif pour enlever ce qu'il ne comprends pas ; j'ai plusieurs PP pour GRBL en stock en fonctions des différentes versions de GRBL)
La dernière version
la doc
Merci David, je me réveil à l instant et J ai ta réponse qui va vers cambam et la même d un copain de mon fablab, je crois que je Vai donc investir, merci beaucoup.
Tu peux investir c'est de l'argent bien placé
Et par la suite quand tu seras bien rôdé cnc et que tu voudras découvrir d'autres horizons, avec une breakoutboard et 3 petits drivers à 3 francs 6 sous tu pourras essayer LinuxCNC ou Mach3.
J ai installé ce matin cambam, je dois bien avouer que je suis larguer, il me faudra un moment pour comprendre tout sa.
Bon et bien de réfléchir sa aide, J arrive à usiner un rectangle. Je dessiné sur cambam et je créer je g-code, puis je l enregistre sur le bureau, et j ouvre le fichier avec grbl control le programme fourni avec la clef
Fais attention quand même, si tu mets le nez dedans tu es cuit. Et ta belle imprimante va finir sur une étagère
C est déjà foutu pour moi, en plus je viens de voir ton post avec la même en mieux de mieux
thomas25 a écrit:C est déjà foutu pour moi,
Bon ben t'es cuit alors.
Faut pas comparer, celle-ci c'est ma troisième, la première était tout en médium.thomas25 a écrit:en plus je viens de voir ton post avec la même en mieux de mieux
Je confirme, t'est foutu !!
Je ne sais pas si ça peu fonctionner avec ta carte, car je ne peux pas le tester et je ne connais pas grand chose à ces cartes sous GRBL, mais il est peut être possible de piloter ta machine directement depuis CamBam sans passer par GRBL control grâce à ce plugin. Si ça marche, l'avantage et qu'il gère le changement d'outil ; autrement dit, tu n'est pas obligé de faire un GCode par outil si tu en utilise plusieurs dans le même projet, comme c'est le cas avec le GRBL "standard"
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/GRBLmachine_FR.html
si par hasard le plugin (ou un autre) ne semble pas s'installer, ça peut être une "protection" de Windows, regarde ici si besoin et suit bien la procedure, windows est ch** avec les dll chargées depuis le web.
http://www.metabricoleur.com/t14256-debloquer-un-plugin-pour-cambam
Pour t'initier à CamBam, il y a quelques tutos sur la doc
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/SimpleExample.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Tutorials.htm
CamBam est relativement simple à prendre en main, comparé à certains gros softs de FAO qui demandent 15min de paramétrage pour sortir la découpe d'un banal cercle ..
Bon, la FAO ça demande plus de job personnel que l'utilisation d'un trancheur (et quelques connaissances en usinage), même si le but est le même, produire un GCode à partir d'un dessin 2D ou 3D.
thomas25 a écrit:Bon et bien de réfléchir sa aide, J arrive à usiner un rectangle. Je dessiné sur cambam et je créer je g-code, puis je l enregistre sur le bureau, et j ouvre le fichier avec grbl control le programme fourni avec la clef
Bonjour David, je vai essayer tout sa. Je suis fraiseur de métier et utilise Mastercam. J ai les bases, mais justement c est peu être handicapant car J ai d autres réflexes. Mais je m amusé bien là et encore merci pour tes réponses très complètes
Hello
tu as fait ce que je n'ai encore jamais osé faire, de peur d'y prendre trop gout
pourtant les clones de 3020 et cie sont souvent dans mon panier chez la mazone, ou chez bon bang ou le pote ali, mais pour le moment j'ai pas "craqué" me disant que j'en ferai une petite moi même, et je n'en trouve pas le temps .... même en ce moment
je vais donc guetter de loin ce que tu tires de cette petite CNC
Et bien pour l instant pas grand chose, des petites gravure et je reste bloqué sûr les lettres. La carte coûte 30 euros et je penses que la fabriquer augmenterait la qualité et il y a plein de modèles sûr thingiverse et autre. Honnêtement, je pense en refaire une pour mon fablab
C est vraiment bien d avoir un logiciel pour tout faire, maintenant je dois apprendre tout sa, J arrive à graver un rectangle dessiné, faire plusieurs passe etc... Mais du texte pour l instant sa veu pas
quel est le problème avec du texte ?
» Un gabarit à mortaise petit format pour tout petit atelier
» restauration de rabot, le tout début
» Tout Mach3 depuis le début
» Mon tout petit mini tour
» petit outils à tout faire
Page 1 sur 3
