Tout Mach3 depuis le début
Comme chacun sait, je me lance dans la numérisation d'une HBM45.
Pour plus de clarté dans mon post qui concernera la numérisation, partie mécanique et électronique, j'ouvre celui-ci
qui concernera uniquement mach3, depuis le début, hé oui je n'y connais encore pas grand chose mais ça rentrera
Je commencerais donc par monter un PC qui ne sera dédié qu'a mach3, ce sera un p4 de 3Gh avec 1Go de ram.
Bon ben avec mach ce n'est pas gagné, j'ai bricolé un peu et j'ai su mettre un programme en marche, ça bloque au milieu mais bon c'est pas grave, j'ai vu les moteurs tourner c'est déjà ça.
Par contre je ne trouve pas pour faire tourner ces moteur en manuel avec mach, avec la télécommande ça marche mais comment fait-on avec mach? j'ai l'impression qu'il me manque une page, j'ai vu sur la doc qu'il y avait un JOG mais pas trouvé sur le programme
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: Tout Mach3 depuis le début
Sur Mach3, c'est les touches fléchées du clavier pour les déplacements manuels.
Haut/Bas = axe Y
Droite/Gauche = axe X
PgUp/PgDown = axe Z
combinées avec la touche majuscule, tu a le rapide, avec la touche Ctrl tu a le pas à pas.
Sinon, si ça ne veux pas,, il faut vérifier si les touches sont bien assignées: Menu config/system hotkeys (5ieme ligne) ; tu devrais avoir une fenetre de config des touches.
Haut/Bas = axe Y
PgUp/PgDown = axe Z
si tu a cette interface, vérifie aussi que "déplacement manuel" soit allumé, comme sur l'image
Salut David
je vérifierais ça ce soir, par contre j'ai trouvé, je sais que c'est écrit dans la notice mais ça ne marche pas sur mon portable d'essais, il suffit d'appuyer sur tab sur le clavier pour que le panel apparaisse sur la droite, sur mon portable de tout les jours, j'ai également installé mach et là ça marche du premier coup.
Une autre question qui me traverse l'esprit, ça marcherait avec un écran tactile? Je verrais bien un petit 10'' juste a coté de la broche, a la place de la visu
Pour l'écran tactile, je pense que ça ne dépend pas du tout de mach3 mais simplement de Windows ; si tu a les drivers pour l'écran ça devrait marcher avec n'importe quel soft.
Attention par contre, il ne faut pas utiliser de PC portables avec Mach3 ; le port // n'a pas les bonnes spécifications et ça merdouille ... Il te faut un vieux P4 ou AMD de bureau (à partir de 1 Ghz) ... c'est le plus fiable. .... à moins de passer par l'USB pour le portable.
Sur ma CN1, je tourne avec un P4 3.00 Ghz / 1024 MO de RAM ... et XP de préférence
Pour la télécommande qui n'apparait pas, ça peut être simplement que l'écran du PC est trop petit ; ça m'est déjà arrivé ; elle était trop à droite, en dehors de l'écran.
je ne m'en sert jamais, sur mon interface, j'ai déplacé les commandes qui m'intéressaient dans l'écran principal (incrément de pas, % de Vitesse du "lent")
oui je sais pour le portable mais ce n'est que pour les essais actuel et surtout pour sympathiser avec mach3
Ce ne sont pas les pc qui me manque pour la machine mais là se sera autre chose, je suis en train de réfléchir a un modèle de console qui diffèrerait avec ce qu'on voit souvent, un meuble en bois par exemple. Je verrais plutôt une console un peu design sur un pied central .
Si quelqu'un a une idée
Pour l'écran tactile, il n'y a en effet pas de raison si ce n'est le bob drivers, mais sur XP ça risque de se compliquer. Je pense que mach3 doit pouvoir tourner sur win7 du moment que c'est du 32 bit.
Pour la commande manuelle, je n'ai pas encore essayé mais je ne pense pas que ça provient de l'écran, c'est un 19' mais par contre j'ai lu quelque part que le clavier se configuré d'office pour employer les flèche du pavé numérique comme avec EMC2 et ça ne marche pas non plus donc je devrais commencer à chercher de ce côté.
Une idée ici ?
http://www.metabricoleur.com/t512-portique-cnc-pfe1000px-socle-et-console-pc#15026
(ils parlent de vista, mais pas de 7)
http://www.machsupport.com/software/downloads-updates/
Une idée ici ?
Oui, mais il me semble qu'il fallait ajouter un patch , mais ils n'en parlent plus sur le site ; peux être la dernière révision ne le nécessite t'elle plus ..Je pense que mach3 doit pouvoir tourner sur win7 du moment que c'est du 32 bit.
Le pc que j'emplois actuellement est sur win7, j'ai installé mach sans qu'il ne me demande quoi que ce soit mis a par la résolution de l'écran.
Maintenant je ne sais pas si ça marche en y branchant la carte interface, il n'y a pas de port série mais la carte marche en USB.
Je vais essayer pour voir ce que ça donne.
Pour la console c'est pas mal mais pas ce que je cherche, je pencherais plutôt pour un modèle avec un pied coudé qui se fixe sur le mur pour laisser le sol libre
Demain je vais voir a mon boulot, on a une entreprise qui fabrique du treillis soudé et on dispose de deux soudeuses numérique, je ne vais jamais de ce coté mais j'irais faire quelque photo. le tout c'est d'arriver aux consoles, quand ça tourne c'est blindé de sécurités et même l'opérateur ne reste pas a l'intérieur, la machine se commande également du bureau et évidemment tout intrusion fait tout arrêter.
Sur Mach3, le driver standard fonctionne uniquement en port //, si tu a une carte en USB, il faut un driver spécifique pour la piloter (plugin) ...
http://www.machsupport.com/software/plugins/
http://www.metabricoleur.com/t704p15-cnc-bzt-pf-750p#6910
Je me suis servi du tour en guise de mur pour une de mes insta.Pour la console c'est pas mal mais pas ce que je cherche, je pencherais plutôt pour un modèle avec un pied coudé qui se fixe sur le mur pour laisser le sol libre
Salut David
A propos de cambam, où je le trouve en français?
Pour mach, si on est en affichage étendu sur deux écrans, sait-on ouvrir deux fenêtres différentes en même temps?
Par exemple la fenêtre auto et le chemin d'outil.
Peut-on programmer n'importe quelle touche du clavier comme raccourci pour m'importe quelle fonction? Par exemple programmer une touche quelconque d'un pavé numérique pour ouvrir le panneau manuel (tab)
http://www.cambam.co.uk/downloads/CamBamPlus-0.9.8N.msi
Il est multilangue ; il te demandera la langue à l'insta.A propos de cambam, où je le trouve en français?
Je ne crois pas, mais je n'en suis pas sur. Attention, quand Mach pilote la CN, il ne faut rien toucher sur le PC, et surtout pas ouvrir une autre fenêtre (la fenêtre de mach3 doit garder le "focus" en permanence), sinon mach n'est plus "prioritaire" et tu a toutes les chances que la machine se mette à faire n'importe quoi si elle ne reçoit plus les données au "bon rythme" !!Pour mach, si on est en affichage étendu sur deux écrans, sait-on ouvrir deux fenêtres différentes en même temps?
En principe, oui ; mais seules quelques touches son modifiables directement dans Mach3, pour le reste (ainsi que la création de boutons, interfaces, wizard, etc) il faut utiliser un logiciel tiers (gratuit et en français) MachScreen .. c'est avec ça que j'ai fait mon interface perso.Peut-on programmer n'importe quelle touche du clavier comme raccourci pour m'importe quelle fonction? Par exemple programmer une touche quelconque d'un pavé numérique pour ouvrir le panneau manuel (tab)
Ce matin j'ai eu l'idée de re essayer ce driver que je croyais mort, il marche de retour, je suppose qu'il était trop chaud, en tout cas c'est pas terribles comme matos, faut le dire. En plus il n'y a aucune référence dessus, je ne retrouve même pas le vendeur, ça peut vouloir dire bien des choses
J'ai tout essayé mais je n'ai pas pu ouvrir deux fenêtres en même temps mais ça n'a pas d'importance, par contre c'est bon a savoir que la fenêtre doit resté ouverte pendant le travail de la machine je suppose que l'écran ne se mettra pas automatiquement en veille.
Par contre je retiens l'idée de placer un petit écran tactile à coté de la broche, à hauteur des yeux, j'en ai trouvé un 10'
J'ai bricolé un peu avec cambam, rien su faire de terrible avec, faudra que j'apprenne.
Encore une question, je sais faire tourner les moteur en manuel mais à petite vitesse, comment fait-t-on pour augmenter la vitesse?
Pour les 2 fenêtres, il y a peut être la solution de faire une fenêtre plus grande, qui "déborde" sur le 2 ieme écran ; de cette manière tu n'a qu'une fenêtre, mais 2 x plus large. Par contre j'ai remarqué que plus les fenêtres Windows sont larges, plus elles prennent de ressources système, ce qui est aussi un risque de perturbations, surtout si le PC n'est pas très puissant.
Lorsque tu utilise les touches du clavier, les flèches seules te donne une vitesse "lente" égale au % de la V rapide indiquée dans la télécommande
(slow jog rate)
Pour l'avance rapide, appui sur majuscule en plus des touches flèches.
Tu a aussi une avance pas à pas via la touche Ctrl, plus les flèches.
Le pas se règle aussi dans la télécommande. (bouton "cycle jog step)
Pour Cambam, n'hésite pas à faire un nouveau sujet dans la section qui vas bien, genre "premier projet" ; je pourrais t'aider pas à pas.
Il te faut désactiver tout ce qui est écran de veille, ou veille automatique (du PC), que ce soit dans le BIOS ou dans Windows, rien de doit pouvoir se mettre en marche de façon intempestive qui risque de perturber Mach3.J'ai tout essayé mais je n'ai pas pu ouvrir deux fenêtres en même temps mais ça n'a pas d'importance, par contre c'est bon a savoir que la fenêtre doit resté ouverte pendant le travail de la machine je suppose que l'écran ne se mettra pas automatiquement en veille.
La V maxi (le rapide) dépend de la valeur de "Velocity"Encore une question, je sais faire tourner les moteurs en manuel mais à petite vitesse, comment fait-t-on pour augmenter la vitesse?
(slow jog rate)
Ok j'ai trouvé pour la vitesse mais en cas d'emplois d'un écran tactile, sans le clavier comment on fait?
Oui je sais, quelle idée de ne pas faire comme tous le monde avec un bon vieux clavier
Pour le moment je regarde surtout pour la config de mach, il me plait de plus en plus ce log
Pour cambam c'est clair que j'ouvrirais un post pour ça mais je n'en suis pas encore là
Quelque pistes
http://www.metabricoleur.com/t2782-realisation-d-une-commande-deportee-pour-mach3#41670
ou tout fait.
http://www.ebay.fr/itm/4-Axes-handle-remote-keypad-Controle-pour-CNC-Fraiseuses-Mach3-seulement-/271013790114?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item3f19ae41a2
http://www.ebay.fr/itm/New-Wireless-Mach3-MPG-Pendant-Handwheel-For-CNC-Mac-Mach-3-4-Axis-Controller-/200987609789?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item2ecbcb8abd
sinon, avec l'écran tactile/souris, c'est les boutons triangulaires rouges et verts du bas de la télécommande (virtuelle) ... et si ça ne te plait pas qu'ils soient sur la télécommande, tu peux éditer l'interface avec MachScreen pour les copier/coller sur ton écran principal ... en fait toute l'interface graphique de mach peut être refaite et adaptée à tes besoins ou à la taille/format de ton écran.
Quelque pistes
ou tout fait.
J'avais déjà repéré la commande a 32€, je la trouve pas mal pour le prix et au moins, a voir, on a la vitesse lente et rapide et on peut bouger 2 axes a la fois.
La commande virtuelle sur écran tactile est pas mal mais pour la vitesse rapide il faut un clavier pour la touche maj, a moins qu'il soit possible de modifier ou rajouter un bouton.
oui, ça doit pouvoir se faire sans trop de problème ; comme un ou des boutons permettant d'un "clic" de rentrer un % différent dans la case du dessus, c'est ce qui définit la V lente, et si tu met 100%, tu a le rapide en direct sur les flèches. quelques boutons genre 10% 50% 100%
Note que sur la télécommande, le bouton Jog Mode permet de passer de Cont (continue) à Step (pas), donc équivalent à la touche Ctrl
c'est bien pratique ; le pas se règle au dessus (cycle jog step), et si les pas proposés ne te conviennent pas, tu peux les changer dans la fenêtre de config principale (menu config/config générale)
quelques exemple de mon interface modifiée
L'écran principal sur lequel j'ai ramené les commandes de réglage de l'incrément pas, les coord machine, des accès direct aux offset (G54 à G59) et ou j'ai aussi ajouté la gestion du palpeur d'outil (n'existait pas sur ma version, mais il doit y être sur Mach3Fr )
un écran "simulation", reprenant les commandes principales, mais avec un grand affichage des parcours d'outil.
ici, un écran 100% perso qui me permet de faire de la mesure à l'aide d'un palpeur d'outil.
http://www.metabricoleur.com/t2083-numerisation-3d-avec-mach3#28604
Mach3 est un super jouet, et si tu programme un peu en Visual Basic, c'est encore plus fou
il y a aussi des "wizard" intéressants, comme par exemple pour trouver le centre d'un cercle avec une pinule.
Oui c'est clair, ça paraît si simple pour toi
Moi? Visual basic connaît que dalle.
Déjà pour commencer, en installant mach (démo) il m'a mis différents raccourcis sur le bureau, dont un "fraiseuse" et un "mach3 fraisage"
un pour tournage et plasma que j'ai supprimé du bureau.
"mach3 fraisage" me donne ça en français
et "faiseuse" me donne ça en anglais
Alors pour commencer par le début, est-ce que c'est une erreur lors de l'install?
Dès que je peux, je vais préparer la carte mère et tous ce qui va avec pour constituer le pc qui servira à la machine.
Pour le moment j'emploi pour mes différents tests 1PC et 2 portables et je commence a m'y perdre
Ce sera un P4 3Gh avec 1 G de ram
je pourrais comme ça déjà configurer ce pc définitivement.
Sur mach, il y a deux fichiers de config distinct.
1 fichier .xml dans lequel se trouvent les paramétrages machine, autrement dit les réglages moteur, taille de machine, assignation des entrées/sortie etc ..
1 fichier .set qui définit l'apparence de l'interface (ou .lset pour les écrans de tournage) complètement indépendant des réglages machine.
Tu peux associer un "screenset" (une apparence d'écran) à un fichier .xml (une définition de machine), sans que cela ne perturbe les réglages machine.
Bien sur, tu peux avoir autant de fichiers .xml et .set que tu veux, donc gérer plusieurs machines (ou une même machine avec plusieurs configs différentes).
Les icônes que tu a sur le bureau sont des configs ; par exemple l’icône du plasma est associée au fichier Plasma.xml et utilise le screenset Plasma.set
Pour changer le screenset utilisé par une config, il suffit de le charger via le menu (View/load screen - affichage/charger écran). Je ne connais pas le nom du screenset de Mach3FR (ta première image) ; le screenset anglais d'origine s'appelle 1024.set (la 2ieme image)
les fichier .xml et .set sont dans le dossier principal de mach3 (c:\mach3)
le dossier c:\mach3\Bitmaps contient les images utilisée par les screenset
le dossier c:\mach3\Macros contient un dossier par config de machine, et dans ce dossier se trouvent des fichiers .m1s ; ce sont des fichiers en visual basic script qui définissent le fonctionnement des fonctions M du Gcode ; ce qui permet de créer des fonctions M spécifiques à une machine et totalement "personnalisables" par programmation.
Tu devrais aussi avoir une icône Mach3 loader qui t'affiche une liste des configs disponibles et te permet de la sélectionner avant de lancer mach.
Non, c'est normale, mach3 peut utiliser plusieurs config de machines/écran différentesAlors pour commencer par le début, est-ce que c'est une erreur lors de l'install?
Un bon choixCe sera un P4 3Gh avec 1 G de ram
Sujet divisé depuis ce point
David, je te remercie pour le tri
Voilà le pc est monté, pas encore dans la console mais dans une tour provisoire, ce soir si j'ai encore un peu de courage après l'atelier j'installerais mach3.
Une question qui me passe par la tête, en cas de coupure de courant pendant le travail, que se passe t'il?
Ne me dites pas que tout s'arête, ça je m'en doute
Et comment est géré le variateur de la broche? (Moteur tri)
Ensuite, il y a une procédure de "reprise d'usinage", qui te permet de démarrer à n'importe quel point du programme. (même chose en cas de casse de fraise).
http://id-conception.fr/Forum/viewtopic.php?f=24&t=543
Pour la gestion de la V de rotation, je n'ai pas tout compris, mais il semble qu'il existe 2 méthodes différentes ; un contrôle par du 0-10V sorti par la BOB, et connecté à une entrée 0-10V prévue pour sur le variateur. Il est également possible d'utiliser une interface RS432 ... mais à condition que le variateur sache gérer ça ... ce n'est pas le cas de tous ( sur mon FUJI, c'est une carte en option ... que je n'ai pas) ... et je ne connais pas le fonctionnement. de ce système.
Dans ce cas, une fois le courant revenu, tu dois référencer tes axes (pour retrouver le pt 0,0,0 en coord machine), refaire ton 0 spécifique à la pièce en cours (sauf si tu a sauvé ce 0 sur le HD, dans ce cas tu le retrouvera après avoir référencé)Une question qui me passe par la tête, en cas de coupure de courant pendant le travail, que se passe t'il?
Ça il faudra demander à Totem, pour ma part, sur la broche tri que je viens d'acheter, je ne vais gérer que le marche/arrêt via Mach3, pas la vitesse de rotation, donc c'est tout simple ; le relais de broche de ta Break Out Bord (BOB) pilote simplement une entré du variateur (la même que si tu utilise le variateur avec un bouton marche externe ; tu dois connaitre ). Du point de vue du Gcode, un code M3 ferme le relais de broche, un code M5 l'ouvre.Et comment est géré le variateur de la broche? (Moteur tri)
Hello!
Je viens de lire tout le Bazard ici, pour ma part, j'ai beau à lire et à relire les modes d'emploi que ce soit de Mach ou camBam, je ne comprend strictement rien du tout!
Les explications m'ont l'air bien, mais très techniques et c'est tout ces mots bizarres que je ne comprend pas.
Patrick.
Patrick.
bonjour Patrick,
pas de panique, on t' aidera à configurer quand tu seras aux branchements
va faire un tour sur le site de ID conception, c' est expliqué et en français
bonnes soudures (à l' arc ou a l' étain) et @+
Bonjour Patrick,
Pour Mach3, tant que tu n'a pas de machine branchée au bout, ce n'est pas très compréhensible .... mais je te rassure, ça n'a rien de compliqué à utiliser
Tu n'était pas parti sur EMC² ?
» problème de mach3 qui n'usine pas tout
» Mach3 se met en "arrêt d'urgence" tout seul
» restauration de rabot, le tout début
» debut de mach3
» fin et debut d'operation mach3/mach4
» debut de mach3
