-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
debut de mach3
debut de mach3 Empty debut de mach3
Message  franck67530 Dim 16 Sep 2018 - 10:32
bonjour a tous
je vais finir le cablage de ma cnc cette semaine , j'ai déjà telechargé mach3 , mais pas encore acheté
j'ai commencé a un peu lire la doc pdf qui est fourni avec le telechargement , c'est un peu chiant ...
premiere question : comment acheter mach3 ??
deuxieme question : une fois le cablage fini il faudra que je regle le // et prendicularité des axes , quel sera donc la premiere chose a faire avec mach3 ?
troisieme question : il y a un tuto qq part qui defini les premiers pas avec mach3 ?
bref que faire en tout premier avec mach3 ? config etc etc
franck67530
franck67530
debut de mach3 Empty Re: debut de mach3
Message  dh42 Dim 16 Sep 2018 - 18:49
Sur le site du fabriquant
http://www.machsupport.com/shop/mach3/
Si tu souhaite aussi acheter CamBam, tu peux avoir un Bunddle ici
https://sites.fastspring.com/hexray/product/cambam_mach3
Note que pour faire ton insta et les premiers tests, tu n'a pas besoin de licence, tu peux utiliser la version que tu a téléchargée ; sa limite c'est le nombre maxi de lignes de GCode qu'elle peut lire (500 lignes), ce qui n'est pas un frein pour les tests. Ensuite, la licence, c'est juste un fichier que tu met dans le dossier Mach3 et qui débloque les limitations.
Ce sont des réglages purement mécaniques, Mach3 n'entre pas en ligne de compte à ce niveau, à part peut être pour faire bouger les axes électriquement, mais ça peut tout aussi bien se faire en déplaçant les axes manuellement.
Jette un œil ici, je ne sais pas si ça t'aidera, je ne l'ai jamais lu Very Happy
https://www.usinages.com/threads/tutoriel-mach3-en-francais-pdf.69324/
La 1ière chose à faire, après insta de Mach3 et d'un éventuel plugin si tu pilote en USB ou Ethernet, c'est de paramétrer les n° de pin correspondants aux moteurs et au entrées/sorties de ta BoB ... il faudra donc éplucher la doc de ta BoB (ou de ta carte d'interpolation si tu ne pilote pas en port //) pour connaitre ces n°
Message  franck67530 Dim 16 Sep 2018 - 22:21
merci david pour toutes ces infos
je serais en port USb , pas en port // ......
la doc de ton lien , c'est en gros celle que j'avais déjà commencé a lire mais a l'air plus complete... m'ouais je vais relire ..
dans le lien il y a aussi un lien pour tuto mach3 sur youtube fait par l'editeur de mach3 je suppose ........ bon bein la c'est tres clair : j'ai absolument rien compris !!! scratch
purée , j'ai l'impression d'etre face a un mur ....
PS : je n'ai toujours pas recu mon bouton arret d'urgence commandé en chine ... si je ne l'ai pas est ce que ca m'empechera de travailler avec la machine ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 Dim 16 Sep 2018 - 22:34
Lol, il faudra y aller pas à pas pour configurer tout ça, mais ça devrait le faire via le forum ... si tu n'a pas choisi une carte USB trop exotique ou mal documentée ...
en premier lieu, il faut connaitre exactement quelle carte USB tu vas utiliser, car il faut installer le plugin pour Mach3 en plus ... et bien sûr il faut la doc de la carte pour connaitre la valeurs des réglages (n° de pin)
Message  franck67530 Lun 17 Sep 2018 - 7:51
pour la carte USB j'avais pris celle que carlos78 avait installé , il a tres bien documenté un post avec toutes les configs nécessaires je pense ( sur ce forum ), j'avais lu pas mal d'avis positif http://www.metabricoleur.com/t14801-mach3-carte-bitsensor-usb-100-khz?highlight=carte+usb
apres avoir relu la doc justement de cette carte, et apres une bonne nuit passée la dessus , j'ai l'impression que le mur est un peu moins haut tongue ...
pour la config des moteurs dans mach3 : comment calculer la vitesse des moteurs a mettre ? ( transmission direct )
peut tu me dire si je pourrais demarrer la machine alors que le bouton d'arret d'urgence ne sera pas branché ?
merci pour ton aide
franck67530
franck67530
Message  franck67530 Mer 19 Sep 2018 - 20:12
bon ca demarre tres mal :
qd j'appuie sur le bouton d'arret d'uregence celui ci n'a aucun effet
en mode manuel je n'arrive pas a faire fonctionner la broche
toujours en mode manuel je n'arrive pas a deplacer mes axes ( les 3 ) les moteurs forcent mais n'entrainent pas la vis , comme s'is etaient freinés , probleme config je pense mais je ne sais pas quoi mettre comme valeur
j'espere encore votre aide pour solutionner ces problemes
franck67530
franck67530
Message  dh42 Mer 19 Sep 2018 - 20:57
a tu réglé le signal d'entrée du E-stop comme sur la page 13 du PDF ?
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/03/documentation-rnr-usb2-traduite-francais/documentation-rnr-usb2-traduite-francais.pdf
tu a bien installé le driver ET le plugin pour ta carte dans Mach3 et sélectionné la bonne carte au démarrage (page 5)
S'ils sont bloqués, c'est OK, c'est qu'ils sont alimentés.
Avant toute chose, dans Mach3, vas sur Config/select native units et met le sur mm (unité" utilisée pour les réglages moteur)
tes sorties moteurs sont elle réglées comme sur la page 8 ?
ensuite il faut régler le steps per la vitesse et l'accélération pour chaque moteur. (config/motor tuning)
le step per dépend du pas de la vis de la démultiplication et du mode micro pas réglé sur tes drivers.
exemple: drivers réglées en 1/8 de pas > vis au pas de 5 en prise directe - steps per = 200*8/5 = 320 ... en 1/4 de pas 200*4/5 = 160
pour la vitesse (velocity) essai 3000 pour commencer et pour l'accélération essai 500 mm/s²
après chaque réglage moteur il faut cliquer sur save axis settings pour enregistrer les réglages
debut de mach3 Motort10
oui, en tout cas ça fonctionne en port //, pas sûr avec la carte USB, je pense qu'il faut simplement changer la valeur de Active low en face du E-stop dans les entrées (inputs); essai les 2 réglages, le but est que quand tu clique sur le bouton Reset de Mach3, il arrête de clignoter ; tant qu'il clignote tu ne pourra rien faire bouger.
j'ai répondu à ce message que je n'avais pas vu ; tu devrais tout mettre sur ton sujet CNc, sinon ça va être compliqué à suivre !!
http://www.metabricoleur.com/t16139-switch-sur-driver#322962
Message  franck67530 Mer 19 Sep 2018 - 22:10
dh42 a écrit:Re
OUI
OUI
DEJA FAIT
OUI EXACTEMENT PAREIL
j'essaie ca encore et je repost ensuite le resultat ...
cette question n'a plus lieu d'etre car le bouton d'arret et monte et cablé .... lorsque je disais que le bouton d'arret d'urgence ne provoquait aucune reaction je parlais bien de ce bouton " physique " celui sur l'ecran de mach3 fonctionne bien sans probleme , si j'appui sur le bouton physique mach3 ne se met pas en veille , c'est un bouton " NF" mais j'ai testé aussi en cochant low active , la mach3 le prend comme arret d'urgence toujours activé ............ bon ca c'est pas le principal probleme , on en reparlera plus tard , d'abord faire bouger les axes
pour les switch sur les drivers j'avais bien configuré comme tu le mentionnait sur l'autre post c'est a dire driver DM542A switch sur 3.7A , half current , et en 1600 micro pas
serait ce possible que ce soit un probleme de limite ? la j'ai rien configurer du tout car je n'ai pas capteur pour le moment
merc david
franck67530
franck67530
Message  dh42 Mer 19 Sep 2018 - 22:45
Désactive les limites logiciel sur l'écran principal pour être sûr. (sur écran FR, bouton vert Activer limites > LED éteinte ; sur la VE bouton Soft limit)
Tu a quelle version de Mach3 ; celle avec les écrans FR (écrans marrons) ou la version anglaise ?
pour voir si Mach3 détecte le bouton AU, vas sur l'écran diagnostique et regarde si le fait de manipuler le bouton (le bouton physique) change l'état de la LED Arrêt d'urgence/Emergency ... si l'état ne change pas, c'est qu'il n'est pas détecté, donc pb de config ou de cablage.
sur quel IN à tu branché l'AU ?, le 24V est bien présent, le N° de pin correspond bien à l'IN choisis ?
Message  franck67530 Mer 19 Sep 2018 - 22:56
bon il y a du changement , j'espere que ca te parlera car moi je patauge ....
on ne va parler que du déplacements des axes ( sans oublier que ni la broche ne demarre ni le bouton AU ne fonctionne )
j'ai mis les valeures de réglages des moteurs que tu préconisais a savoir 320 pas, vitesse 3000 , accel 500 ; ca n'a rien changé
puis j'ai joué sur l'axe X avec les valeurs vitesse et accel et finalement a vitesse de 1500 et accel de 250 l'axe X s'est debloqué mais c'est la que c'est bizarre car il se deplace toujours vers X- ( a gauche si je suis en face de la machine ) que j'appuie sur la touche X- ou X+ ...............
j'ai mis ces valeurs pour les axes Y et Z mais la par contre eux ne bougent pas du tout ; la a l'heure actuel donc il n'y a que l'axe X qui se deplace meme a vitesse de 2500 et accel de 400 mais toujours vers le X- qq soit la touche des X que j'actionne ..........
j'ai bien la version francaise de mach3 , led "activer les limites " est eteinte depuis le debut , lorsque j'appuie sur cette touche j'ai un message d'erreur  :  Machine en dehors des limites Activ. impossible!
Pour le AU je l'ai mis sur IN1 , j'ai pensé aussi au 24V pas present , je controllerais si j'ai du jus qui passe par le AU demain
franck67530
franck67530
Message  dh42 Mer 19 Sep 2018 - 23:27
2 possibilités, soit ce sont les touches qui ne sont pas correctement assignées ; tu peux régler ça dans Config/system hotkey ; tu clique sur un bouton (par exemple X++) puis tu tape sur la touche à associer par exemple flèche droite pour le X++
debut de mach3 Hotkey10
Si ce n'est pas un problème de touche, alors c'est que ton driver ne reçoit pas le signal DIR (direction), donc problème de cablage.
Pour la broche, on verra en dernier, car il y a aussi le vario à paramétrer, pas seulement Mach3
pour l'AU, fait le test demandé dans le message précédant (LED sur l'écran diag) .. vérifie que Pin number du E-Stop est bien sur 1 port # sur 3 et bien sûr qu'il est activé (coché en vert)
