fin et debut d'operation mach3/mach4
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Bonjour ,
j ai un petit soucis à résoudre ( pour pas changer )
Quand je lance mon gcode je remarque que mon outil passe relativement prêt de ma contre pointe ,
Je peux éditer le gcode pour que l'approche se fasse d abord en z et ensuite en x , mais j aimerais que cela se fasse automatiquement ( à la création du gcode )
Savez vous où je peux modifier ça ?
en gros quand je crée mon operation en conversationel , mach4 ecrit le g-code , mais x et z bougent en meme temps pour aller sur l origine de la piece et débuter l usinage , il faudrait changer cela et demander a ce que le mouvement se fasse en z et ensuite en x
Pareil pour la fin d opération , x devrait remonter et ensuite Z .
si personne ne connait mach4 , comment faire sur mach3 ? ca doit pas etre bien different . merci
E-go- complétement accro
Re: fin et debut d'operation mach3/mach4
Sur Mach4, je suppose que ce que tu appelles conversationnel c'est ce qui se trouve sous l'onglet "Turn Cycles" ... donc l'équivalent des "Wizard" sous Mach3 Turn ?
Si c'est bien ça, à mon avis le seul moyen c'est d'éditer le code de programmation qui se trouve derrière, sur Mach3 c'est du Basic Script, sur Mach4 du LUA script (inconnu pour moi) ... Je ne peux pas t'en dire plus.
oui les operations qui sont dans turn cycle ,
ca me donne deja une piste , une idee de la ou ca se trouve pour modifier le code qui est derriere ?
j ai deja trouvé pour la fin d operation toujours dans" turn cycle" y a un icone "setting ".
on peux personnaliser le gcode footer , j ai mis :
g53 g00 x0 m03 f500
g53 g00 z0 m03 f500
a la fin du cycle d'usinage mon x remonte et ensuite mon z se retracte .. donc pour ca c'est ok
apres y a aussi personnaliser le header , ce pourrait etre pareil , mais je sais pas quoi mettre dedans ..
g53 g00 x0 m03 f500
g53 g00 z0 m03 f500
Non, je n'ai pas trouvé, j'ai trouvé ou se trouvent les wizards (il y en a aussi dans Mach4), mais pas le code des "turn cycle" ... même pas sûr qu'on puisse y accéder, c'est potentiellement protégé.
Oui, je suppose que c'est bien à ce niveau qu'il faut faire les changements, par contre c'est moins évident vu qu'on ne sait pas à l'avance le Ø et la longueur du brut ... sauf s'il y a un moyen de récupérer les données entrées dans le panneau du turn cycle ... je pense qu'il va te falloir explorer la doc.
deja fais , rien trouvé , j pense qu ils mettent pas tout pour pouvoir vendre leurs version industrielle ..
.. et en mode démo comme j'ai, les scripts ne sont même pas éditables apparemment
re , salut ,
c est bon j ai trouvé .. j'ai pas assez reflechis lol
g53 g00 x0 m03 f500
g53 g00 z0 m03 f500
la machine retourne aux origines machine
et pour le header
g53 g00 x0 m03 f1500
g54 g00 z0 m03 f1500
en gros le x reste a zero en origine machine et le z viens a zero en origine piece
g53 g00 x0 m03 f500
g53 g00 z0 m03 f500
et pour le header
» Mach3 ou passer à Mach4?...
» debut de mach3
» Tout Mach3 depuis le début
» macros mach4
» étalonnage moteur avec mach4
» debut de mach3
» macros mach4
