macros mach4
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
macros mach4
bonjour , j'ai , il y a quelques temps rétrofité un tour emco 120 p avec un ami ( c est lui qui a tout fait )
le tour fonctionne parfaitement mais nous n'avons pas pu récupérer le capteur de positionnement de la tourelle ,
du coup je suis obligé a chaque programmation de rajouter (le nombre de fois nécessaire ) mon code en éditant le gcode , afin de pouvoir faire tourner la tourelle ,
ca fonctionne bien , mais je me dit que ca pourrait etre amélioré , le but étant que la tourelle tourne et se positionne sur le bon outil lorsque j appelle un cet outil .
pour cela mon ami , m a informé qu il faudrait créer une macro , mais ce la dépasse ses compétences , quand a moi , n en parlons même pas
voici la macro telle qu'elle est inscrite dans mach 4 et le code que je copie colle dans mes programmation ,
dans la macro il est indiqué que lorsque j appelle un outil la tourelle doit retourner aux origines (x00 et z0 ) la machine effectue bien ses operations ,
dans mon cas , je souhaiterais que la machine retourne aux orgines et que la tourelle ( une fois aux origines ) tourne jusqu'a se mettre sur la bonne position , et ce pour les 8 postes ,
je ne sais pas comment m y prendre , ni ce que je dois inscrire et ou ??
y a t il un as de la macro ici
merci beaucoup
merci beaucoup
E-go- complétement accro
Re: macros mach4
Je ne pourrais pas t'aider sur ce coup la, le langage de macro de Mach4 étant totalement différent de celui de Mach3 ... et surtout, je ne peux pas les tester !
Re: macros mach4
pour une fois je ne t en voudrais pas , tu a toujours su me dépatouiller avec briodh42 a écrit:Salut,
» Mach3 ou passer à Mach4?...
» problème avec les macros M12 et M13
» rédiger une macros avec les codes OEM
» étalonnage moteur avec mach4
» fin et debut d'operation mach3/mach4
