problème avec les macros M12 et M13
Bonjour, depuis plus de 2 ans j'utilise 2 macros que j'ai intégrées dans l'entête de mon Post processeurs et dans le Pied de page.
M12 ( Mise en route Eclairage) :
Do While IsOutputActive(OUTPUT4) = false
ActivateSignal(OUTPUT4)
Sleep(100)
Loop
et M13 (Arret de l'éclairage):
Do While IsOutputActive(OUTPUT4) = true
DeActivateSignal(OUTPUT4)
Sleep(100)
Loop
Ca fonctionnait bien sur mon PC bureau jusqu'à ce matin et ca fonctionne bien sur le PC de la CNC.
J'ai bien ces 2 Macros dans le sous répertoire macros ou j'ai plusieurs sous répertoires du genre: Fraiseuse_CNC Mach3fraisage dans lesquels ils sont bien présents.
Mon Pc "bureau" s'arrête sur le M12 de début même en ayant décoché "ignorer les codes M au chargement"
J'ai réinstallé Mach3.. toujours pareil...
Lorsque je programmais en assembleur et toujours aujourd'hui en arduino, on avais un adage:
S'il ne le fait pas c'est qu'il ne le voit pas.
J'en déduis que Mach3 ne trouves pas mes M12 et M13 alors que ca a fonctionné et que dans mon PC CNC ils sont au même endroit que sur mon Pc bureau...
J'en perds mon raisonnement.
Merci de m'éclairer.
Sleep(100)
Loop
Sleep(100)
Loop
AIRPOPCIE- très actif
Re: problème avec les macros M12 et M13
S'il s'arrête dessus, c'est donc qu'il le voit ... j'ai essayé avec un M12 dans un GCode sur ma config standard (qui n'a pas de macro M12 de définie), et Mach3 l'ignore totalement (il ne s'arrête pas dessus), donc si dans ton cas il s'arrête dessus, c'est qu'il à bien trouvé la macro, mais que c'est elle qui arrête le défilement du programme, peut être parce qu'elle n'arrive pas à activer la sortie 4 ?
Tu n'a pas changé le nom de ta config machine ? ... si tu change le nom du .xml, lors de son lancement suivant, Mach3 recréera un nouveau dossier de macro avec le nouveau nom de config dans le dossier macros, MAIS, il n'y mettra que les macros standard de Mach3, donc pas de M12 M13 ... mais dans ce cas, ça ne devrait pas s'arrêter sur le M12 car il semble ignorer les macros qui ne sont pas définies.
Autre possibilité donc: la macro y est, mais c'est OUTPUT4 qui est désactivée dans le port&pins-Outputs signals, dans ce cas la macro ne peut pas l'activer est tourne en boucle infinie.
La question est, si ça fonctionnait hier, qu'est ce qui à changé depuis ?
Tu n'a pas de message dans la barre de status de Mach3 quand tu arrive sur le M12 ?
dh42 a écrit:S'il s'arrête dessus, c'est donc qu'il le voit ... j'ai essayé avec un M12 dans un GCode sur ma config standard (qui n'a pas de macro M12 de définie), et Mach3 l'ignore totalement (il ne s'arrête pas dessus), donc si dans ton cas il s'arrête dessus, c'est qu'il à bien trouvé la macro, mais que c'est elle qui arrête le défilement du programme, peut être parce qu'elle n'arrive pas à activer la sortie 4 ?
Effectivement après avoir réinstaller Mach3 je n'avais plus les macros M12 M13 que j'ai réintégré dans le sous répertoire Mach3fraisage.
Cette nuit je me suis dis que c'était peux être la config du LPT2 qui n'est pas bonne..
Bingo le port était à 0... et non activer.
Avant de le paramétrer j'avais le message: bumped to minimum setting .
Maintenant ca fonctionne...
A+ M le PoP
» rédiger une macros avec les codes OEM
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» MON COMPTOIR A BLABLA
» Problème avec CB 0.1 !!
