Mach3 ou passer à Mach4?...
Bonjour le titre résume mon interrogation.
Dois t on passer à Mach4?..
Si oui :
Quels avantages par rapport à Mach3?..
Tourne t il sur Windows xP 32bits avec un port //?...
La licence Mach3 est elle compatible Mach4.
Merci de nous donner vos retours d'expérience.
Si oui :
AIRPOPCIE- très actif
Re: Mach3 ou passer à Mach4?...
Oui, par contre le port // est désormais géré par un plugin ... et il faut l'acheter en plus du soft. (25$)
Non, il faut racheter une licence. (200$ pour la version hobby) et il n'y a pas de tarif préférentiel pour le passage de Mach3 à Mach4
merci pour les infos
Bonjour quels avantages aurais-je à passer à Mach4 hors mis les rachats de licences?...
Pour un ami nouveau "cnceiste" dois t-il franchir le pas.
il envisage l'achat de cette machine:
https://www.ebay.fr/i/132863166093?ul_noapp=true
Ensuite cette machine étant en port USB, quelle adresse doit-on mettre dans la page Configuration vitesse, port et E/S à la place de 0x378 pour le port 1 et 0x278 pour le port2.
Merci et bonne journée...
A+ M le PoP
A+ M le PoP
Si c'est pour du hobby et si il n'a pas Mach3, alors oui, il est peut être intéressant de prendre directement Mach4 et ce d'autant plus qu'il y a un plugin simulateur 3D pour Mach4 qui pourrait remplacer CutViewer et qui ne fonctionne pas avec Mach3.
Le problème c'est ce qui est dit sur la description de la CN:
cet article fonctionne avec Mach3 UNIQUEMENT
Comme il faut un plugin pour faire tourner une machine en USB sur Mach, rien ne dit que le fabricant fournit le plugin pour Mach4 ni qu'il soit très pressé de le développer et de le débugger ; il faudrait donc se renseigner avant achat
Ce sont des adresses pour le port // ; ça n'a aucune utilité en USB/Ethernet ; dans ce cas il faut simplement décocher "Port enabled" (port activé) les ports // ne servant pas.
Je ne connais pas Mach4, mais je ne vois pas trop l’intérêt de dépenser + de 200$ si tu a déjà Mach3 et si tout fonctionne normalement.Bonjour quels avantages aurais-je à passer à Mach4 hors mis les rachats de licences?...
Please note this item works with Mach 3 ONLY
alors comment paramétrer les numéros de N° de bornes pour les entrées sorties ?..dh42 a écrit:Salut,Ensuite cette machine étant en port USB, quelle adresse doit-on mettre dans la page Configuration vitesse, port et E/S à la place de 0x378 pour le port 1 et 0x278 pour le port2.
Merci je ne vois pas comment on paramètre un port USB
ma question reste valable pour Mach3 c'est ce que je lui conseillerait compte tenu de tes réponses.
De la même manière que pour le port // ; n° de pin et n° de port dans le ports & pins, c'est le plugin qui fait le lien avec la carte USB ; il suffit de mettre les réglages données dans la doc de la machine. Parfois ils peuvent être très différents de ceux mis en port // ; par exemple sur certains tu ne donne même pas de n° de pin pour les moteurs car le plugin ne fonctionnant qu'avec un seul modèle de carte, il "sait" ce dont la carte à besoin pour fonctionner. Il en va de même pour les restrictions concernant l'affectation des n° de pin en port // (ce qui doit être des entrées ou des sorties) elle ne sont pas forcément respectée sur une carte USB c'est très variable en fonction des cartes si ce sont des cartes tout en un c.a.d carte d'interpolation + BoB intégrée. Dans le cas d'adaptateur USB ou Ethernet (UC100, SmoothStepper, ...) qui se connectent sur une BoB en port // standard, l'affectation des pins correspond a celle de la BoB utilisée ; avec les mêmes restrictions qu'en port // concernant les n° affectables aux entrées/sorties.
PS: pour un fonctionnement en USB ; il y a 2 chose à installer:
- un drivers USB, comme pour tout périphérique USB courant
- un plugin (un fichier .dll) qui doit être mis dans le dossier plugins de Mach3 et qui doit être choisis au démarrage de Mach3 pour sélectionner la carte USB.
OK merci je te recontacterai au moment de l'achat de la carte USB pour faire le bon choix..
Merci et A+ M le PoP
Dans ce cas, pour ne pas prendre de risque avec des cartes Chinoises plus ou moins inconnues et dont la mise à jour des plugins est toujours aléatoire, et la compatibilité avec Mach pas toujours parfaite (fonctions non gérées ou mal gérées par le plugin), le plus simple et le plus fiable, c'est de prendre une machine en port // (ou une BoB en port // si tu fais le contrôleur toi même) et de mettre un adaptateur USB de marque connue comme l'UC100 de CNCDrive par exemple. (le vrai, pas une copie Chinoise)
https://www.cncdrive.com/UC100.html
il y a les plugins pour mach3 et mach4 et les mises à jours et corrections de bugs sont régulières.
Même chose dans le cas d'un pilotage en Ethernet ; Carte d'interpolation de marque connue, comme le SmoothSteeper de Warp9 ou l'UC400ETH de CNCdDrive + BoB // simple. (attention seule la version Ethernet du SS de Warp9 est compatible Mach4 pour l'instant)
C'est sûr que c'est plus cher que les cartes USB/Ethernet "tout-en-un" à bas cout, mais la partie plugin est bien plus aboutie et la meilleure des cartes ne fonctionnera correctement que si le plugin qui fait le lien entre Mach et la carte fait son job correctement.
merci pour ces infos... Je fais suivre à mon ami.
A+ M le PoP
A+ M le PoP
» fin et debut d'operation mach3/mach4
» macros mach4
» étalonnage moteur avec mach4
» Ou poster un sujet traitant de Mach3, des règlafes VFD Huanyang et d'une carte CNC USB compatible Mach3
» scanner laser 3d
» macros mach4
» scanner laser 3d
