Tout Mach3 depuis le début
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Tout Mach3 depuis le début
Bonjour Patrick,
Pour Mach3, tant que tu n'a pas de machine branchée au bout, ce n'est pas très compréhensible .... mais je te rassure, ça n'a rien de compliqué à utiliser
Tu n'était pas parti sur EMC² ?
Oui David, mais je zieute aussi ce logiciel, Mach 3 qui a l'air si bien!
Quand à EMC2, j'essaye de continuer à suivre le stuuut entre deux, histoire de m'intéresser un peu à tout les systèmes concernant le cnc.
J'ai fait un Gcode avec CamBam, et quand je le ramène dans EMC2, rien ne fonctionne, il me donne toujours un message d'erreur. Je dois sûrement avoir foiré quelque part dans le dessin. Il s'agit d'un Gcode issus d'une image bipmap.
Patrick.
Patrick.
Avant de générer ton Gcode, assure toi d'avoir choisis le bon post processeur (une sorte de driver) pour EMC²/LinuxCNc.
Sur ton fichier CB ; dossier Usinage, Post processeur ; dans la liste choisis linuxcnc puis re génère ton Gcode.
(si tu ne vois pas la ligne post processeur, tu peux cliquer sur le bouton Avancé, en haut de la liste de propriétés pour tout afficher)
Si ça ne marche toujours pas, alors tu a peut être fait un gag dans la définition des op d'usinage.
Tu peux mettre ton fichier .cb en pièce jointe et je regarderais. (met le dans un dossier vide, puis compresse en .zip pour que ça passe sur le forum ; mais peut être pas dans ce sujet qui est consacré à Mach3)
Ouaiye! J'ai fait plusieurs essais comme tu le sait, et je pense que pour le moment je vais consacrer mon temps plus à la construction de la cn avant de voir pour les réglages logiciels.
Avec la machine construite, j'irais alors chez Philippe pour avoir plus d'explications vu qu'il a l'air d'avoir compris pas mal de choses. En plus pour apprendre tout ça, je pense que c'est mieux être à deux têtes plutôt qu'une. Pas facile CamBam et Mach3.
Patrick.
Patrick.
Il faut surtout dire que comprendre ce que fait Mach3 ou EMC² sans la machine branchée au bout, ça n'a rien de simple ... regarder bouger les affichages n'est pas ce qu'il y a de plus parlant
Page 2 sur 2 • 1, 2
» problème de mach3 qui n'usine pas tout
» Mach3 se met en "arrêt d'urgence" tout seul
» restauration de rabot, le tout début
» debut de mach3
» fin et debut d'operation mach3/mach4
» debut de mach3
Page 2 sur 2
