Miroir à percer
+8
zarok
phil63
peulnaja
Ordinerf
bernard6302
12 participants
Miroir à percer
vu sur HM diffusion : un miroir qui aide à percer droit.
c'est simplement un miroir percé (2 trous, un au centre, un dans un coin). on y passe la mèche, le reflet vous indique si l'inclinaison est bonne.
bonne idée, je touve.
mais 34 € !
qq un sait comment faire pour percer un miroir ?
merci.
Bernard
mais 34 € !
merci.
Bernard
Re: Miroir à percer
C'est pas un miroir, mais une feuille d'inox poli miroir
Donc, tu sais ce qu'il te reste à faire
Re: Miroir à percer
salut,
t"engager (sorry, j'ai écrit cela avant de voir que tu étais Corse)?
sans rire, pas d'autre moyen ? edit : a moins que l'inox poli miroir se trouve dans le commerce ???
parce que je trouve que l'idée est bonne..
B.
B.
Re: Miroir à percer
Franchement , c'est tout à fait le genre de petit accessoire qui peut facilement se fabriquer je trouve !
Un bout d'inox (recup) et un peu d'huile de coude !
Re: Miroir à percer
ok, merci.
Re: Miroir à percer
bricoleux a écrit:Bonsoir à tous,
mais 34 € !
merci.
Bernard
Bonsoir ,
Je peux vous donner un petit truc pour percer le verre (donc un miroir) j'ai travailler quelques années dans le verre.
Il vous faut : un tube de cuivre du diamètre du trou a percer , du mastique de vitrier et de la patte a roder que vous rendez liquide avec de l'huile , genre huile pour machine a coudre et bien sur une perceuse a colonne de préférence.
sous votre plaque de verre vous déposez une feuille de liège , sur la plaque de verre vous faites un cordon de mastique autour de votre future trou , vous y déposez votre pâte a roder liquide et vous vous servez du tube de cuivre comme d'un foret , mais avec beaucoup de douceur, il faut y aller doucement car cela reste fragile et vous pouvez faire un joli trou bien propre.
Cordialement , l'autre Bernard
bernard6302- petit nouveau
Re: Miroir à percer
si tu as un vieux disk dur chez toi ou que tu peux en récupérer un, dedans il y a plusieurs disque métallique qui font de très bon mirroir
Ordinerf- Banni
Re: Miroir à percer
Dans la même veine, un vieux cd pas trop rayé, ça doit pouvoir le faire quelques temps...
peulnaja- je prends du galon
Re: Miroir à percer
pendant que j'y pense un miroir se perce même avec un forêt à béton ou à métaux dur, simplement il faut réduire de beaucoup la vitesse de rotation (en dessous de celles qu'on a sur les perçeuses à colonne) mais contrairement à ce qu'on croit le verre ne résiste pas à l'acier dur, simplement il faut se mettre à la vitesse de coupe du verre qui est relativement lente...
d'ailleurs si vous avez l'habitude de couper avec un cutter sur une plaque de verre vous avez du constater que souvent le verre se rayait à l'endroit ou se termine la coupe, tout simplement parce que quand on arrive en bout de la coupe on a tendance à ralentir de façon progressif et à un moment on atteind la vitesse de coupe du verre
Ordinerf- Banni
Re: Miroir à percer
Pour percer le verre, j'utilise une méche à béton, je tourne très lentement!!
Et, surtout, SANS PERCUSSION!!!
Mais, auparavant, autour du trou à réaliser, j'ai posé un boudin de silicone (comme un cratère de volcan!!) que je remplis de pétrole!!
Le pétrole refroidit, lubrifie la zone de coupe.
Re: Miroir à percer
tu as déjà essayé à sec ? comme tu le précise si tu ne "percute" pas ou que tu n'appuis pas comme un dingue ça passe.
Ordinerf- Banni
Re: Miroir à percer
J'ai utilisé la même technique que Phil63, à part que je 'lubrifiais' à l'eau.
Il faut une bonne dose de patience, c'est longuet à percer !!
Ça marche aussi pour percer les faïences et carrelages.
Re: Miroir à percer
Pour le carrelage j'ai mon astuce un coup de pointeau d'abord et perçage aux forêt a béton en vitesse douce
zarok- complétement accro
Re: Miroir à percer
salut,
J'ai essayé la technique de Bernard avec le tube en cuivre (avec du graphite au lieu de la pâte à roder), ça marche nickel!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Re: Miroir à percer
Ordinerf a écrit:tu as déjà essayé à sec ? comme tu le précise si tu ne "percute" pas ou que tu n'appuis pas comme un dingue ça passe.
a sec, le verre va trop vite chauffer et clac!
Ouss- complétement accro
Re: Miroir à percer
+1 avec le verre il faut tourner doucement sans appui, et surveiller la chauffe.
Personnellement je le fais avec un foret pointe de lance diamanté
avec appui sur une surface semi-rigide (un bout de mousse isolante, par exemple).
Re: Miroir à percer
à sec c'est effectivement long et risqué mais faisable quand on a pas d'autre choix.
cela dit je vous conseille d'investir dans des forêts à verre, c'est bien plus pratique
si vous avez une cnc il y a aussi l'option du trou fait avec une fraise diamant, avec une cnc ça se fait assez facilement et c'est nickel
Ordinerf- Banni
Re: Miroir à percer
Ça me rappelle le bouquin de physique amusante où l'on coupe du verre avec des ciseaux en immergeant le tout dans une bassine d'eau. Il parait que ça fonctionne, jamais essayé.
Par contre, pour la suggestion de percer droit en alignant le forêt et son image, c'est génial comme idée. J'ai un plateau de disque qui traine quelque part, faudra tester. Merci aussi pour l' astuce du tube de cuivre, je ne connaissait que le coup du forêt avec lubrification à l' essence de térébenthine
verlaine- complétement accro
» miroir d'une pièce séparation et sauvegarde seulement du miroir
» miroir en chene
» [Questions] Premiers pas : ID-conception+CamBam+Mach3
» enlever le "tain" d un miroir
» Cadre à led pour miroir de sbd
» miroir en chene
