Percer un trou de 120 mm de diamètre dans une tôle acier
+13
Goodpapounet
sb1971
guylaume
slipknot62
aquelito
17 participants
Je souhaiterais percer des trous d'environ 120 mm de diamètre dans une tôle acier de 1.2 mm d'épaisseur.
J'ai à ma disposition :
- Une perceuse colonne Proxxon 28124.
3 vitesses : 1080, 2400 et 4500 t/m.
- Une scie-cloche bi-métal Ruko.
Je souhaite que la découpe soit le plus net possible ; je n'ai pas besoin d'une précision au millième de mm.
Mon matériel est-il adapté, notamment la scie-cloche sur laquelle j'ai quelques doutes ?
Si non, comment réaliser ces trous ?
J'ai vu les trépans de chez Val-Cut mais ils coûtent plus de 200 €...
Merci d'avance pour votre aide !
aquelito- petit nouveau
Re: Percer un trou de 120 mm de diamètre dans une tôle acier
Bonsoir AQUELITO & a tous
je n'ai pas spécialement les compétences en métalo pour te répondre
je ne me prononcerai pas sur la qualité de la scie cloche
cependant ta perceuse a colonne ne me semble pas adapté a ce type de perçage la plus petite vitesse étant a mon sens bien trop rapide pour le diamètre de perçage
mais je ne doute point que les pointures metalo du forum vont te démêler tout cela
cordialement J-Luc
cordialement J-Luc
percer à 120mm avec une cloche, il faut une perceuse à colonne qui tourne aux alentours des 60/80 tours par minute, avec 3 cv sur la broche.
donc, inutile de tenter avec ta machine, quelque soit la qualité de ta cloche.
KY260- complétement accro
si la précision ne doit pas être au rdv , je me dirigerais plutôt vers une scie sauteuse avec lame pour métaux ,
ou une défonceuse en petites passes avec fraise au carbure !
Bonjour avec une grignoteuse manuelle tu n auras aucun problème.
slipknot62- posteur Régulier
Merci à tous pour vos réponses.
Effectivement, il me semblait bien que ma perceuse n'était pas adaptée.
Comme mes ouvertures peuvent aussi être au format carré, il me reste comme option :
- percer des trous sécants puis lime
- grignoteuse manuelle.
Ou alors demander à des boîtes de me découper mes pièces à la numérique !
si ça peut etre carré, je prendrais plutot la disqueuse
ricoud- complétement accro
Comme ricoud, si trou carré, meuleuse avec disque de 1 mm, finition avec un coup de lime.
guylaume- très actif
Sachant que j'ai cinq ouvertures de 120 x 120 mm à réaliser (dans un boîtier d'ordinateur - donc pas le droit à l'erreur), quelle est la méthode la plus rapide ?
120 pour des ventilo alors si tu les faits carré à la meuleuse ça ira plus vite mais la finition n est pas top.Quand j etais ado j avais perce 2 trous de 120 dans une tour avec une dremel et disque à fer puis finition à la lime ronde
Vue que tu as la scie cloche ,perso avec une perceuse voir un perforateur je ferais un test ,au pire si tu n'y arrives pas tu te trouveras avec un trou qui ne gênera en rien pour passer la disqueuse.
Je fais des trous de 180 dans du béton ,ça passe, certes il faut bien tenir le perfo car lorsque il rencontre un fer à béton ,tu risques de tourner avec lui mais j'arrive toujours à mes fins.
Autre solution ,selon ton lieu d'habitation voir si tu as un MB équipé pour te le faire.
Bon perçage
PS . Je préfère le trépan que la scie cloche .
Bon perçage
sb1971- complétement accro
Tout dépendant de ce que tu entend par le plus net possible.
Pour la scie cloche ou le trépan si tu n’as pas de moyen de bridage efficace brides cales et compagnie et une perceuse de très bonne qualité laisse tomber trop dangereux.
Pour une découpe super net amateur il y a la scie a chantournée.
Si s’est pour de la ventilation tu doit bien avoir une grille qui vas venir par-dessus et qui puisse cacher les petites imperfections.
Pour moi je ferais mon tracer complet et sur celui-ci un bout de fer plat intérieur et extérieur serrer par de bonnes presses et je ferais ma coupe en me reposant sur ceux-ci comme sur une règle. (Coté par coté)
A++
BOB
A++
BOB
bob47- complétement accro
Effectuer sur tôle de 2mm ,fixer la tôle sur deux chutes d’aggloméré avec 4 vis et avec perforateur 500w Métabo ancien modèle debout sur cette tôle ,y aller progressivement sans laisser la machine monter dans ses tours et sans pousser trop fort
+1 effectivement ,je m'en veux même de ne pas l'avoir précisé
Seconde option, trouver un terrain militaire ,demander au pilote du
de charger un obus de 120 ,bien lever les bras et feu. Un simple coup de lime au recto et c'est tout bon
Au grands mots les grands remèdes
Bon tir (
Bons tirs)
pretender a écrit:y aller progressivement sans laisser la machine monter dans ses tours et sans pousser trop fort
![militaire](/users/4211/25/42/48/smiles/1965127554.gif)
![mess](/users/4211/25/42/48/smiles/1744665500.gif)
Bon tir (
sb1971 a écrit:Bonjour
Oui mais pour celà faudrait encore savoir, c'est grand la France.
Sinon nono ferait ça avec plaisir
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
![Percer un trou de 120 mm de diamètre dans une tôle acier Petite10](https://i.servimg.com/u/f20/16/50/37/71/petite10.gif)
Je sais que tu as un tour, eh bien tu installes un plateau à la place du mandrin, tu colles du double face, ta tôle dessus et va y doucement...
Philippe
Philippe
Goodpapounet- très actif
Salut à tous........wouahouh,acrocher un boitier d'ordinateur sur un tour,ça devrait être folklorique à voir
,pour ma part,je le ferait à la scie sauteuse en protégeant la peinture avec du scotch + lame métal,ou disqueuse,je ferais un essai avec les deux solutions,et le reste avec celle qui te convient le plus ![drunken](https://2img.net/i/fa/i/smiles/drunken_smilie.png)
j'ai ajouter une ouverture pour un ventilateur supplémentaire il y a quelques année sur une tour, j'avais fait la découpe à la scie sauteuse + lame métal en protégeant le thermolaquage (ruban de masquage sous la semelle de la sauteuse) et finition à la lime
boiseux33- complétement accro
Certaines réponses valent leur pesant d'or. Enfin c'est une antiphrase.
Mais si le problème avait été posé avec beaucoup plus de détails sur le contexte on pourrait aussi donner des réponses plus pertinentes.
Par exemple est ce que ces trous sont au milieu d'une tôle de 100 x 100 cm ou de 20 x 20 cm de côté fait que la solution envisageable ne sera pas la même tout comme s'il s'agit à fortiori de percer ces trous dans la paroi d'un coffret.
En trépan on peut acheter ailleurs que chez VAL CUT et ce sera moins coûteux.
Stan
Stan
stanloc- Banni
M. Stanloc ! toujours aussi moralisateur à ce que je vois, il fallait prendre mes propos avec humour et non pas au premier degré. Quand à votre précision sur "l'antiprhase" ce n'était pas la peine de le mentionner, car contrairement à vous, on avait compris le sens de vos propos...
Cela étant, je vous rejoins quant aux précisions à donner, car il est vrai (et çà c'est à prendre au sens propre) que certaines tours d'ordinateur, on leurs joues qui se démontent complètement et effectivement une solution est peut-être à envisager de ce point de vue. La solution des trous carrés me semble la plus adaptée, vu le matériel dont dispose AQUELITO. Personnellement, j'ai déjà eu à le faire sur l'une de mes tours, j'ai opté pour une découpe à la scie sauteuse. Il faut bien bloquer la tôle pour éviter les vibrations et cela doit se passer assez bien avec une finition à la lime.
Si tu es équipé d'un poste oxy-acétylène et d'un chalumeau coupeur, tu as la solution de fabriquer un petit support qui serve d'axe à la tête du chalumeau, pour qu'il tourne sur un rayon de 60 mm. En tournant tranquillement, tu découperas un très joli trou bien rond !
J'ai déjà vu faire, mais impossible de trouver la vidéo :/
ThReM- posteur Régulier
Comme cité + haut par C Phil aucune aide n'est possible si on ne connait l'endroit de ta résidence , le plasma aussi est d'actualité?
Salut à tous............oulah,pas de chalumeau
,c'est un boitier d'ordinateur,vous oubliez la peinture,bonjour la tête de la finition,après je dis ça je dis rien...........
KOKO 57 a écrit:Salut à tous............oulah,pas de chalumeau,c'est un boitier d'ordinateur,vous oubliez la peinture,bonjour la tête de la finition,après je dis ça je dis rien...........
J'avais loupé ce détail "indiqué" plus loin dans le fil par notre ami. Un titre du type "percer une tôle de boitier d'ordinateur" eu été plus parlant pour tous.
Comment ça c'est bourrin l'oxycoupeur
J'avais compris dans une tôle d'ordi, il est évident qu'il y a moins de solutions à dispo, tu n'est pas seul
» Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
» "circularité" d'un trou de petit diamètre
» Pour percer, quelle école, direct ou avant trou ?
» percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
