Le Deal du moment : -36%
254.99 €
percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma
percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma Empty percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma
Message  hares01 Mar 13 Fév 2018 - 14:25
Petit soucis de paramétrage pour le perçage de trou de 10mm dans une tôle de 6mm avec ma cnc plasma
Malgré l'entrée dans la matière ou la sortie j'ai quand même une déformation au pourtour du trou la ou la torche perce la pièce car l'entrée en tangente de 5mm est trop près du bord.
y'a t'il un moyen de commencer le trou depuis le centre puis de l'agrandir vers sa forme finale un peu comme le fait une opération de poche mais avec une largeur d'arc de 1.5mm c'est trop long. ou alors en opération de perçage il y a un paramètre de sortie mais il faudrait la même trajectoire vers le centre mais en entrée.
hares01
hares01
percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma Empty Re: percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma
Message  dh42 Mar 13 Fév 2018 - 14:49
Peut être en utilisant un contour avec Largeur d'usinage > au Ø de l'outil ; ainsi tu aura une (ou plusieurs) passes internes en plus.
Pas d'entrée dans la matière en perçage en spirale, uniquement une sortie qui ramène l'outil au centre si Utiliser sortie est à vrai.
Et bien, réduit le rayon tangent ; c'est sûr que si je simule avec un rayon de 5 pour un trou de 10, l'entrée et plus que trop proche du bord, elle est même à l'extérieur du trou !. (avec un Ø d'outil de 1mm) Un rayon de 2 ou 2.5 semble correct
Message  hares01 Mar 13 Fév 2018 - 15:02
Je vais essayer largeur d'usinage à 3 et recouvrement à 1.5 ça fait deux trajectoires. Par contre je sais pas si il y a un M3, M5 entre les deux ?
Merci David
hares01
hares01
Message  hares01 Mar 13 Fév 2018 - 15:05
Etrange moi l'entrée en tangente est côté centre du cercle à 2mm de la trajectoire du trou scratch
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 13 Fév 2018 - 15:58
hares01 a écrit:Je vais essayer largeur d'usinage à 3 et recouvrement à 1.5 ça fait deux trajectoires. Par contre je sais pas si il y a un M3, M5 entre les deux ?
Merci David
Ça va dépendre de la valeur de Déplacement latéral maxi ; c'est elle qui gère si il y aura ou non une remonté lors du déplacement latéral.(et donc coupure du laser)
Si tu ne veux pas de remontée, Déplacement latéral maxi devra être > à recouvrement.
Distance maximale, en fraction du Ø de la fraise ou la matière sera coupée par déplacement horizontal de l'outil.(trajectoires //, usinage de poches,..)
Si la distance jusqu'à la prochaine trajectoire et supérieure à Déplacement latéral maxi l'outil remontera, se déplacera en rapide à la hauteur définie dans Plan de dégagement jusqu'à la prochaine trajectoire, puis plongera de nouveau dans la matière.
percer un trou depuis le centre avec une cnc plasma Sans_t13
Message  hares01 Mar 13 Fév 2018 - 19:57
Ok David je te remercie de tous ces bons conseils.study
Je n'est pas encore eu le temps d'essayer n'arrivant toujours pas à
Faire des coupes acceptables dans de la tôle de 6mm on à essayé
Dans de la tôle de 15mm de nouveaux paramètres et ça à marché
Du premier coup cheers
Donc j'ai fini tous l'après-midi à découper des platines en 15mm. lol!
Pour la 6 y'a rien à faire les bords ne sont pas droit !
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 13 Fév 2018 - 20:22
Sur le mien (manuel) j'avais tendance à mettre trop d'Ampères et à avancer trop doucement pour la tôle "fine" et ça faisait un travail dégeu ... pas facile de trouver les réglages qui vont bien ; il faut arriver à faire un compromis entre V d'avance et Ampères pour chaque épaisseur (et matière) What a Face
Message  hares01 Mar 13 Fév 2018 - 23:27
Ben le premier soucis c'est que hypertherm conseille de couper à 2mm au dessus de la tôle avec une amorce à 5mm sauf que t'en que je n'est pas un THC fonctionnel je ne peux pas descendre aussi bas sans risque. D'ailleurs je me demande comment font ils pour faire remonter la torche à l'allumage puis la remettre en position de coupe car avec le THC la torche va redescendre non ?
hares01
hares01
Message  dh42 Mer 14 Fév 2018 - 1:32
J'ignore comment ça fonctionne avec une THC ; je sais juste que dans le post pro plasma fourni par Andy pour CamBam, il y a une séquence de palpage comme suit insérée en début de programme:
G21 G90 G64
G0 Z5.0
( move to the X,Y location of first toolpath )
G0 X10.0887 Y10.0496
( do a Z probe cycle )
G31 Z-100 F1000
( set this as Z=0 )
G92 Z0
( retract 5mm until tip clears plate )
G0 Z5.0
( set this as Z=0 )
G92 Z0
