Le Deal du moment : -30%
139.99 €
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
+16
rofra
jerome35
zarok
bernard guerin
Fred_36
brise-copeaux
den's
Wyldix
LeOak
20 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ? Empty Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
Message  LeOak Jeu 16 Aoû 2012 - 23:08
Je ne connais pas beaucoup de techniques "métaux" et je me demandais quelles techniques pouvaient être utilisées pour faire un joli trou circulaire d50 dans une tôle d'environ 2mm d'épaisseur ?
Philippe
P.S. : si vous êtes du côté de Toulouse et que vous souhaitez me montrer comment vous feriez, c'est avec plaisir que je me déplace.
LeOak
LeOak
http://www.savoir-et-faire.eu/
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ? Empty Re: Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
Message  quentin91800 Jeu 16 Aoû 2012 - 23:09
Foret conique ou scie cloche bi métal lubrifié au pétrole
Message  c.phili Ven 17 Aoû 2012 - 6:42
Un foret conique de 50mm, c'est déjà du gros. Par contre une scie cloche bi-métal convient en effet très bien à condition bien sur de ne pas être au 1/10 près, mais il ne faut pas la faire tourner trop vite et attention à la perceuse, elle souffre. Sinon il y a des fraises a carotter mais là c'est de l'autre matos.
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ? Petite10
https://cphili.be
Message  Wyldix Ven 17 Aoû 2012 - 8:36
Pour percer des gros trous, j'utilise le Valcut.
C'est extrêmement pratique, le réglage est simple si l'on n'a pas des tolérances au 1/100 et la qualité des trous est parfaite. J'ai déjà percé jusqu'à 15 mm d'aluminium (du vrai, pas de GSB Very Happy ) et aucun problème à déplorer. Celui que j'ai, le plus petit (2000), couvre la gamme de 20 à 80 (voir un peu plus) mm de diamètre.
Wyldix
Wyldix
Message  den's Ven 17 Aoû 2012 - 9:44
2 mm, çà commence à faire beaucoup, mais peut-être le système employé par les plombiers pourrait fonctionner..
il s'agit d'une sorte d'emporte pièce, deux cylindres du diamètre exact, un mâle un femelle, une vis entre les deux, on serre aprés avoir percé un trou du diamètre de la vis, et çà découpe trés proprement la tole..
c'est utilisé entre autres pour découper les trous des robinets sur les éviers inox..
les carrossiers en utilisent aussi parfois...
bon sang, je n'ai pas trouvé de photos de la chose...
ah si:
http://www.bricozor.com/emporte-rothenberger.html?utm_campaign=Liens2011ebaneo
den's
édit:
tiens, là il y en a un en 50.8 mm, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 3 mm, mais le prix n'est pas donné..!!
http://www.lyon-outil.com/emporte-piece-slug-buster-greenlee/2259-emporte-piece-slug-buster-greenlee-diam-508-iso-50.html
çà vaut peut-être le coup de s'en faire prêter un, reste à trouver qui en a...
den's
den's
Message  brise-copeaux Ven 17 Aoû 2012 - 11:30
Il y a aussi la vieille technique à pas chère, faire un traçage et percer avec un petit foret à l'intérieur proche du traçage...ensuite faire sauter la rondelle et finir à la lime demi-ronde.
brise-copeaux
brise-copeaux
Message  Totem Ven 17 Aoû 2012 - 13:09
je fait comme brise-copeaux... c'est un peu long mais ça marche!
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ? Empty Merci!
Message  LeOak Ven 17 Aoû 2012 - 13:57
merci pour toutes vos suggestions que j'ai lu avec la plus grande attention ; j'espère qu'il y aura d'autres réponses mais pour le moment il y a en pour tous les goûts et tous les prix :-D
Si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas :-)
LeOak
LeOak
Message  Fred_36 Ven 17 Aoû 2012 - 14:56
je vote "emporte piece", tu en trouveras facilement dans des boutiques spécialisées pour les plombiers. C'est avec ca que l'on fait les troues dans les plans de travail en inox pour passer la robinetterie.
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  oliver67 Ven 17 Aoû 2012 - 15:32
SAlut,
Si tu souhaites réaliser un seul trou, 70 euros l'outil ça fait cher le trou.
Autant passer chez un artisan métalleux lui demander le service contre une tablette de chocolat.
Message  Fred_36 Ven 17 Aoû 2012 - 15:43
c'est toujours cher de faire quelque chose d'unitaire. Un ptit troue de 8mm dans du béton c'est 200€... le prix du perfo
bon, moi je suis dans le rhone et j'accepte le chocolat au lait Wink
Fred_36
Fred_36
Message  verlaine Ven 17 Aoû 2012 - 19:00
Un emporte pièce pour évier inox, ça me parait vraiment faiblard pour de la tôle de 2 mm. Et 50 c 'est déjà important.
Il y a longtemps, je m' étais fait une espèce de forêt avec une tige latérale qui portait un outil réglable pour pouvoir faire des trous de 100 mm.
Mon père appelait ça "bête à cornes" . A utiliser impérativement avec une perceuse d' établi.
Dommage que tu aies précisé "joli trou" , parce que la solution la plus économique, (si on en a une sous la main) c'est la scie sauteuse avec une lame pour le métal. En coupant en même temps une plaque de bois en dessous et en appuyant bien la scie verticalement pour éviter les vibrations, en y allant doucement, avec le réglage pendulaire à zéro , on peut faire un travail pas trop grossier et puis finir à la lime. Very Happy
Message  Wyldix Ven 17 Aoû 2012 - 19:56
Je dirais que dans ton cas le trépan est la meilleure solution car c'est moins cher qu'un emporte-pièce et en plus tu peux percer du diamètre que tu veux. C'est donc plus facilement recyclable dans une autre réalisation qu'un emporte-pièce !
Dans quelle matière veux-tu percer ?
Wyldix
Wyldix
Message  bernard guerin Ven 17 Aoû 2012 - 20:08
mon avis est que cela va dépendre de la matière et de la précision que tu souhaites obtenir, la solution la plus simple et la moins onéreuse est effectivement le traçage et la réalisation de trous tangents puis finition à la lime demi-ronde, voir à la dremel si tu crains les ampoules Wink Wink
Bernard
bernard guerin
bernard guerin
Message  Antoine Ven 17 Aoû 2012 - 22:36
J'ai déjà fait une dizaine de trous de 50 avec une scie cloche et la perceuse à colonne (Lubrification au 3 en 1 ) dans une tôle de 2mm en acier galvanisé, en vitesse mini ça passe très bien !
Bien-sur il faut une bonne scie cloche ! oublis celles à lames interchangeable
Message  ledzep Ven 17 Aoû 2012 - 22:39
Bonjour Leoak,
Les outils dont parle Dens sont également utilisés par les électriciens pour le perçage des armoires ou coffrets. Si à tout hasard tu avais un ami, un voisin dans cette partie.
Amicalement.
Ledzep.
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 22:44
Oui ses super efficace ses forêt sa coince un peu dans métal sans lubrification
zarok
zarok
Message  jerome35 Ven 17 Aoû 2012 - 22:48
Wyldix a écrit:Bonjour à tous,
bonsoir, tout a fait d'accord pour le valcut,
j'ai même commencé la fabrication d'un modèle ,
au fait, faudrait que je finisse.
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ? Trepan10
jerome35
jerome35
Message  c.phili Ven 17 Aoû 2012 - 22:57
L'idéal c'est ça, 50mm pile, enfin pas au 1/100 quand même
épaisseur de l'acier 12mm, ça passe en moins d'une minute
Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ? Scm215
https://cphili.be
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 23:01
Faudrait déjà qu'il possède une fraiseuse pour faire sa
zarok
zarok
Message  c.phili Ven 17 Aoû 2012 - 23:04
Je n'ai jamais essayé le valcut, je me suis souvent demandais ce que ça valait.
Une bonne idée de fabrication, faudrait que je me penche la dessus scratch
https://cphili.be
Message  jerome35 Ven 17 Aoû 2012 - 23:10
zarok a écrit:Faudrait déjà qu'il possède une fraiseuse pour faire sa
non pas obligatoire, moi j'ai adaptateur pour ma petite perceuse a colonne et sa marche très bien
c.phili, si besoin, j'ai des plans
jerome35
jerome35
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 23:17
Sinon y a aussi le forêt étagée qu'on utilises en elec sa pourrais peut été te convenir
zarok
zarok
Message  c.phili Ven 17 Aoû 2012 - 23:22
Toujours intéressé par des plan
Des trous de 50mm dans les coffret électrique, c'est quoi pour des poussoir que tu monte scratch jesuisdehors
https://cphili.be
Message  zarok Ven 17 Aoû 2012 - 23:28
On l'utilise dans tous dans le plastique aussi pour agrandir des trou trop petit
zarok
zarok
