Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
+16
rofra
jerome35
zarok
bernard guerin
Fred_36
brise-copeaux
den's
Wyldix
LeOak
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quels conseils pour faire un trou de 50mm dans de la tôle de 2mm ?
On l'utilise dans tous dans le plastique aussi pour agrandir des trou trop petit
zarok- complétement accro
c.phili a écrit:Toujours intéressé par des plan
Des trous de 50mm dans les coffret électrique, c'est quoi pour des poussoir que tu monte
Salut Philippe
Ça peut arriver c'est souvent dessous ou dessus de l'armoire pour le passage de très gros câbles plus le presse-étoupe ça peut atteindre un Ø 50.
Oui on a des tube de 50
Ah ben mince, l'outil dont je parlais plus haut et que j'avais fabriqué il y a longtemps, c'est un peu l' ancêtre du Valcut, trop fort
Les deux méthodes économiques c'est quand même le cercle de petits trous ou la scie sauteuse avec dans les deux cas finition à la lime
Sinon, limite hors sujet, la moins économique mais qui me fascine le plus
https://www.youtube.com/watch?v=3B0MGKZ9CoM
verlaine- complétement accro
brise-copeaux a écrit:c.phili a écrit:Toujours intéressé par des plan
Salut Philippe
Oui mais c'est mon coté taquin qui ressortait
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
c.phili a écrit:L'idéal c'est ça, 50mm pile, enfin pas au 1/100 quand même
épaisseur de l'acier 12mm, ça passe en moins d'une minute
C'est quoi pour un travail cela, tu usine tes pièces en laissant le ou les roulement, bel exemple a ne pas suivre.
ROLAND
ROLAND
roulement étanche , mais , c'est vrai que ce n'est pas une excuse ,
serai t il rentré en force et plus moyen de l'enlever , une idée pour une prochaine réalisation
jerome35- posteur Régulier
En fait j'ai récupérer des flasques an acier laqué (je pense, les aimants collent dessus) pour en faire la surface pour une table pour ma défonceuse.
Les 50mm de diamètre et 2mm d'épaisseur sont pour le moment donnés à titre indicatifs.
Je mettrais ce plateau sur un panneau en MDF pour la rigidité tout en me permettant d'utiliser des accessoires magnétiques. Je ne sais pas si c'est une bonne idée ; mais pour le moment ça l'est pour moi :-D
Je n'ai pas accès à la découpe jet d'eau, ni laser :-P pas de fraiseuse avec une grande table non plus.
Le Valcut me plaît bien ; mais difficile à justifier ; effectivement, faire un seul trou coûte cher !
Donc, si je ne trouve personne qui soit équipé pour me faire ce trou, je trouverais une scie cloche bi-métal pour faire ce trou ou bien, de la patiente pour le faire à la scie sauteuse ou autre...
Merci bien pour toutes ces réponses :-)
les Lenox sont en lames interchangeables et pourant, c'est bien le meilleur fabriquant.Antoine a écrit:J'ai déjà fait une dizaine de trous de 50 avec une scie cloche et la perceuse à colonne (Lubrification au 3 en 1 ) dans une tôle de 2mm en acier galvanisé, en vitesse mini ça passe très bien !
Bien-sur il faut une bonne scie cloche ! oublis celles à lames interchangeable
KY260- complétement accro
c' était une question très populaire en tout cas
Toulouse, c'est beau mais pas la porte a côté, dommage sinon je te l'aurais fait en un rien de temps et gratuitement
Ben pour le roulement; je sais c'est pas sérieux mais plus facile a rentrer qu'a ressortir, je joue sur le fait que c'est un SKF étanche mais le ferais plus m'sieur
c.phili a écrit:Toulouse, c'est beau mais pas la porte a côté, dommage sinon je te l'aurais fait en un rien de temps et gratuitement
Merci c.phili :-)
Concernant les trépans... je provoque une guerre de religions si je vous demande de me conseillers quelques marques ?
Parce que les trépans en GSB, j'ai donné... le forêt pilote qui se tord ; la vis de serrage qui se sauve ; pas standard....
salut,
+1! c'est vraiment du bon matos...
Il aurait suffi de le recouvrir d'un chiffon...
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
KY260 a écrit: les Lenox sont en lames interchangeables et pourant, c'est bien le meilleur fabriquant.
Quand je parle de lames interchangeable je parle de ça :
Et non de ça
Antoine- complétement accro
slt leoak et salut a tous
perso je ferais:
tracer précisement, perceuse diam10 au bord du cercle et découpe a la scie sauteuse, en douceur 2mil dépaisseur ca le fais avec une bonne lame acier.
laisse le tacer a l'exterieur, fini a la lime.
pour avoir déja pratiqué de la sorte cela fonctionne. pour l'épaisseur max je ne sais pas
a+
yann
et le vrai aussi!!!!!
perso je ferais:
a+
yann
agri22- très actif
re slt
a la scie sauteuse c un peu long (pour ne pas trop forcer la lame ) c vrai, mais si tu avais commence a l'heure ou tu as mi ce fil, je te rassure pour maintenant tu aurais fini lol.
et si tu as une sauteuse, c gratuit
a+
yann
a+
yann
agri22- très actif
On ne peut pas le nier, Yann a entièrement raison.
On discute depuis plusieurs jours mais je suppose que le trou est fait depuis longtemps
Lionel, en mettant un chiffon dans l'espace de travail et qu'on ajoute les copeaux qui tombe dessus et que par malheur le chiffon est attiré par l'un d'entre eux vers la fraise, ça pourrait t'arracher un doigt comme pour rire.
c.phili a écrit:On ne peut pas le nier, Yann a entièrement raison.
Ce n'est pas faux... mais je ne vais à mon "atelier" qu'une à deux fois par mois donc j'ai largement le temps d'en discuter :-D
(et de trouver une excuse pour acquérir de nouveaux outils)...
Je me cherche un vrai atelier sur Toulouse mais pour le moment, je vis dans un appartement donc pas pratique pour faire du bruit et des copeaux... enfin si, mais après faut faire de la politique avec Madame après
slt a tous
merci phili
leoak si c une excuse dont tu as besoin tu fais comme moi:
"cherie je vais construire une cabane pour les filles j'ai besoin d"outils bois!"
et hop hop hop
d'une pierre deux coup:
pour mes puces je suis le meilleur papa du monde et maintenant je peux bricoler le bois.
avant la cabane(qui fera l'object d'un fil qd j'auris le temps) pour le bois j'avais une tranconneuse guide 55cm et une egoine, ca fais peu pour les assemblages...
apres un passage chez brico truc je me suis pris en marque titan une circulaire, rabot degau, defonceuse plus du petit matos equerre reglet cerrejoint etc...
c vrai que titan n'est pas festool, mais ca me permet de voir si le travail du bois me plais.
ca tiendra ce que ca tiendra mais pour pas trop chere on s'equipe. quand c outils me lacherons j'en prendrais des mieux petit a petit...
a+
yann
merci phili
et hop hop hop
a+
yann
agri22- très actif
Pour ma part, sans disposer de matos spécifique, ce serait chaine de trous et finition à la lime. C'est le plus économique et le plus simple si tu n'a qu'un trou à faire.
La scie sauteuse pour un trou de 50, ça ne vas pas être très pratique pour un Ø aussi petit. Les scies cloche ça va bien, mais ce n'est pas donné si tu veux que ça coupe le métal (et il faut une perceuse à colonne avec vitesse lente et la possibilité de brider la pièce fermement)
Un exemple d'emporte-pièce ICI ... mais pour un seul trou ce n'est pas rentable non plus ; c'est cher ces petites choses
Il peux essayer la scie à chantourner manuel et finir à la lime.
quentin91800 a écrit:Bonjour,
Dans de l'acier ? ... je croyais que c'était limité au bois cet outil ?
Et la scie sauteuse alors ?
Si il y va doucement pas de problème je l'ai déjà fait et ça va très bien !
jerome35 a écrit:
bonsoir, tout a fait d'accord pour le valcut,
j'ai même commencé la fabrication d'un modèle ,
au fait, faudrait que je finisse.
Dans les années 80, j'avais bricolé avec l' aide d'un meccano un espèce de "valcut" sans le savoir
Je me souviens maintenant que c' était pour faire un trou de 100 ou 125 dans de l' agglo mélaminé de 10 ou 15 mm, pour installer une machine, une scie sauteuse ne passait pas. Vu la coupe de l'outil, ça engageait trop, ça doit marcher pour de la tôle mais en modifiant la partie coupante
Depuis il dormait dans un tiroir, j'avais oublié même son existence !
Scie à chantourner
Merci Quentin de rappeler les bases, effectivement une scie à chantourner (avec une lame métal bien sûr), puis à la lime pour finir et mise à la côte avec un peu d'huile de coude. Pas de bruit et finalement rapide. A force d'utiliser l'électro portatif on finit par oublier les bases que des générations entières ont pratiquées...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Percer un trou de 120 mm de diamètre dans une tôle acier
» Faire un trou rectangulaire dans une plaque d'aluminium
» Quels sont les pistes pour faire un arbre généalogique ?
» Des conseils pour une fontaine dans le jardin
» help ... pour faire des fentes dans du guide laiton
Page 2 sur 2
