Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
+12
rofra
zapetou
dark_rem
Chti 59
BICKFORD
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
Qu'en est-il de la qualité de coupe ?
Excellente, et plutôt rapide! ça ne chauffe pas en plus...
J'en cherche une en 160mm alésage 20mm, c'est pas si facile à trouver (en multi-matériaux)
eh bien, la voilà
Lionel
Totem- complétement accro
Hélas non, j'ai regardé, il n'y a pas d'alésage en 20mm.
en effet... Je n'avais pas fait attention, car la mienne, de même modèle, fait bien 20.
Mais apparemment, ils n'en ont plus, dommage!
Lionel
Lionel
Je cherchais de quoi couper avec précision des cornières en acier, et suite à ce post , je me suis inscrit au forum, et je ne le regrette pas : J'ai acheté chez Casto pour 39€ seulement une lame Fury3 XL, comme vu ici, et je peux dire que c'est absolument bluffant comme facilité et précision dans la coupe . De la cornière 35 X 35 si on ne force pas la lame, il n'y a presque pas d'étincelles et ça prend 15 secondes !!
Il faut quand même mettre des lunettes, car les copeaux partent vite ! très peu de chauffe, l'acier n'est pas retrempé, à la meuleuse, il me fallait au moins 2 minutes pour un résultat aléatoire à finir .
C'est une 255 mm, ,je l'ai, adaptée sur ma scie à onglets électrique , 2800 t/mn , ils mettent 2750 t/mn maxi, donc c'est bon .
Le seul problème a été d'adapter le centrage de 1 pouce ( 25.4mm) sur mon arbre de 16, le centreur était prévu pour 30 mm, donc j'ai fait une entretoise centreuse sur le 16
bref, je pense que ce type de lame de scie va faire fortune, évidemment c'est pas français ...
Quand on regarde bien la lame, en fait c'est tout bête : les dents sont précédées d'un talon qui est environ 1 mm moins haut que la dent qui suit, donc impossible de prendre trop de fer et bloquer la lame. il suffisait d'y penser !
fortiches les mecs !
j'ai déjà une bonne quinzaine de coupes, et j'ai regardé de près, aucune dent usée !
j'y vais molcif, j'ai le temps !
nissag250- petit nouveau
Pour ma part j'utilise depuis plus de 20 ans une scie radiale JEPSON (Japan) avec une lame pour tous les aciers (sauf inox).
Je coupe l'acier comme je le ferais avec ma radiale pour le bois, aussi rapide et pas de chauffe, mais très bruyant et étincelles si on va trop vite et trop fort.
Seul l'inox a une lame spécifique qui coute un bras, mais on ne peut plus se passer de ce type de machine lorsque l'on y a gouté. Ma lame acier d'origine a 20 ans, elle en a vu et finalement pas si chère sur la durée (environ 120€ttc).
En fait tout semble être dans la lame, mais attention il faut que la machine soit bien rigide (bien construite quoi).
Voici le lien vers leur site, ils ont maintenant des scies circulaires bien tentantes (pour info une hand dry cutter 8230N coute 440€TTC environ.
C'est finalement moins cher que du Festool
Voici le lien : http://www.drycutter.com/
Bonne vidéo.
Bonne vidéo.
» coupe d'onglet pour plinthes...oui mais
» Biseau à 25 degres avec scie à onglet??
» une servante pour ma scie à onglet
» Un meuble caisson pour ma scie à onglet
» Mon futur atelier.
Page 3 sur 3
