Biseau à 25 degres avec scie à onglet??
jpm30
charolais
Bonjour .
Je suis un peu ignorant avec ce theme. comment faire un biseau à 25 degres sur une planchette de 100mm de large avec scie à onglet electrique ? merci
charolais- posteur Régulier
Re: Biseau à 25 degres avec scie à onglet??
Tu dois avoir un plateau gradué avec un système de blocage.
Tu utilises des serre-joints pour bien stabiliser la pièce de bois.
Si ta scie le permet tu as aussi la possibilité s'incliner la scie elle même.
Dans tous les cas faire un petit essai pour vérifier l'exactitude de ton angle.
Jean-Paul
PS je pense que ton post serait mieux dans la rubrique " sciage"...
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
biseau a 25.
Merci je vais le deplacer, par exemple avec la circulaire à 25 degres , j ai un biseau à 65 degres et 45 j ai 45 degres., avec la scie a onglet la graduation va de 0 à 45 degres , pas moyen d obtenir un biseau à 25 . je deplacerai le post vers sciage , merci .
Biseua à 25 degres ??
Bonjour .
Je suis un peu ignorant avec ce theme. comment faire un biseau à 25 degres sur une planchette de 100mm de large avec scie à onglet electrique ? Avec la circulaire Mafell inclinée à 25 degres j ai un biseau à 65 , comment faire , meme avec la Scie a onglet pas moyen de descendre en dessous de 45 degres .merci
je suggérerais de mettre ta pièce de bois à l'envers (haut en bas), comme ça tu auras l'angle qu'il faut.
Un petit schéma serait bien pour voir ce que tu veux obtenir...
L'Ankou- complétement accro
Bonjour à tous.
Si tu as une scie à ruban (ou une connaisance qui en a une), trace sur le chant un trait à 25°. Sers-toi d'une équerre pour garder le parement de la pièce bien vertical et coupe en suivant le trait. Puis avec une cale large et du papier de verre, tu ponces en suivant bien le trait. C'est pas la façon la plus rapide mais c'est la moins coûteuse
Si tu connais quelqu'un qui a une raboteuse, c'est possible aussi de raboter en sifflet... Mais non ! Le monsieur il a dit "en sifflet", pas en sifflant !
Sans indiscrétion, c'est pour quoi faire ? La réponse pourrait nous donner un élément afin adapter une meilleure méthode.
Good enjoy
Good enjoy
PasTriste- acharné du forum
bonjour charolais.
poser la planchette de bout sur le guide .
BILL51- complétement accro
Salut je l ai pense ,mais trop dangereux et pas moyen de la fixer.BILL51 a écrit:bonjour charolais.
Sur copain des copeaux tu dis avoir aussi une scie circulaire
Dans ce cas, avec deux supports (un des deux subira un trait de scie) + serre-joints + rail ou règle de guidage bien fixé.
Soigner la mise en place en place : affleurement des deux supports avec ta planche, et placement du guide de scie pile poil par rapport à l'endroit de descente de la lame à 25°
Comme ci dessous... ? (si j'ai bien compris la question )
Oui la mafell, mais la planche sur mon plateau de scie je ne vois pas comment le maintenir sur le chant sans qu il saute par les aires.Détourneur de fontes a écrit:Sur copain des copeaux tu dis avoir aussi une scie circulaire
C est bien mais je le vois dangereux,non ?BILL51 a écrit:re.
re.
poser un serre-joint de plus.
Pas sûr de comprendre...charolais a écrit:Oui la mafell, mais la planche sur mon plateau de scie je ne vois pas comment le maintenir sur le chant sans qu il saute par les aires.
Ta planche à découper à 25° est enserrée entre les deux "cales" (les deux parallélépipèdes blancs sur mon image) avec deux serre-joints de part et d'autre
Tu fixes ton rail de scie (ou ta règle) sur ces mêmes cales
Je ne vois pas où est le soucis
Le seul truc, c'est de réussir à bien caler ta lame de scie pile à l'arête de ton bois à 25°, et bien parallèle de bout en bout
C'est exactement le même principe que ce que te proposes Bill
Merci Clement . j avais pas saisi correctement ton croquis , c est une bonne solution, je vais essayer , en tous cas un grand merci à tous.Détourneur de fontes a écrit:Pas sûr de comprendre...charolais a écrit:Oui la mafell, mais la planche sur mon plateau de scie je ne vois pas comment le maintenir sur le chant sans qu il saute par les aires.
» Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
» Gabarit de scie sous table pour joint en biseau (bois de bout)
» Une scie parfaite de dépanne EVOLUTION Scie à onglet RAGE3B 210mm 1100W
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» [Question] Scie à ruban ou scie à onglet
