Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
+12
rofra
zapetou
dark_rem
Chti 59
BICKFORD
16 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Scie à onglet avec modification pour la coupe de l'acier.
C'est personnel, mais dès que je peux, je change le disque de ma tronçonneuse à onglet
pour une bonne lame multi-matériaux.
La tronçonneuse chauffe (trop) le métal, coince, laisse des barbes...
J-Max.fr a écrit: La face d'appui de ta scie est à droite, là tu as coupé à l'envers
Une scie de gaucher... ou d'anglais !
Antoine- complétement accro
Oui le plat de 8 mm c'est clair que c'est pas du tout fait pour etre découpé avec une scie sur batterie.
C'est juste pour montrer que c'est faisable dans l'extreme.
Après j'ai une scie circulaire makita filaire cette fois -ci et avec ce type de lame et un rail de guidage c'est génial !
Il est clair que sur la vidéo c'est du bourrin dégueulasse pour montrer.
Je pense que tu n'as pas eu la scie entre tes mains ou la lame plutot pour te rendre compte car la disqueuse à coté ça na rien mais absolument rien à voir !!
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
Non, je ne l'ai pas eu entre les mains, il est vrai! mais pour couper du plat de 8, une chose est sure, avec ma flex c'est plus rapide qu'avec ta Makita. En revanche, je ne sais pas si ça fait le poids par rapport à la Metabo radiale... je ne pense pas.
Lionel
Totem- complétement accro
Lionel
Oui mais comme précisé précédemment , la makita est une scie circulaire sans fil , absolument pas concue pour ca !
Je ferai une vidéo avec ma scie filaire.
BICK
Totem a écrit:Salut Daniel,
Les fraises scies je ne pense pas, ça doit tourner à mois de 100 tours minutes dans ces diamètres, sur une circulaire ça va surement pas faire long feu!
Mieux vaut quelque chose d'adapté pour... Ou à défaut, un meule à tronçonner peut se monter sur une circulaire aussi, ça permet de faire des coupes plus droites et plus propres que la disqueuse à main, mais ça ne va pas tout à fait aussi vite que les lames de Julien...
Lionel
Nous sommes d'accord mais j'ai utilisé chez un carrossier P/L pas trés loin de chez moi il y a une 20 années ( le temps passe vite) une fraise scie de memoire je pense D400 ou 500mm monté en direct sur un moteur de 4 ou 5CV demarrage étoile triangle donc du balaise. Il y avait une poignée de tirage et une pedale qui servait en + de force d'appui pour la coupe un IPN de 200 prenez 5s et la lame n'avait rien en pastille carbure. La vitesse du moteur certainement un 1500trs mais aucune lubrification par contre pas mal de gerbes d'étincelles
Daniel
Chti 59- posteur Régulier
Bonsoir Daniel,
Tout à fait, c'est très efficace! mais à 6000trs.min, ça ne ferait pas long feu...
Au lycée on en a une Ø220. Il m'est déjà arrivé de scier dans le sens de la longueur un carré acier de 75x75 pour en faire 2 plats... sans problème!
c'était sur la Z1 (grosse fraiseuse Ernault, clin d'oeil à David ), de mémoire la vitesse d'avance était de l'ordre de 110mm.min
Lionel
Lionel
salut,
voilà un sujet intéressant, il y a un moment que je réfléchis à un montage de ce type, pour couper plus facilement des tubes (et des ronds aussi pas faciles à couper d'équerre à la disqueuse)
mon grand père possède une tronçonneuse fixe (disque de 300 je pense) de moyenne gamme, je ne me souviens plus de la marque: c'est une vraie saleté! elle se tord au moindre effort, pas moyen de faire une coupe d'équerre...
mais le pire je pense avec des disques abrasifs de grand diamètre, c'est leur épaisseur (pas moins de 3 mm je crois) donc grosse perte de matériau, la machine patine dans le fer rouge c'est pas la panacée...
@ Bickford: quelle largeur de trait de coupe a-t-on avec une lame comme celle sur ta métabo?
Rémi
Rémi
dark_rem- petit nouveau
dark_rem a écrit:salut,
Rémi
Je dirais 2,5 mm environ
Mais bon la coupe est nickelle
BICK
Bickford, t'as un lien pour se faire une idée de ce type de lame stp ?
donc on pourré monter ce type de lame sur nos scie sur table?
zapetou- acharné du forum
zapetou a écrit:donc on pourré monter ce type de lame sur nos scie sur table?
Bah ouais cest le but après ca chauffe un tit peut faut virer le plastoc , pour la lame je te fais une photo demain.
J'essaye d'en monter une sur une table d'un combiné bois.
BICK
Rage
Fury
Maquita Quasar (pour les riches)
Oui, bien sûr on peut les monter sur nos circulaires.
Je pense le faire aussi sur la mienne, les prix ne sont pas si élevés.
(Grillé par Bick )
Fury
(Grillé par Bick )
Mais faut pas acheter de lames chez Makita and co ...
Ce sont pas des fabriquants de lames donc ca marge sec ... !!
Moi les miennes me reviennent à moin de 50 euros piece
BICK
BICK
Post très intérêssant, néanmoins malgré plusieurs demandes répetées dans ce post, on a toujours pas la ou les adresses ou l'on peut trouver ces lames
ROLAND
ROLAND
donc on pourré monter ce genre de lame sur une festool en plus celle ci a un varateur de vitesse
Tôle acier ép.2mm
Est ce que l'on pourrait couper une tôle d'acier sur une longueur de 2 m?
jhp57- posteur Régulier
par BICKFORD le Sam 16 Juin - 0:35
concernant la marge,
dans ce cas précis je ne sais pas mais plus généralement cette situation est plus complexe; ce peut etre considéré par Mak comme un "service" de proposer à ses clients une gamme cohérente et de qualité directement sous son nom et donc avec peut-etre une marge faible ou "normale". Cela sans compter que le (ou les) fabricant de lames chez qui se fournit Mak lui consent très certainement un prix très bas eut égard au volume.
inversement, ce peut être effectivement des produits sur lesquels ils margent comme des gros cochons...
perso, après avoir été souvent très surpris (dans les 2 sens) par les marges appliquées dans le commerce (pas dans l'outillage, un tout autre secteur mais avec lequel on peut établir des similitude: mode de distribution, marques historiques-lowcost-marque de distri, etc) je préfere pas trop m'avancer tant que j'ai pas les chiffres.
à vue de nez, sur un consommable comme ça je dirais quand même comme BICK et que c'est le genre de truc que le vendeur va essayer de refourger avec la machine (genre il vous faut etc etc) et que c'est là qu'il faut négocier qu'il l'offre (ou 2 ou3 etc en fonction du prix de la machine)
si il vous le vend: tant mieux il fait monter son taux de marge
si il vous l'offre: tant mieux il a un client super satisfait, même si il s'est assis sur une grosse marge mais le kdo en lui même ne coute rien, relativement au prix de la machine acheté en même temps bien-sur
l'ours- je prends du galon
Je donne trois liens, regarde mieux.rofra a écrit:(...) malgré plusieurs demandes répetées dans ce post, on a toujours pas la ou les adresses ou l'on peut trouver ces lames
Je ne retrouve plus les coordonnées du fabriquant , je suis en plein travail de recherche
Mais je vais y arriver , espoir
BICK
BICK
J'en ai aussi trouvé ici:
http://www.toolcenter.com/LENOX_circular_saw.html
Lenox est une bonne marque, on a des rubans de chez eux à l'école...
J'ai installé une nouvelle lame Fury II 355mm sur ma scie à onglet.
Je suis enchanté, la facilité de coupe est déconcertante !
J'ai testé sur de l'alu, de l'acier, du galva et du bois : comme dans du beurre.
La coupe est nette sur tous les matériaux. C'est sur l'acier que la coupe est la plus belle,
très proche de la qualité de coupe d'une scie alternative, le temps en moins.
Ni l'acier ni la lame ne chauffent.
Sur le bois c'est quand pas mal non plus, mais sans égaler la qualité de coupe d'une lame à denture fine.
Entendez par là que ça mérite une petite finition derrière, mais rien de pénible.
3 secondes sur le lapidaire et c'est réglé.
Bref, je recommande l'achat de ces nouvelles lames japonaises, très abordables.
Je ne reconnais plus ma scie !
merci qui ?
hihihhi
BICK
hihihhi
BICK
Et moi j'ai celle-ci dont je suis satisfait dans tous les matériaux... Ca fait longtemps que je l'ai, mais malgré ce qui est écrit sur l'emballage, je n'avais jamais osé l'utiliser sur l'acier avant de lire ce post, maintenant c'est fait, et effectivement, ça coupe comme dans du beurre en été, pour un prix imbattable en plus!
Lionel
Lionel
Tu as raison lionel, c'est pas cher du tout !
Qu'en est-il de la qualité de coupe ?
J'en cherche une en 160mm alésage 20mm, c'est pas si facile à trouver (en multi-matériaux)
Excellente, et plutôt rapide! ça ne chauffe pas en plus...
eh bien, la voilà
Lionel
» coupe d'onglet pour plinthes...oui mais
» Biseau à 25 degres avec scie à onglet??
» une servante pour ma scie à onglet
» Lames pour scie à onglet radiale
» lame pour scie radiale à onglet
Page 2 sur 3
