Perçages multiples sur Fusion
Je suis entrain de dessiner une grille sur Fusion avec une centaines de perçages en X et Y et je voulais savoir s'il est possible lors du dessin de sélectionner tous les perçages d'un coup pour faire les extrusions de la centaine de perçages ou il faut sélectionner chaque perçage individuellement?
merci de votre réponse.
a+
a+
sfb- posteur Régulier
Re: Perçages multiples sur Fusion
C’est du paramétrique donc dans ce genre de situation il faut définir des dimensions de référence au lieu de dimensions “en dur” ainsi en modifiant la cote de référence, tous les objets qui pointent sur cette référence héritent automatiquement des changements
Jcb84- posteur Régulier
Si c'est possible, il est beaucoup plus efficace d'utiliser les fonctions de réseau.
tamilhaz- complétement accro
Bonjour oui en réseau je sais que l'on peu dessiner plusieurs diamètres mais une fois dessiné il faut faire l'extrusion pour déboucher les perçages et c'est la que vient ma question
Tu dessines 1 trou que tu extrudes, puis réseau de face et tu sélectionnes la face de ton trou
Kmillo- petit nouveau
» Perçages à la défonceuse
» bouvettages à entures multiples
» encore mes perçages de profilés !!
» Et encore une question sur les percages !!
» Opération d'usinage sur multiples points !!
