encore mes perçages de profilés !!
Bonsoir à tous !!
Suite à mon post précédent, au sujet du taraudage
dans du 4 mm alu, j'ai deux autres solutions, mais
l'une des deux me pose question !!
A votre avis si je traverse les deux parois ( minces de 4 mm )
avec une vis M6 et-ce que je risque le flambage des deux parois ??
Sinon l'autre solution, plus rationnelle, c'est de percer plus gros
de l'autre coté et de mettre un écrou !! mais ça fait une opération de plus,
et de gros trous dans le profilé !!
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: encore mes perçages de profilés !!
bonjour Hervé
ne peux-tu pas glisser un plat en acier à l'intérieur de la partie creuse de manière à tarauder ce plat en acier, je pense que ce serait beaucoup plus rigide!
silky
silky
silky- complétement accro
Bonjour Silky !!
Oui, j'y ai pensé aussi ! mais en plus il me faudrait le
" bloquer " en place pour ne pas qu'il se balade quand je vais
le percer !
Il faut dire que ce n'est qu'un rail ! je ne vais rien soulever !
et là, il y a 13 fixations à environ 5 cm d'écart !
Mais est-ce que ça va flamber si je reste sur ce que j'ai proposé
en premier dans mon post ??
le percer !
pour moi oui tu risques d'avoir des déformations au serrage si tu taraudes les 2 parois
pour le perçage et taraudage du plat il faut le percer à part de ton profilé
tu traces et perces ton plat en acier au Ø5, tu le positionnes sur ton profilé alu pour le contre-perçage au Ø5mm(serre-joint)
tu démontes l'ensemble pour le taraudage M6 de ton plat
tu agrandis les perçages de ton profilé alu au Ø6.25mm ou 6.5mm
silky
silky
Bon, je vais regarder ça !!
déjà il me faut trouver un /des plats de la bonne dimension !
Sinon, l'autre solution est de percer l'autre coté au diamètre
d'une clé de 10 et de mettre un écrou derrière la première paroi !!
pour passer ta clé de 10 tu vas devoir percer au moins à 13!
c'est une solution mais moins rigide car tu seras serré sur de l'alu, à toi de voir
silky
silky
Bonsoir !!
Oui, mais de l'alu de 4 mm quand même non ? et 13 fixations sur la longueur !
J'ai essayé une autre solution qui me va bien aussi, c'est tout bêtement de passer
la vis "par derrière " c'est à dire par le profilé percé à la dimension de la tête ( 10/11 mm)
Et de visser avec un écrou dans le rail ! ça le fait bien !!
Silky a écrit:c'est une solution mais moins rigide car tu seras serré sur de l'alu, à toi de voir
silky
Une autre solution percer plus gros par dessous et metre un tube entretoise et un écrou
+1 pour cette solution
En chiffres, pour un couple de serrage normal de 11Nm (vis M6 classe 8.8 dans filetage acier), ça donne une force de serrage de 8600N (876Kg) ... à mon avis ton profilé ne vas pas aimer ...
http://www.pats.ch/formulaire/tables/tables6.aspx
silky a écrit:bonjour Hervé
silky
Tu monte du guide prismatique de 25mm ?
Bonsoir à tous !
Ça c'est aussi une solution que j'avais envisagée, mais en période de conf il me faut
trouver du tube aux bonnes dimensions, ou du rond à percer ! mais là aussi bonjour
le boulot !! une trentaine à faire ! et quelle différence avec un écrou de 6 ??
Oui, d'accord ! mais vous voyez le boulot ? sur env 80 cm pointer exactement
des entraxes de 60 mm une fois 13 et une autre fois 18 sans se décaler ?? je ne suis pas
un pro du traçage, et je n'ai pas de fraiseuse, mais hormis qu'il me faut trouver un plat
de ?? 20 mm ?? je me voit mal tomber dans les taraudages pil poil !!
Ça c'est votre boulot !! hélas pas le mien
Merci à tous !!
electricien 13 a écrit:Bonsoir
Une autre solution percer plus gros par dessous et mettre un tube entretoise et un écrou
David a écrit: silky a écrit:
bonjour Hervé
silky
+1 pour cette solution Wink
Merci à tous !!
dh42 a écrit:Tu monte du guide prismatique de 25mm ?
Heu non !!....... du 25 !!
Ben j'ai cru lire 20 ????
Justement si je passe mon écrou de 6 à travers la première paroi, et que je
serre sur la paroi qui supporte le rail ?? c'est pas bon ??
Oui, erreur de frappe, j'ai corrigé entre temps.
Justement si je met mon écrou de 6 à travers la première paroi, et que je
Oui mais il faudra faire un trou énorme pour passer la clef, ce qui fragilisera le profilé ... et c'est le profilé qui fait la rigidité, pas le guide ! D'ailleurs je trouve franchement étrange de mettre des guides aussi énormes ou chaque chariot peut supporter 3 tonnes (donc à multiplier par 4 pour un axe) sur ces petits profilés alu tout rikiki
C'est bête, si tu avais une CNc tu pourrais t'en servir pour pointer les trous
un pdf avec les caractéristiques de charge et de couple de torsion pour du prismatique Bosch
http://www.metabricoleur.com/t19880p25-un-enieme-projet-de-cnc#397602
Bonjour à tous !
Bonjour David !
et oui ! mais elle n'est pas assez longue ! et comme je n'ai ( encore )
jamais essayé de faire un fichier avec un déplacement de brut, je ne sais pas
trop comment faire !!
Bonjour David !
dh42 a écrit:Oui, d'accord ! mais vous voyez le boulot ? sur env 80 cm pointer exactement
moi je mettrais un guide latéral parallèle au plus grand axe, je pense que c'est le Y, puis bridage de la pièce et perçages de ce qui est possible
puis démontage de la pièce et déplacement, nouvelle position à régler en s'aidant de l'outil dans la broche et un perçage de la pièce pour le nouveau positionnement
reprise des perçage avec les mêmes paramètres qu'à la première série
j'espère m'être fait comprendre
silky
silky
Oui, tout à fait !!
Mais j'ai eu une autre idée "idiote"
Ai-je vraiment besoin que la pièce "taraudée" soit d'une seule
pièce ? sur environ 80 cm je pourrait bien faire deux ou trois
morceaux ? non ? ce serait déjà plus facile pour moi de trouver
du plat !!
du plat !!
Oui, en 2 parties ça marche aussi
» Perçages à la défonceuse
» Et encore une question sur les percages !!
» [solidworks] cacher le taraudage des percages ?
» [Aide / Avis] séries de perçages circulaire
» aide pour relevé de cotes de perçages
