-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
aide pour relevé de cotes de perçages
aide pour relevé de cotes de perçages Empty aide pour relevé de cotes de perçages
Message  silky Mer 27 Mai 2020 - 21:04
je suis en train de me fabriquer deux petits placards avec des panneaux mélaminés que je possédais déjà, j'ai juste racheté des portes toutes faites de chez "I..a", avec des charnières invisibles, par contre j'ai oublié de relever les cotes de perçage des trous pour la fixation des supports charnières sur les panneaux latéraux
j'ai bien trouvé des dimensions sur le net mais ce ne sont plus les bonnes dimensions, en effet aujourd'hui les panneaux latéraux sont percés de 2 rangées de trous côté porte et espacées de 32mm et 1 rangée de trous près du fond
j'aurais besoin de connaître la cote de perçage de la première rangée de trous par rapport au bord du panneau, ainsi que les cotes de perçage des trous haut et bas par rapport au panneau haut et bas
un grand merci d'avance
silky
silky
silky
aide pour relevé de cotes de perçages Empty Re: aide pour relevé de cotes de perçages
Message  Ugo Mer 27 Mai 2020 - 21:07
Pas sûr d'avoir bien compris ta demande mais si tu présentes ta porte dans le meuble en position fermée avec les charnières assemblées, tu ne peux pas simplement passer par le caisson pour marquer les emplacements des fixations ?
Message  silky Mer 27 Mai 2020 - 21:56
ci-joint un plan:
aide pour relevé de cotes de perçages Plan_p10
d'avance merci
silky
silky
silky
Message  meles Mer 27 Mai 2020 - 22:06
les 2 rangées de trous sont espacée de 32 mm
la seconde est a 50 mm du bord, la première est donc a 18mm
Message  meles Mer 27 Mai 2020 - 22:16
Et chaque rangée est à 50 mm de chaque bord (haut et bas). mesure au réglet.
Les trous sont diamètre 5.
Tu fais un essai sur une chute avant de me maudire ! mais les charnière se règlent, donc je suis pas inquiet.
Message  meles Mer 27 Mai 2020 - 22:26
Et les trous sont espacés de 50 mm dans la hauteur, sur un coté de 800 mm, tu as 15 trous! soit 14 intervalles x 50 +50 en haut + 50 en bas = 800
Message  silky Mer 27 Mai 2020 - 22:34
je résume donc:
aide pour relevé de cotes de perçages 2_plan10
et pour l'entr'axe de la 3ème rangée de trous c'est fonction de la largeur du panneau, et la cote par rapport à l'arrière est donc?
merci je teste demain
silky
silky
silky
Message  meles Mer 27 Mai 2020 - 22:46
Mon meuble fait 60 de profondeur (cuisine), la rangée du centre se trouve à 275 mm du bord avant, la rangée du fond se trouve à 500 mm du bord avant.
Edit : Le panneau fait 590 mm de profondeur
Message  verlaine Jeu 28 Mai 2020 - 0:28
Si jamais tu as encore besoin j'ai des meubles ici aussi Very Happy
Chez le géant suédois (Qui n'est d'ailleurs plus suédois depuis un moment sauf erreur), il y a au rez de chaussée un coin (Style terrier à lapinou) où l'on trouve plein de meubles déclassés, portes, etc, parfois j'achète des panneaux et des étagères à quelques euros pour la bricole).
J'ai remis des tiroirs de cuisine dans des meubles en coupant la façade sur mesure et des demis-meubles de cuisine pour aller jusqu'au plafond (Sur Billy également) drunken
Message  silky Jeu 28 Mai 2020 - 13:34
pour la cote de 18mm par rapport au bord du panneau c'est sûr?
j'ai fait un essai avec les dimensions fournies, en hauteur 50mm c'est bon, mais en profondeur quand la porte est fermée j'ai un espace d'environ 3mm par rapport au caisson, et je ne peux pas le diminuer puisque je suis à fond de réglage
de conception il se peut qu'il faille un certain jeu surtout lorsque l'on utilise le système "push"
est-il possible de vérifier
merci d'avance
merci à toi Patrice pour ta proposition, j'en prends note!
silky
silky
silky
aide pour relevé de cotes de perçages Empty aide pour releve de cotes
Message  Joakim Jeu 28 Mai 2020 - 15:29
Hello Silky j'ai un p'ti document qui peut t'aider sous forme .doc sur tous les calculs de la norme 32.
Ce document pourrait eventuelement interresser d'autres clients..
Je ne sais pas comment le coller en temps que fichier joint donc si le patron peut m'expliquer cela fera avancer le shmililly
FABRICATION D'UNE ARMOIRE SELON LA NORME SYSTEME 32
Les gabarits Assistent permettent d'utiliser les avantages du système 32 dans la réalisation d'un meuble sur mesure sans les contraintes de hauteur et de largeur qu'impose la norme système 32
Les explications ci-dessous sont données à titre d'information sur les règles du système 32.
La fabrication d'une armoire ou d'un caisson, selon la norme système 32, impose des règles strictes à respecter pour la hauteur et la largeur de l'armoire.
X et Y doivent être des multiples de 32 mm (voir fig. ci-dessous)
B = est la distance entre le chant supérieur ou inférieur et l’axe du premier trou.
Cette distance correspond à l'épaisseur du panneau qu'on divise par 2.
Suivent images règles de calcul etc.................................
Joakim
Joakim
Joakim
Message  verlaine Jeu 28 Mai 2020 - 15:30
Je ne sais pas si on parle de la même chose du coup.
Sur mes meubles , il y a une seule rangée de trous et l' axe de perçage est à peu près à 28 mm du bord scratch
Message  Joakim Jeu 28 Mai 2020 - 15:45
J'ai retrouvé le lien pour télécharger le document :
https://www.assistent-system.fr/content/8-fabrication-d-une-armoire
Bonne lecture
Joakim
Joakim
Joakim
Message  meles Jeu 28 Mai 2020 - 17:17
silky a écrit:pour la cote de 18mm par rapport au bord du panneau c'est sûr?
silky
ce coup ci au pied à coulisse, avec les yeux en face des trous.
Le bord du trou est a 18.2mm du bord du meuble, auquel il faut rajouter 2.5 => 20.7
Message  meles Jeu 28 Mai 2020 - 17:18
verlaine a écrit:Bonjour
Oui, Ikea n'utilise pas le systeme 32
Message  verlaine Jeu 28 Mai 2020 - 17:23
Ah OK, du coup c'est des portes ikéa mais avec des charnières invisibles du système 32 fixées dessus ? scratch
J'avais remarqué des meubles avec ces doubles rangées mais j’ignorais que c' était normalisé. Bon à savoir Idea Very Happy
Message  silky Jeu 28 Mai 2020 - 21:56
Joakim a écrit:J'ai retrouvé le lien pour télécharger le document :
Bonne lecture
Joakim
des choses intéressantes à puiser, mais les perçages des panneaux n'est plus le même, aujourd'hui nous nous trouvons avec 3 rangées de perçages
avec les indications que "Meles" m'a transmises je pense que cela va être bon, je vais simplement modifier la cote de 18mm pour la ramener à 20mm dans un premier temps et faire un essai, si c'est concluant c'est ok ou sinon je passe à la valeur de 20.5mm
encore un grand merci à tous les participants, j'étudie encore le document transmis pour la mise en pratique de fixations des éléments des caissons
silky
silky
silky
Message  meles Jeu 28 Mai 2020 - 22:52
verlaine a écrit:Ah OK, du coup c'est des portes ikéa mais avec des charnières invisibles du système 32 fixées dessus ? scratch
C'était !
Les anciens caisson respectaient l'espacement de 32 et le type de fixation de charnière systeme 32:
aide pour relevé de cotes de perçages Faktum-hinge__0624700_PE691987_S5
maintenant, ils ont même changé le type fixation des charnières:
aide pour relevé de cotes de perçages Img_2031
d'ou la double rangée.
Message  silky Ven 29 Mai 2020 - 11:48
merci pour toutes ces infos
auriez-vous des adresses de fournisseurs pour les accessoires d'assemblages des caissons?
silky
silky
silky
Message  verlaine Ven 29 Mai 2020 - 15:09
J'avoue que vous m' avez totalement embrouillé , j'ai relu deux fois, mais c'est pas grave, je voulais juste apporter de l'aide au cas où Very Happy Comme j' achète maintenant les caissons, les portes et surtout les tiroirs sur le BC , j'ai du louper quelques épisodes What a Face Very Happy
Message  silky Dim 31 Mai 2020 - 11:54
pour la modification de la cote de 18mm à 20mm, toutes les cotes sont donc OK
cela fonctionne super bien
par contre quelqu'un se serait-il déjà procurer ce genre d'accessoires pour le montage de caissons
merci d'avance
silky
aide pour relevé de cotes de perçages Ferrur10
silky
silky
