Et encore une question sur les percages !!
Bonsoir à tous !
Voilà, je voudrai que vous me disiez le protocole
que vous utilisez pour percer avec la meilleure précision
en partant d'un pointage avec un foret à pointer
( le truc avec un foret à chaque bout ?? )
pour arriver à un trou de 10 mm
Allez vous progressivement avec 3,4,5 diamètre différents ?
en augmentant bien sur, ou prenez-vous du 5 mm par exemple,
et hop direct au 10 mm ?
Je ne suis pas toujours à l'aise avec les gros diamètres ! ( pour être précis ! )
Merci à tous,
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Et encore une question sur les percages !!
Tu perces à ø10 direct avec un bon foret bien affuté et du lubrifiant...
(sur un bonne perceuse, sans faux-rond)
Dans ce cas, oui c'est ce que je ferais.
Percer direct à 10 comme dit pécheur_pro c'est faisable, mais c'est bien plus difficile de centrer correctement un gros foret sur un pointage au foret à centrer ("le truc avec un foret à chaque bout" )
Sinon, il y a aussi les forets étagés qui vont bien pour de faible profondeur.
Tu a une bonne perceuse à colonne ?
Je suppose que c'est toujours pour ton alu de 4mm ? ... et si c'est toujours en rapport avec tes profilés, pourquoi ouvrir encore un nouveau sujet ... 3 sujets pour 3 questions se rapportant à la même chose
prenez-vous du 5 mm par exemple, et hop direct au 10 mm ?
Dans de l'alu de 4mm, évidemment, on ne me dit rien...
L'alu "ça avale" il faudrait un affutage avec un angle plus ouvert que le traditionnel 120°
Autrement la meche étagé c la solution de faciliter, mais 4 mm ça me parait beaucoup.
Bonjour à tous !!
Non !! c'est pour un autre travail ! c'est effectivement pour ma CNC
mais là c'est pour de l'alu de 12 mm !! la question des profilés est
faite !
La première question était sur du taraudage
la deuxième effectivement était sur le "comment" faire !
cette troisième concerne tout à fait un autre travail !
Percer du 10 mm c'est simple ! j'ai fait bien plus gros !
Mais je voulais percer bien précis à partir de pointage de ma cnc !!
David a écrit:Je suppose que c'est toujours pour ton alu de 4mm ? ... et si c'est toujours en rapport avec tes profilés, pourquoi ouvrir encore un nouveau sujet ... 3 sujets pour 3 questions se rapportant à la même chose Rolling Eyes
faite !
Et pourquoi ne pas ouvrir un sujet sur cette CNc et poser toute tes questions dessus au lieu de ne donner que des miettes et des devinettes ?
Bonjour David !
Oh ! parce que je suis pas sur de moi, que parfois j'ai honte de mes bidouilles
que je voit des collègues qui font des trucs bien plus "calés" que moi et que
j'ai un peu peur des avis de mes collègues !!
J'ai toujours la perceuse/fraiseuse qui est sur mon tour avec
un gros étau de fraisage, et un autre rectifié, avec ça je m'en sort très bien
le seul point noir c'est que quand j'ai des pièces trop grandes il me faut
démonter le mandrin et là bonjour les réglages au remontage !!
j'en ai une autre de chez lidl mais non !!!!!!
Pour
Pour
On est sur un forum de bricolage ! , pas sur un site de recrutement pour la NASA ... on veux voir des bidouilles .. (et des photos !!)
Bon oui avec des photos on parlerait pas dans le vide et les confinés ça les détend de voir les autres bosser...
Merci David !!
» Perçages à la défonceuse
» encore mes perçages de profilés !!
» [solidworks] cacher le taraudage des percages ?
» [Aide / Avis] séries de perçages circulaire
» aide pour relevé de cotes de perçages
