Opération d'usinage sur multiples points !!
Bonjour à tous !
Eh bien je continue mes questions bêtes !!
Dans l'autre post je faisait une multitude de points,
maintenant je voudrai faire une/des opérations d'usinage
sur ces points.
Y-a-t-il une combine pour faire tout ça d'un seul coup ??
Merci à tous,
sur ces points.
Merci à tous,
Hervé-34- complétement accro
Re: Opération d'usinage sur multiples points !!
Merci d'être un peu plus explicite quelle opération d'usinage ?, à quoi servent les points exactement ... pour des perçages ?
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Oui, toutes mes excuses ! quand on sait ce qu'on fait,
on imagine pas que les autres ne puissent pas comprendre !!
En fait je veut refaire mon plateau de mon ID pour pouvoir
mieux brider mes pièces ! donc je fait un carroyage de trous
pour y mettre des inserts ! donc perçage et une chtite poche
pour le collet !
Donc j'ai d'abord fait des lignes à 50 mm puis des points (était-ce utile ?? )
Maintenant le perçage !! mais j'ai trouvé une solution, c'est de
sélectionner tous les points et d'y faire une op de perçage !! ça
a l'air d'être le plus simple !!
Bonjour David !
pour le collet !
Bin oui, tu sélectionne tous les points et tu leur affecte une opération de perçage, ou tout simplement, une fois tes points sélectionnés, tu utilise la fonction "joindre" pour qu'ils soit tous mis dans une seule et même liste de points et tu assigne cette liste de point à ton op de perçage.
Il y a plusieurs méthodes, tu fait un seul point puis tu utilise la copie en réseau pour en faire une ligne de points écartés de 50, puis tu sélectionne cette liste de points et tu refais une copie en réseau pour copier ta ligne de point tous les 50mm dans l'autre direction. (et si tu veux faire une poche, utilise un cercle, c'est plus simple ; il peut servir à la fois au perçage et à la poche)
Tu peux faire la même chose avec mon plugin "déplacement numérique" et la case "copie" cochée.
Si tu fais une grille de lignes, tu sélectionne toutes les lignes et tu fais "édition/points d'intersection" pour créer un point à chaque intersection de lignes ...
tu peux aussi faire un rectangle de la taille de ta table et utiliser dessiner/points/remplir avec l'écartement que tu veux ...
Si tu veux créer une poche à chaque emplacement de points, tu peux dessiner un cercle (la poche) centré sur 0,0 et le distribuer sur chaque point avec ce script.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4449.msg62026#msg62026
(attention, c'est un script, pas un plugin)
Maintenant le perçage !! mais j'ai trouvé une solution, c'est de sélectionner tous les points et d'y faire une op de perçage !! ça a l'air d'être le plus simple !!
» bouvettages à entures multiples
» Opération de perçage
» fers de toupie à enture multiple
» relevage du Z en fin d'opération ?
» fin d'operation personnalisée
