bouvettages à entures multiples
+7
bulubuluplopplop
pecloz
Philippe B77
11 participants
Je possède une défonceuse "Bosch" portative. Est valable ou réalisable de faire des bouvettages à entures multiples avec cette machine à queue de diamètre 8?
Amitiés Philippe
Amitiés Philippe
Philippe B77- petit nouveau
Re: bouvettages à entures multiples
Bonjour.
Le ven. 24 juil. 2015 sur CdC, nico21 disait: "Les entures multiples me paraissent délicats à faire à la volée. et si tu as le moindre défaut de réglage, le résultat risque d'être décevant."
Ce à quoi, je +soit.
Une rainure + fausse languette est bien + simple et économique à réaliser.
tamilhaz- complétement accro
Assemblages à la defonceuse
Pour assembler des pièces de bois sur chant à la défonceuse en vue de réaliser des panneaux, une solution simple et efficace consiste à utiliser une fraise à rainurer pour lamelles (et les lamellos correspondants).
pecloz- petit nouveau
L'assemblage à dentures multiples tient très bien la route sur une toupie où la précision des réglages peut-être assurée, mais je ne m'y risquerais pas avec une défonceuse, sauf pour de tout petit assemblage et la défonceuse mise sous table.
Merci à tous
Philippe
Merci à tous
Philippe
Défonceuse sous table, c'est tout à fait possible, mais comme ls réglages doivent être très précis, pour obtenir un assemblage propre, il faut également presseurs et tutti quanti...
A la toupie, c'est plus mieux.
Pour mes bouvetages à entures multiples avec l'outil dont je dispose qui a un pas de 4 mm je dispose sous l'outil une bague de 2 mm quand je monte ma toupie.
Je passe toutes mes planches, d'un seul coté,en repérant le parement. PUiS SANS TOUCHER la hauteur de l'arbre (bien bloqué) j'enléve la bague et je passe l'autre coté en gardant le parement du même coté.
Jamais un décalage.
Cette mani, très simple, est impossible avec une défonceuse même montée sous table.
Jamais un décalage.
salut,
je vois pas trop pourquoi c'est pas faisable avec une défonceuse sous table ?
Perso sur le manuel de ma fraise c'est stipulé interdit à la défonceuse à la volée.
Bon même si c'était pas marqué je m'y aventurerais pas.
Et queue de 12,7 mm.
Ben à cause des rondelles de calage, pardi !
bon, après, si on joue avec l'ascenseur, mais c'est quand même moins facile qu'avec une rondelle à enlever...
Moins facile et moins précis
patatous- je prends du galon
sangten a écrit:Salutje vois pas trop pourquoi c'est pas faisable avec une défonceuse sous table ?
oui, je comprends pas pourquoi tu pourrais pas mettre de rondelles de calages sur une fraise à entures avec une défonceuse sous table ?
Ben je crois que nous ne comprenons pas comment tu peux en mettre de ces rondelles....
Ben, c'est possible, mais un peu compliqué tout de même. Avec ma modeste expérience, je peux dire que pour cela, il faut :
1/ que la def soit bien calée en hauteur,
2/ pouvoir bloquer et dévisser l'écrou qui bloque l'arbre, pour accéder aux fraises,
3/ que l'on ait la place sur la partie de l'arbre sur laquelle se trouve la fraise de caler une rondelle de la hauteur du décalage...
ca fait beaucoup de manips compliquées sans décaler la hauteur de la fraise, et nécessite un arbre approprié.
Bon, évidemment, si on n'a pas de toupie, et qu'on a absolument besoin de faire des entures multiples...
Bonjour à toutes et à tous,
Une autre solution bien plus simple consisterait à confectionner une cale martyr sur une surface partielle de la table et de l'épaisseur exacte du décalage souhaité, une feuille en plastique qui glisse bien devrait faire l'affaire, le plus difficile étant de trouver la dite feuille de l'épaisseur exacte que ferait la rondelle...
Ainsi, le passage de la pièce serait rehaussé de la bonne valeur.
Bref, c'est tout de même plus simple avec une toupie et sa rondelle calibrée....
BILL51- complétement accro
C'est quand même plus simple d'avoir un système de lever ou d'ascenseur précis !
FMJ- complétement accro
tamilhaz a écrit:Ben je crois que nous ne comprenons pas comment tu peux en mettre de ces rondelles....
Et bien sur la tige de la fraise ?
oui, perso j'utilise un vernier comme celui-ci afin de régler le bas de la plaquette du haut à la même hauteur du haut de la pièce que le bas de la plaquette du bas par rapport à la table (plus facile à faire qu'à lire...)
Si on a juste un pieds à coulisse, c'est aussi possible d'usiner une première chute au pif, puis de régler la hauteur à la demi-valeur du décalage
Ah...bien sûr...je n'avais considéré qu'un modèle non démontable...bulubuluplopplop a écrit:tamilhaz a écrit:Ben je crois que nous ne comprenons pas comment tu peux en mettre de ces rondelles....
++1, idem pour moi....
tamilhaz a écrit:Ah...bien sûr...je n'avais considéré qu'un modèle non démontable...bulubuluplopplop a écrit:tamilhaz a écrit:Ben je crois que nous ne comprenons pas comment tu peux en mettre de ces rondelles....
C'est pourtant essentiel de pouvoir démonter la rondelle.
» Assemblage entures multiples comment régler ?
» fers de toupie à entures longues : danger ?
» Perçages multiples sur Fusion
» fers de toupie à enture multiple
» Opération d'usinage sur multiples points !!
