Capot de tondeuse électrique
Fatac
Herode
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Capot de tondeuse électrique
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............si les ergots sont cassés,ils sont cassés à ras,donc pas possible d'y mettre une pige,
mais il n a toujours pas répondu à la question (as tu eus un choc en tondant,caillou ou racine d'arbre)
ensuite il faudrait nettoyer correctement à l'eau le dessous de la tondeuse,histoire de voir s'il n'y aurait pas de vis cachée,soit pour le moteur soit pour le capot,
il y aurait sur "certaines tondeuses électriques" une petite courroie au niveau du moteur,mais dans ton cas,si elle serait cassée et s'il y en a bien une,tu ne verrais pas tourner la grosse tête de vis blanche sous la tondeuse lorsque tu met la tondeuse en route
et dernièrement,pour le capot,essayes de mettre un tournevis plat dans les trous,et forcer vers le milieu de la tondeuse,en faisant levier,il se pourrait qu'il n'y ait pas du tout de vis à dévisser,mais juste des clips à bouger pour retirer le capot,
Oui je pense qu'il y a eu un choc, car après le constat j'ai regardé où j'étais passé et j'ai vu une courte racine assez solide...
Herode- acharné du forum
IL se pourrait que la courroie (s'il y en avait une) soit endommagée mais pas rompue...
Ok,choc donc il y a eut,c est bien ce qui me semblait, alors ce sont bien presque à coup sur les 2 petits pions sur le support de lame qui ont pétés,ce qui engendre la rotation de la grosse tête de vis blanche,mais sans la rotation de la lame,
On va conclure comme ça,je ne pense pas que tu puisses racheter un support de lame,vu l ancienneté de la tondeuse,donc elle va finir à la déchetterie , ou alors réussir à percer les anciens pions,et y mettre des vis.....mais pour cela faut il encore réussir à enlever le capot jaune,et,retirer la lame......
Salut à tous,
Au risque de me répéter, foutu pour foutu, pourquoi ne pas tenter ce que je t'ai proposé plus haut? Tu retournes ta tondeuse, lame vers le haut. Tu la cales le plus à l'horizontale possible et à la bonne hauteur pour pouvoir percer ton support de lame dont les pions ont cassé. Tu positionnes ta lame exactement à l'endroit où étaient les pions et puis tu perces à cet endroit en te servant des trous de la lame comme guide. une fois percé avec le bon foret, tu taraudes et puis tu mets des vis (diamètre 8mm de mémoire ) et enfin tu serres tes vis sans trop forcer ainsi ta lame ne devrait plus tourner? Après, si tu veux, en ayant bloqué ta lame tu devrait également pouvoir desserrer ta vis centrale blanche.
J'espère avoir été suffisamment clair dans mes explications.
Fatac- posteur Régulier
J'avais bien compris. Problème je ne suis pas sûr du tout que la partie cylindrique qui portait les deux pions cassés soit restée solidaire de l'arbre moteur.
Ensuite je ne suis pas chez moi et rien pour tarauder quoi que ce soit.
Donc l'idée est bonne, je vais regarder ce que je peux faire mais peu d'espoir.
Peut-être la vidéo suivante sera plus parlante :
https://youtu.be/rJuOH6LwF90
Personnellement j'avais acheté la tondeuse dans un point vert, j'avais donc une réf. et j'ai pu racheter une lame.
Mais la vis centrale était pas à gauche, ceci pour plus de sécurité car un pas à droite pourrait se dé-serrer avec la rotation.
Cela dit c'est peut-être du matos chinois, alors là il y a une chose que les chinois ont pas tout à fait bien compris des européens :
C'est que si on colle des vis planquées avec têtes très spécifiques les utilisateurs demanderont un SAV aux vendeurs. Enfin c'est ce que nos pignoufs d'industriels espéraient... Illusion absolue pour les chinois, puisque le transport pour un particulier sera exorbitant par rapport au prix de la machine.
Je dis ça et c'est du vécu de longue date, je vapote et pratiquement toutes les cigarettes électroniques achetable par un être humain sont fabriquées... en Chine ! Donc indémontable, à moins d'être vicieux et de les refaire.
Auquel cas 2 solutions, ça vaut le coup donc casse des liaisons et réfection, encore faut-il avoir de l'outillage pour, ou poubelle.
zeniep- je prends du galon
Normal...c'est eux qui ont inventé ce truc....zeniep a écrit: toutes les cigarettes électroniques achetable par un être humain sont fabriquées... en Chine !
tamilhaz- complétement accro
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Capot de protection courroie KITY 636
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» Fabrication d'un capot de tenonnage et protections annexes !
» V8 en bois sous son capot !!!
» Capot d'aspiration en impression 3D
Page 2 sur 2
