V8 en bois sous son capot !!!
Objet que je n'ai pas fabriqué mais que j'ai construit, quelques heures quant même et aussi quelque nuits blanches !!!
https://drive.google.com/file/d/1_-eJ0zJODurvkS-Mam2DaNZ10S8wFYT7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nz8z_RxNinqWeI_Oww60ywRQ7b4NQ5iy/view?usp=sharing
Buchsbaum- complétement accro
Re: V8 en bois sous son capot !!!
Ah oui quand même... tout en bois ?
Bonjour Renaud,
Oui tout en bois, et pas un gramme de colle, tout est assemblé par serrage, tenons mortaises et chevillage avec des chevilles qui sont en fait des cure-dents.
Le moteur est à élastiques et tous les systèmes de rappels mécaniques ne sont pas des ressorts mais des élastiques aussi.
Le souci c'est qu'en vieillissant le latex des élastiques se liquéfie (gomme) donc aujourd'hui, tous sont à remplacer mais sauf de la patience, ce n'est pas un problème, peut être qu'un jour je m'y metterai !!!
D'ailleurs, existe-t-il des élastiques qui ne fusent pas avec le temps ?
Quelques photos dont une qui montre que le moteur à élastiques à coulé, pas une bielle mais du latex !!!
https://drive.google.com/drive/folders/1Z-dY4AHRjDJrKgLbqDXtez7d_2IHrDDK?usp=sharing
Pour les curieux
https://ugearsmodels.com/roadster.html
https://youtu.be/OPOqbHOXbY0
Pour les curieux
Sympa comme truc ! ...
» Recherche plastique sous capot protection toupie
» Quelle sous-couche avant de peindre du bois ?
» Défonçeuse sous table pour combinée bois.
» Gabarit de scie sous table pour joint en biseau (bois de bout)
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
