Défonçeuse sous table pour combinée bois.
Mizott
plang
Salut à tous,
Ca fait un moment que j'ai envie de mettre ma Festool sous table: je suis pas très à l'aise quand il faut travailler par le haut avec une défonçeuse: je fais souvent des dérapages... Je préfère largement travailler sur une table.
Mon but avec ce montage, c'est:
1. Faire un outil aussi simple que possible, et qui prend un minimum de place rangé.
2. Pouvoir utiliser le chariot ras de lame de ma C26 pour le défonçage.
3. Tout faire en une après-midi.
Voilà ce que j'ai fait:
Et maintenant montage: on déplie les pieds.
On fixe la défonçeuse avec deux vis imbus dans deux inserts fixés sous la table.
On retourne le tout, et on fixe la table à la combinée.
On serre deux manettes...
... et voilà!
Pour le réglage de la hauteur, je me suis pas cassé: comme la Festool a des rails qui coulissent tellement bien, et qu'elle est très accessible sous la table, j'utilise simplement le mécanisme de la défonçeuse. J'arrive à être très précis.
Le changement d'outil est très facile aussi, tout est très accessible:
Aspiration: pour l'instant, y'a rien du tout! Et au niveau débattements, j'arrive avec la bague de la défonçeuse à ras de la table:
Le chariot ras de lame est super-pratique:
Et voilà! Je vais probablement encore l'améliorer encore un petit peu, mais pour plein de choses, ça sera largement suffisant.
Pour infos, j'ai trouvé les pieds (en métal) pour 35 CHF dans un DIY, et comme bois, c'est du contreplaqué peuplier phénolique 21mm. Ca bouge pas d'un poil...
... et voilà!
plang- acharné du forum
Re: Défonçeuse sous table pour combinée bois.
Bonsoir Plang,
Utiliser le chariot ras de lame de la SAT. En voilà une idée qu'elle est bonne.
Vais l'incruster dans un coin de ma caboche
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonsoir Plang,
C'est une réalisation très astucieuse.
Niveau aspiration, celle de base de la festool, n'est pas assez efficace ?
Sinon, je suis tombé sur le système Incra, dans lequel il y a au moins des idées à piocher :
Merci Mizott et Jean-Max.
J'ai pas essayé, je l'utilise peu en fait! Si la fraise est plus petite que le trou (que j'ai fait avec la plus grosse de mes fraises), ça peut avoir bon effet.J-Max.fr a écrit:Niveau aspiration, celle de base de la festool, n'est pas assez efficace ?
C'est vraiment très efficace leur système. Les lumières autour du trou de la défonçeuse, c'est une sacrée bonne idée. Merci!J-Max.fr a écrit:Sinon, je suis tombé sur le système Incra, dans lequel il y a au moins des idées à piocher...
Très astucieux effectivement, pour l'insert, ça peut se bricoler et après fermer la défonçeuse dans un caisson étanche et une entrée d'aspi, il faut quand même un peu de puissance non ?
ArndB- petit nouveau
Puissance peut-être pas, je dirai au moins dépression.
Mais si la surface ouverte près de la fraise est équivalente au diamètre de l'aspirateur, il n'y a normalement pas de perte.
Ce qui me turlupine, c' est qu' il faut que la défonceuse ait de l' air pour se refroidir; de plus, le flux des poussières allant de haut en bas, ne risque-t-elle pas de s' étouffer par les ouies, la bébête? Néanmoins, j' imagine qu' INCRA y a pensé...?
Bonjour Plang et tous les autres,
Bien vu ton jumelage avec ta combinée
jb53- complétement accro
Le volume d'air circulant est plus important, forcément.Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Ce qui me turlupine, c' est qu' il faut que la défonceuse ait de l' air pour se refroidir; de plus, le flux des poussières allant de haut en bas, ne risque-t-elle pas de s' étouffer par les ouies, la bébête? Néanmoins, j' imagine qu' INCRA y a pensé...?
Au niveau des poussières, l'air est généralement aspiré à l'arrière (donc en bas sous table), et rejeté sur les côtés de la machine.
Le système Incra est sans doute plus adapté aux défonceuses ne disposant pas d'une collection à la source ou d'un aspirateur adapté.
Avec une collection type Festool (collecteur au niveau de la fraise, et aspirateur du bon diamètre),
le résultat devrait être le même, en préservant peut-être plus la machine.
La vraie bonne idée chez Incra, c'est les plaques perforées qui guident l'aspiration,
et la possibilité de se raccorder à un collecteur d'atelier de grand diamètre.
» Stratification sous vide d'une semelle pour ma défonceuse sous table
» moteur cnc pour défonceuse sous table
» meuble defonceuse sous table pour festool OF1010
» Help!!!! Besoin d'aide pour l'alimentation de ma défonceuse sous table!!!
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
