Help!!!! Besoin d'aide pour l'alimentation de ma défonceuse sous table!!!
Je viens de monter une OF1400 Festool sous table avec le système JessEm...
http://www.metabricoleur.com/t18371-festool-of1400-sous-table-systeme-jessem-monte-sur-support-bosch
Pour faire fonctionner tout ça, j'ai pris deux boitiers, un bouton type champignon d'arrêt d'urgence et un boitier avec deux boutons marche et arrêt.
J'ai donc essayé de monter tout ça mais le soucis est que je suis obligé de rester appuyé sur le bouton marche pour que la défonceuse soit alimenté!!!
Quelqu'un parmi vous aurait il les connaissances pour m'aider à brancher au mieux tout ça!?
Pour info suis une vrai quiche en électricité!!!
Tweaky- posteur Régulier
Re: Help!!!! Besoin d'aide pour l'alimentation de ma défonceuse sous table!!!
j'ai eu un problème identique, résolu ICI septembre 2019
Il y a un contact qui doit être permanent après la mise en route, ça sert pour des sécurités.
C'est simple quand on est devant le contact
Ce n'est pas tout à fait la même chose, ici, il n'y a que les boutons de commande, il faut en plus un contacteur adapté à la puissance de la défonceuse, avec une bobine en 230Vac.
mcop2- acharné du forum
Merci Niaproun... vais regarder ça!!!
mcop2 a écrit:Bonjour,
Salut Mcop2, tu veux dire par là qu'il me manque ce que tu cites!?
Exactement Tweaky, dans le cas de Niaproun, il avait un contacteur + les boutons M A dans le même boitier; Toi tu n'as que les boutons.
Il te faut donc un contacteur comme ça : (juste pour exemple, 1er lien google venu) :contacteur
mcop2 a écrit:Exactement Tweaky, dans le cas de Niaproun, il avait un contacteur + les boutons M A dans le même boitier; Toi tu n'as que les boutons.
D'accord... mais alors les contacteurs dans la boite sur la deuxième photos ils servent à quoi?
Ce sont juste les boutons de commande qui vont servir à alimenter ou couper la bobine du contacteur, ils sont à brancher en série avec l'arrêt d'urgence.
Je vais essayer de trouver ou faire un schéma .
Le plus simple niveau câblage serait un inter de sécurité de ce type:
http://www.clacrise.fr/outillages/1572-interrupteur-de-securite-wolfcraft-pour-tables-de-machine.html
ou
https://www.otelo.fr/catalogue/interrupteur-securite-230-vbr-ip-44/otmt-0023020799-skg.html
Il y a juste à brancher une rallonge d'un côté et la défonceuse de l'autre
En plus, pas plus cher qu'un contacteur seul...
Fabrice
ou
Fabrice
Fabricefr- posteur Régulier
mcop2 a écrit:Ce sont juste les boutons de commande qui vont servir à alimenter ou couper la bobine du contacteur, ils sont à brancher en série avec l'arrêt d'urgence.
Ok je commence à comprendre... un schéma serait le bienvenu en effet:D mais ne te fatigue pas avec un schéma pro car je vais rien y paner
Un truc du genre la 7eme compagnie... le fil rouge sur le rouge et le bleu sur le bleu
Fabricefr a écrit:Le plus simple niveau câblage serait un inter de sécurité de ce type:
ou
Fabrice
J'avais vu ce type de boitier... mais je pensais l'affaire plus simple que ça et je trouvais pas très esthétique.
Le schéma :
Quelques explications :
K1,c'est le contacteur
Quand tu appuie sur le bouton poussoir "marche", la bobine de K1 est alimentée, les contacts se ferment, la défonceuse tourne.
Quand tu relache le bouton vert, le contact auxiliaire de K1 qui est fermé, continue à alimenter la bobine.
Quand tu appuie sur un bouton rouge, arrêt ou arrêt d'urgence, la bobine de K1 n'est plus alimentée, les contacts s'ouvrent.
De même en cas de coupure de courant, ça ne redémarre pas tout seul.
Ok ça j'ai pigé
Merci de ton aide
Merci de ton aide
» Un nouveau presseur pour ma def sous table
» Besoin d'aide dans le 59 (scie sous table)
» besoin d'aide pour ajout d'un chariot pour scie de table
» Question pour une scie sous table
» Quel plateau pour une def sous table ?
