Le Deal du moment : -23%
199 €
Capot d'aspiration en impression 3D
Capot d'aspiration en impression 3D Empty Capot d'aspiration en impression 3D
Message  passionair Mer 23 Jan - 13:33
Une petite contribution pour ceux qui possèdent le Pocket Hole Jig de chez UJK. ( version Axminster du gabarit KREG )
Réalisée avec fusion 360 /Cura sur une Ender 3
Les photos parlent d'elles mème, j'ai mis le fichier sur Thingiverse.
Capot d'aspiration en impression 3D Img_2039
Capot d'aspiration en impression 3D Img_2040
http://www.diezdrum.com/
Capot d'aspiration en impression 3D Empty Re: Capot d'aspiration en impression 3D
Message  ramses Mer 23 Jan - 18:54
Bonsoir a tous,
super bonne idee que voila, merci pour le partage !
Bien a vous tous
Message  pompom37 Jeu 24 Jan - 17:24
Bonsoir à Tous
Jolie réalisation Philippe et tu l'a mis sur thingiverse Very Happy
tu aurai pu mettre le lien Very Happy
en tout cas je vois que tu progresse bien sur Fusion 360 c'est cool cheers
Amicalement  Christian
Message  passionair Ven 25 Jan - 7:17
Merci pour vos commentaires, voici l'adresse ICI
Quand à Fusion 360 je commence à pouvoir faire des trucs un peu précis, mais je rencontre un pb quand il s'agit de positionner précisément sur une grande surface.
Dans SU on peut mettre des lignes guides mais je n'ai pas trouvé sur Fusion What a Face  Si quelqu'un peut m'aider...?
Message  Gérard 30 Sam 26 Jan - 16:26
Sympa, l'adaptation Idea
Avec Fusion, tu peux tracer (mode sketch) sur la surface où tu veux appuyer l'autre pièce, un rectangle en mode "Consruction" (il apparaîtra en pointillés oranges), en positionnant un coin à l'endroit de la jonction souhaitée des deux pièces.
Ensuite, sélectionne dans l'arborescence le "body" qui représente l'autre pièce, fais un clic droit dessus et clique sur "Move/Copy".
Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionne le mode de déplacement "point to point". Vise ensuite l'angle que tu veux aligner, puis sur l'autre pièce l'intersection définie par les pointillés oranges du tracé.
C'est fait. Il ne reste plus qu'à valider par OK.
Bonne chance ! Very Happy
Capot d'aspiration en impression 3D Aligne10
Gérard 30
Gérard 30
Message  passionair Sam 26 Jan - 17:36
Merci Gérard
Tu viens de m'ouvrir de nouveaux horizons... cheers cheers
Si je peux me permettre comment fais tu pour positionner un point de départ dont tu connais les coordonnées en mm dans la vraie vie.
Expl : venir sur une surface positionner un perçage à 5mm du bord droit et 7mm du haut d'un rectangle* ( pour faire simple *)
Ps: j'ai regardé pas mal de tutos mais je n'ai pas vu ce point abordé ou alors je suis miro... ( avec l'age surement  Very Happy )
OUPS....
Je viens de me rendre compte que je n'avais pas bien compris ton explication en regardant de nouveau ton dessin joint , en effet en traçant un rectangle de 5 par 7 je résous mon pb.
Mais il me manque l'affichage des coordonnées qui faciliterait la manip comme dans SU ou tu peux taper les coordonnées d'un point.
Message  Gérard 30 Dim 27 Jan - 17:41
Si j'ai bien compris ton souci :  scratch
Lorsque tu traces ton rectangle tu as deux zones qui s'affichent et qui indiquent ses dimensions en longueur et en largeur.
Ces dimensions évoluent avec ton mouvement à la souris.
Mais tu peux entrer les dimensions exactes dans chacune des deux zones, et passer de l'une à l'autre avec la touche "Tab".
Pour valider, appuie deux fois sur "Entrée".
Gérard 30
Gérard 30
Message  passionair Lun 28 Jan - 6:50
Merci Gérard
J'ai compris les différences entre SU et Fusion et maintenant je retrouve mes p'tits Very Happy Very Happy
A noter une excellente série de vidéos ( quoique un peu longues ) de Le Bear CNC pour ceux qui veulent démarrer avec Fusion360
