Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
Hello
Fini de s’embêter avec des supports, il suffit de bidouiller un peu son imprimante
Re: Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
Sympa
il faut aussi le soft qui vas bien pour le tranchage ... et programmer un firmware pour gérer 5 axes .... une broutille
Sympa
belle machine
ce domaine évolue à une vitesse
nagut- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Sympa
bahhhhh CAMBAM sait faire cela non, le 5 axes ? reste a programmer le plugin pour gérer un extrudeur au lieu d'une fraise, et a part le tranchage, comme tu dis, une broutille
Non, 3 axes .. et il ne génère pas de Gcode pour l’impression 3D.
Cette pièce ce fait très bien avec une machine classique
je vois pas ce que les support viennent faire ici la gravité est la même
Seul peut être que la rigidité est meilleur a cause des positions des couches
ricoud- complétement accro
L'avantage est pour ce genre d'impression de tuyau, la couche est toujours dans un plan perpendiculaire à l'axe, et donc une meilleure rigidité qu'avec des couches horizontales incomplètes à chaque fois. Mais pour les supports il faut voir ce que çà donne quand le plan d'impression passe à la verticale ...
Rio31 a écrit:L'avantage est pour ce genre d'impression de tuyau, la couche est toujours dans un plan perpendiculaire à l'axe, et donc une meilleure rigidité qu'avec des couches horizontales incomplètes à chaque fois. Mais pour les supports il faut voir ce que çà donne quand le plan d'impression passe à la verticale ...
y'a qu'a modifier pour que ce soit le plateau qui tourne comme ça on imprime toujours a l'horizontale
sont plus a cela près de toute façon, un peu plus compliqué ou pas . . .
apres ca sert a rien ou pas, moi je trouve ça juste "beau" a voir car j'imagine un peu le soft qui se cache derriere . . .
Pourquoi 5 axes ? , x,y,z et sortie du fil, ou est le cinquième ?
Je finirais la journée moins bête
millo- posteur Régulier
millo a écrit:Bonjour,
inclinaison de la tete d'impression; ( doit pivoter autour d'un axe : le 5eme)
c'est le plus dur à gérer pour un programme
Merci pour ta réponse, en re regardant la vidéo, c'est vrai que la tête est inclinée, je n'avais pas remarqué la première fois
On ne le vois pas sur la vidéo, mais je pense que si on compte l'extrudeur, il y en a même 6 et non 5 !
3 axes XYZ, la tête qui s'oriente autour de Y (axe B) et le plateau qui dois tourner autour de Z (axe C), sinon il y a une partie de la forme qui n'est pas faisable (déja imprimée sur la vidéo) et l'extrudeur (axe E)
on sent le pro là
c'est vrai que le premier angle du coude n'est pas imprimable avec la position actuelle du plateau, j'avais pas fait attention a cela
c'est surement pour ça que le plateau est circulaire
finalement, z'ont été pingre, z'étaient plus a cela pres de faire une rotation supplémentaire du plateau pour imprimer toujours dans des conditions "gravité friendly"
vache de soft pour sortir le gcode ou autre pour piloter . . . .
on sent le pro là
Hello !
Belle découverte et superbe perspective pour nos imprimantes
Dodji- acharné du forum
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
» Les supports cassent pendant l'impression...
» [Impression 3D] débuter : Retirer les supports d'un objet
» Une nouvelle venue dans mon atelier impression 3D
