[Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
Je suis tombé sur cette vidéo très intéressante sur la création de supports (appelée tree supports) à l'aide de Meshmixer. Je suis plutôt du genre à créer mes propres supports quand je ne suis pas satisfait de ceux générés par les logiciels mais là, avec cette méthode cela semble vraiment optimisé et rapide. En plus d'économiser de la matière, on économise du temps d'impression, les supports sont plus faciles à enlever et on obtient un objet plus net car les supports ne prennent plus appui sur l'objet lui-même. Je n'ai pas encore testé la méthode mais je vais me pencher dessus...
P.S: cette fonctionnalité devrait être implémentée dans les futures versions de slic3r PE
Re: [Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
Formidable comme solution de support ! Je vais essayer de le tester Merci pour le tuyau !
Dodji- acharné du forum
J'utilise cette technique depuis presque 2 ans maintenant, j'ai quand même appris comment et pourquoi scinder les stl de la pièce et des supports
Petits tips de mon expérience:
-Ne pas mettre une base trop petite, la buse peut décoller le support en frottant dessus.
-Interconnecter manuellement les supports entre eux surtout s'ils ne partent pas du plateau, dans le cas ou le support principal se détacherais, les jonctions permettront de supporter le porte-à-faux malgré tout.
-Rajouter quelques diagonales au pieds des supports capitaux pour les mêmes raisons qu'évoquées plus haut.
Effectivement ça se détache bien sans trop de marque si c'est bien réglé mais j'ai déjà foiré des impressions parce qu'ils ont cassés trop tôt. Bref, j'évite de partir d'un seul tronc, c'est risqué.
La dernière version de Cura intègre les supports en arbres dans le volet des fonctions expérimentales. Je n'ai pas testé d'imprimer avec mais ça à l'air prometteur.
Tircown- je prends du galon
Woody3dP a écrit:Bonjour à tous,
Merci Woody, je ne connaissais pas, çà a l'air assez génial !!
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [TUTO Impression 3D] Créer ses propres STL pour imprimer en plusieurs couleurs
» [TUTO IMPRESSION 3D] Utilisation et paramétrage de Slic3r
» [Tuto impression 3d] Comment calibrer sa 1re couche d'impression
» [Tuto impression 3D] Méthode de purge/nettoyage de la buse
