[Impression 3D] débuter : Retirer les supports d'un objet
Tout en étant novice en impression 3D, j'espère aider d'autres personnes qui se poseraient des questions sur les supports et comment les enlever.
A quoi ça sert des supports ? Tout simplement, l'imprimante n'imprime pas dans le vide, il y a la gravité ! Donc il lui faut un support. L'exemple en photo ci-dessous :
Tout d'abord l'objet brut issu du fichier STL et ensuite les supports et un radeau ont été ajoutés. Le radeau est la parti basse qui sert à maintenir les supports pendant l'impression.
Une fois imprimé, voici ce que nous avons
Je retire le radeau
J'enlève à la main directement les supports sans difficulté
Je termine avec une petite pince plate pour les recoins où il reste du support et c'est terminé.
N'hésitez pas à ajouter des informations, car effectivement je n'ai pas, intentionnellement, parlé de fabriquer les supports car là je suis encore à apprendre.
Je retire le radeau
Dodji- acharné du forum
Re: [Impression 3D] débuter : Retirer les supports d'un objet
Dodji merci pour tes photos et tes explications qui m'aideront .
@Bobo66@- très actif
Eh bien voilà, c'est parfait. Je précise que les paramètres du support par rapport à la pièce (espacement, densité ...) sont réglables dans le slicer
@Bobo66, de rien ! Si je peux aider avec le peu que je connais, c'est avec plaisir.
@Rio31, merci, je dois bien avouer que je suis toujours en automatique pour l'instant, je n'ai pas piger comment faire un radeau qui prenne le contour de la pièce et non toute la surface d'impression sous Sli3r... ça viendra
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
» Fini les supports en impression : voici venue l'ère de l'impression 5 axes
» Les supports cassent pendant l'impression...
» Dans quel sens imprimer cet objet ? - impression 3D
