Les supports cassent pendant l'impression...
+5
Djam
nono30
Dodji
Hagar
9 participants
Un problème que je n'arrive pas à résoudre : les supports se font ravager par les passages de la tête d'impression comme des épis de blé un jour de moisson.
Mon slicer, c'est Simplify3D, pourtant réputé pour avoir des supports personnalisables. J'ai ajouté de la largeur, j'ai touché aux %tages (onglet supports), j'ai mis un Raft de 3 couches pour assurer la rigidité des bases de supports, rien à faire.
Voilà ce que ça donne :
Impossible de faire des pièces avec des aplombs trop hauts, du coup. Si je suis condamné à imprimer seulement des pyramides égyptiennes à cause de ça, je suis vert...
Perso, je trouve que le motif en zig-zag des supports, c'est pas top du tout. Je n'ai pas réussi à paramétrer un autre motif, ni même à savoir si c'est seulement possible.
Le matériau utilisé : du PLA. Assez vieux, je dois dire. Mais sans (trop) de supports, ou avec des supports assez bas, j'imprime encore de belles pièces avec cette bobine.
La machine : une Stream30 de chez Volumic 3D.
Slicer : Simplify3D.
Si vous avez une idée...
Hagar- complétement accro
Re: Les supports cassent pendant l'impression...
Bonjour Hagar,
Est-ce que tu peux nous faire une capture du résultat de Simplify ? Ça permettrai de nous rendre compte de ce que devrait faire l'imprimante.
Car sur la photo, je vois essentiellement des supports sans pouvoir imaginer la pièce.
Est-ce que c'est la buse qui tape dans les supports et qui les fait tomber ?
Car sinon tu es bon avec un radeau en plus des supports normalement.
Bonne journée, A +
Bonne journée, A +
Dodji- acharné du forum
+1 avec Dodji,
tu l'écris toi même, du PLA assez vieux je dois dire donc déjà il faudrait supprimer cet aléa ensuite mets nous un lien vers le fichier car cela peut venir de cela aussi.
sinon quelle diamètre de buse ?
nono30- complétement accro
C'est pas faux. Je vais commander du PLA blanc neuf et on refait le test.
Le diamètre de buse : 0,4mm
Je pense que c'est la buse qui frotte les supports et finit par les emporter. On entend grandir le bruit caractéristique du phénomène à mesure que les supports s'élèvent, jusqu'à ce que le bras de levier suffise pour les arracher.
Voici les captures d'écrans. C'est une figurine "en mouvement", c'est à dire pas du tout verticale. Sans doute ce qu'il y a de pire à imprimer. Un excellent exercice pour apprendre.
2 images avant le tranchage, mais avec les supports symbolisés et 2 autres images tranchage effectué, dont une représente l'état prévu au moment où j'ai stoppé l'impression, vu la cata que c'était.
bsr, alors tu as peut être une problème de calibrage, je crains que tu n'extrudes plus qu'il ne faut d'où le frottement. Car que le filament soit cassant ok c'est sans doute le vieillissement mais le frottement non. Ta machine est neuve ?
Woody a fait un excellent tuto là dessus : http://www.metabricoleur.com/t15410-tuto-impression-3d-calibrer-son-extrudeur-regler-ses-steps-mm-extrusion-multiplier-extrusion-width
ou un Z offset trop bas dés le départ?
Sinon vue la téte de la figurine, je veut pas savoir ce qu'il se cache sous les supports ^^
Djam- très actif
Tu peux changer l'angle du zig-zag, voir même avoir plusieurs angles qui changent à chaque couche comme sur cette image.
Mon imprimante n'est plus neuve. Mais je ne l'utilise qu'occasionnellement. Souvent pour faire des boîtiers à piles sur mesure pour mes mécanismes perso. Le roi de mon atelier, c'est le portique CNC. Celui-là, impossible de m'en passer et il me fait du précis que n'atteindra jamais ma Stream. Mais telle n'est pas sa vocation.
Je ne crois pas qu'elle m'extrude plus de plastoc qu'il n'en faut. C'est aussi sur les pièces imprimées que ça frotterait, sinon.
Là, il n'y a que les supports qui touchent la buse. C'est sans doute parce qu'ils sont déformés, détachés plus bas et trop faibles sur une direction à cause de leur motif unidirectionnel en zig-zag.
Je fais un calibrage en Z avant chaque impression. Puisque le plateau a été sorti pour le nettoyage et le laquage, ce réglage est contrôlé à chaque fois.
Et à chaque fois, il n'y a rien à toucher (un bâti en alu de 6mm d'épaisseur, ça bouge pas).
Le Z est réglé un peu serré pour assurer l'adhésion initiale. Sinon, la pièce se fait la malle avant la fin comme un détenu dans une prison française.
David : où tu as trouvé cette commande ?
J'ai fait des tests de paramétrage des supports, tout à l'heure, sur mon Simplify3D, et jai pas vu cette fenêtre. Elle est en français à côté d'un tableau de couleurs en anglais : c'est un add-on signé DH42 ?
Non, non, pas du tout, c'est juste du découpage et photoshopisation pour ne pas mettre 2 images
Le réglage est simplement dans les réglages du process en cours, onglet support, en bas à droite.
Ca m est arrive une fois a force de chercher j ai vue que la pièce qui sert a ventiler le pla se déformait et venait toucher le print
lencouet- posteur Régulier
Ah yes !
Je n'avais pas reconnu le tableau.
Donc, c'est dans ce tableau situé sous mon nez dans l'onglet que j'ai exploré pendant une heure que l'on peut enfin faire la peau à ces zig-zags pour quelque chose de plus mieux.
Décidémment, l'informatique et moi...
Merci du tuyau.
Merci du tuyau.
Hagar, le problème n'est pas dans la forme des supports, j'utilise tous les jours sur différentes imprimantes des objets tranchés avec Symplify3D et et ses supports et je n'ai aucun souci.
la piste de Lencouet n'est pas à négliger.
il y a aussi des composants électronique qui vieillissent et qui donnent des résultats aléatoires comme certaines sondes.
le + efficace quand on est face à un problème incompréhensible, c'est de tout reprendre de A à Z en éliminant un par un les aléas. Il faut tout contrôler les courroies et leur tension, les poulies (sur un autre forum un membre s'est aperçu qu'il manquait des dents sur une poulie) etc etc et souvent on tombe sur un truc tout bête
Un essai à faire aussi pour voir si le souci d'impression se reproduit : par exemple en imprimant une tige de 5mm de diamètre sur 10cm de haut (avec un radeau bien sûr).
Bonne journée, A+
Bonne journée, A+
en regardant la photo de plus pres j'ai l'impression que la premiere couche n'est pas asser ecrasée
J'ai eu ce soucis en ABS, c'est que les supports de décollent du lit et du coup finissent par se faire arracher par la buse. Donc vérifie t'a première couche et tu peux essayer de mettre un radeau pour que les supports et une bonne accroche.
db42- je prends du galon
J'ai regardé d'un peu plus près ce qui se passe. Voilà les 2 causes de mon problème de supports :
1-La couche primaire. Je ne sais plus comment ça s'appelle. "skirt" ou "brim". P't1, pourquoi on cause pas français, dans ce monde d'imprimante 3D ?
Cette couche d'accroche n'existait plus car supprimée de ma config. J'ai encore décoché une case sans faire gaffe. Pas étonnant que les supports ne tiennent pas debouts très longtemps. Erreur corrigée.
2-Mon imprimante est une double buse. Et je n'en utilise finalement qu'une seule. J'ai pris la très mauvaise habitude de couper le bout de plastique qui pendouille inévitablement en bout de buse avec un cutter pour pouvoir étalonner la machine. A force, l'acier du cutter a raboté le laiton de la buse et elle a un peu gagné en altitude par rapport à la buse voisine qui ne sert jamais. Résultat : étalonnage galère + lors des déplacements rapides, la buse la plus basse téléscope le haut des pièces en cours d'impression. Destruction des supports...
J'ai corrigé ce 2ème problème de façon radicale :
-Remplacement de la buse usée par une neuve.
-Dépose pure et simple de la buse voisine qui ne sert jamais.
-Les étalonnages, promis, j'arrête. De toutes façons, je ne touche pratiquement pas les réglages. J'ai pris RV avec mon psychiâtre.
J'ai imprimé d'autres pièces (mécaniques, pour un autre projet de modélisme) et plus de problème.
Cette figurine, je vais plutôt tenter de la faire avec une buse 0,3mm au lieu de la 0,4 que j'utilise toujours. Plus tard.
Je vous ferai signe quand je reprendrai cette expérience.
Merci à tous pour vos avis et aides.
Et si tu essayais de couper la pièce, il y aurait moins de support ? Bon bon d'accord, moi je suis une triple buse ...
Aucune idée n'est stupide.
Ca m'arrange, parce que celle-là, je l'ai déjà eue. Le test a montré que les 2 parties, une fois froides, n'ont plus une surface parfaitement plane. Ca reste du plastique. Dans le cas d'une petite figurine, la jonction se voit méchament et c'est pô bô.
En plus, c'est bien galère de les coller précisément dans la bonne position l'une par rapport à l'autre.
Et enfin, la colle cyano ne tient pas très bien.
Donc, idée abandonnée...
Salut, j'aborderais le sujet différemment avec cette figurine ou toutes figurines du même genre ou l'on
a tendance a imprimer verticalement sur "les jambes", je pense qu'en changeant l'angle d'impression, par exemple a l'horizontale, tu
diminue la longueur des supports , ils poses toujours problèmes même avec une forte densité, et tu a moins de risques de décrochage ou de rupture
pendant l'impression, souvent a cause des vibrations.
» [Tuto Impression 3D] Les nouveaux supports avec slic3r PE: supports manuels.
» [Tuto impression 3d] Créer des supports (tree supports)
» TELECOMMANDE MPG PENDANT CNC
» Cueillette pendant le boulot
» Construction d'un scie sur table en bois/metal
