Capot de tondeuse électrique
Fatac
Herode
Je suis en panne de tondeuse à gazon électrique filaire.
Il s'agit d'un modèle dont je ne connais pas les références, de marque Verciel (supermarché CORA).
Le moteur fonctionne. La lame de coupe n'est pas entrainée par l'arbre moteur. Cette lame est tenue par une vis à large tête hexagonale que je ne réussis pas à mieux serrer. (Il est probable que l'arbre moteur est entraîné avec le mouvement du serrage).
Je souhaiterais déposer le capot supérieur de la tondeuse pour avoir accès à la partie moteur, éventuellement contrôler la connexion mécanique entre la vis de maintien et l'axe moteur. Cependant, à l'exception de deux trous profonds sur la partie arrière du capot, je ne trouve aucun point qui ressemblerait à une possible attache du capot.
Ces deux trous ne permettent pas de distinguer ce qui réside au fond : vis à tête fendue, cruciforme, btr, torque etc... autre chose.
Mon problème du moment déposer le capot. Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de situation?
Herode- acharné du forum
Re: Capot de tondeuse électrique
j'aurais tendance a penser que les 2 puits ont des vis au fond et que le reste est clipsé à l'avant et qu'on l'ouvre comme un capot de 4L
Salut à tous...............pas besoin d enlever le capot en plastique au dessus de la tondeuse,tout se passe en dessous,dévisses cette vis large blanche,enlèves la lame,met la machine en route et tu verras déjà si ton arbre tourne encore,
il y a peut être une autre vis sous ce cache blanc (vis exagonale blanche),pas sur mais essayer de le retirer avec un tournevis en faisant levier,
ensuite tu n'aurais pas eus un choc en tondant,si oui,les deux pions qui sont sur le support de lame ont pétés,et donc la lame n est plus assez serrée sur le support de lame,
ces deux pions jouent le rôle de fusible en cas de choc,plutôt que de tordre l'axe moteur,ou péter le moteur,
J'ai d'abord essayé de dévisser la vis à tête blanche, mais je "sens" que j'entraîne le mécanisme en entier, donc elle ne se dévisse pas. C'est la raison pour laquelle je souhaitais bloquer l'axe moteur en passant de l'autre côté. Je vais regarder s'il y a une vis sous le plastique blanc hexagonal.
met une cale en bois parallèle à la lame et dévisses,c'est obligé de venir,encore que
essayes de mettre du dégripant,et prendre une pince étau pour dévisser cette vis à tête hexagonale blanche
tu n arrivera pas à bloquer l'arbre par au dessus.....
Je vais mettre du WD 40 et essayer de bloquer l'embase filetée. A vue de nez je pense que les deux pions ont dégagé....
pas sur pour le wd 40,du vrai dégrippant serait mieux,il te faut bloquer la lame avec un gros morceau de bois ,par contre,ne serait pas un filetage inversé
après blocage de la lame,essayer de dévisser peut être dans le sens horaire,si filetage inversé,avec une pince étau......
J'ai déjà rencontré un problème similaire avec une autre tondeuse dont je voulais changer la lame. Je me souviens d'avoir été obligé de bloquer la lame dans un étau et d'équiper la clé de 16 d'une rallonge pour dévisser dans le sens habituel.
Là, c'est très bizarre... Quand j'essaye de dévisser la vis à tête blanche, ni la lame, ni la partie qui doit l'entraîner ne bouge. J'ai le "sentiment" d'entraîner directement la partie motrice (je suppose qu'il a une courroie et une poulie). C'est la raison pour laquelle je pensais passer de "l'autre côté"....
Salut à tous,
J'avais eu un problème similaire avec ma tondeuse thermique avec le même support de lame que celui illustré par KOKO57.
J'avais réussi dévisser l'écrou central avec une visseuse-dévisseuse à chocs (encore faut-il en avoir une...) après application de WD40 comme tu l'as déjà fait. Ne souhaitant pas changer tout de suite le support j'ai percé et taraudé les emplacements des pions pour les remplacer par des vis. Certes tu perds la fonction de "fusible", mais cela permettra de te dépanner momentanément.
Une réflexion parmi tant d'autres, mais si cela peut aider.
PS: Avec la marque et surtout le modèle de ta tondeuse tu peux essayer de trouver sur le net une vue éclatée de ta machine voire une notice si tu ne la possède plus.
Fatac- posteur Régulier
Merci pour la réponse,
A mon avis la visseuse à chocs ne servira à rien. En effet j'arrive sans difficulté à tourner la vis et le reste ne bouge pas. Il doit avoir quelque chose de rompu, car je suis à peu près certain en tournant la vis d'entrainer la partie motrice.
re...............non,sur une tondeuse électrique,la lame est fixée directement sur l'arbre du moteur,et sur une tondeuse thermique,là il y a une poulie et une courroie pour entrainer l'avance (autotractée) de la machine,
donc sur la tienne,non tractée,que tu dois pousser pour tondre,pas de courroie ni poulie....
et tu arrives à tourner cette vis dans quel sens,horaire ou anti horaire ,
dans un sens cela doit finir par forcer un peu,alors que dans l'autre sens ça doit aller de plus en plus librement,bref,il te faut absolument enlever cette vis......
Je peux tourner la vis à la main dans un sens comme dans l'autre et le reste ne bouge pas. C'est pour ça que je pense tourner directement le rotor du moteur.
re...........au début de ce sujet tu disais le moteur tourne,électriquement parlant tu l'entend tourner ,si oui,et que tu puisses tourner la vis dans les deux sens,alors l'arbre du moteur est cassé
le moteur est fixé sur le châssis de la tondeuse à l aide de boulons (boulon = vis + écrou),soit la tête des boulons est sous le plastique noir en dessous de la tondeuse,soit les écrous,
tu peux essayer alors d'enlever le capot jaune au dessus de la machine,pour accéder aux boulons,et avec de la chance les dévisser,mais pas sur que ça marche
et après avoir réussis à enlever ces boulons,si le moteur sort par le haut,ton arbre est cassé
puisque normalement pour pouvoir sortir le moteur par le haut,il faudrait absolument enlever la lame (et le support de lame sur une tondeuse thermique) .....
J'ai une fois mis le moteur sous tension et j'ai vu la vis à tête blanche tourner, les autres éléments restant fixes. Je ne pense pas que l'arbre moteur soit cassé, s'il l'était il y aurait un jeu important en tirant la vis à tete blanche et même le tout pourrait sortir.
Je ne sais vraiment pas comment enlever ce capot jaune. Ce qui ressemble à deux puits de vis, j'ai introduit plus sieurs tournevis (lame plate, cruci, embouts divers...) je ne sens aucune prise...
Clé 6 pans ou torx ???
Y aurait aussi une vis sous l autocollant ????
Tu pourrais glisser une pige dans l'un (ou les deux !) des deux trous que l'on voit dans la lame ; si les ergots sont pétés, ça te permettra au moins de dévisser...
andrefy- acharné du forum
Si tu as un garagiste tu vas le voir,un coup de clé à chocs (pour démonter les roues) et ta vis devrait venir
Je me répète mais cette vis tourne à la main, une clé à choc ne servira pas à grand chose à mon avis.electricien13 a écrit:Si tu as un garagiste tu vas le voir,un coup de clé à chocs (pour démonter les roues) et ta vis devrait venir
Si j'ai le temps j'essaye un truc comme ça aujourd'hui.andrefy a écrit:Tu pourrais glisser une pige dans l'un (ou les deux !) des deux trous que l'on voit dans la lame ; si les ergots sont pétés, ça te permettra au moins de dévisser...
Il me reste à essayer tous les embouts torx et btrKOKO 57 a écrit:Clé 6 pans ou torx ???
Salut à tous.............si les ergots sont cassés,ils sont cassés à ras,donc pas possible d'y mettre une pige,
mais il n a toujours pas répondu à la question (as tu eus un choc en tondant,caillou ou racine d'arbre)
ensuite il faudrait nettoyer correctement à l'eau le dessous de la tondeuse,histoire de voir s'il n'y aurait pas de vis cachée,soit pour le moteur soit pour le capot,
il y aurait sur "certaines tondeuses électriques" une petite courroie au niveau du moteur,mais dans ton cas,si elle serait cassée et s'il y en a bien une,tu ne verrais pas tourner la grosse tête de vis blanche sous la tondeuse lorsque tu met la tondeuse en route
et dernièrement,pour le capot,essayes de mettre un tournevis plat dans les trous,et forcer vers le milieu de la tondeuse,en faisant levier,il se pourrait qu'il n'y ait pas du tout de vis à dévisser,mais juste des clips à bouger pour retirer le capot,
Herode a écrit:Il me reste à essayer tous les embouts torx et btrKOKO 57 a écrit:Clé 6 pans ou torx ???
Salut à tous,
Petite suggestion, afin de déterminer le type de tête de vis lorsque le puits est profond, je me sers toujours d'une lampe de poche. Je sais bien que cela ne résoudra pas le problème de notre ami, mais peut peut-être contribuer à y voir plus clair.
Edit:
Autres suggestions, peut-être glisser un tournevis plat entre la lame et le support, faire levier, afin de créer plus de frottement et pouvoir desserrer la vis, ou encore comme suggéré plus haut, positionner les trous de la lame en face des pions cassés, percer, puis tarauder et enfin mettre des vis pour bloquer le tout.
KOKO 57 a écrit:Salut à tous.............si les ergots sont cassés,ils sont cassés à ras,donc pas possible d'y mettre une pige,
Oui je pense qu'il y a eu un choc, car après le constat j'ai regardé où j'étais passé et j'ai vu une courte racine assez solide...
» Capot de protection courroie KITY 636
» Réalisation d'accessoires pour outils stationaires bas de gamme
» Fabrication d'un capot de tenonnage et protections annexes !
» V8 en bois sous son capot !!!
» Capot d'aspiration en impression 3D
