réalisation d'une rainure de clavette sur un arbre
Je voudrais savoir si vous connaissez un moyen de faire une rainure de clavette sur un arbre sans le démonter de son emplacement?
merci d'avance de vos réponses
sfb- posteur Régulier
Re: réalisation d'une rainure de clavette sur un arbre
Salut...............les quelques connaissances que j ai en mécanique me disent que ça risque d'être chaud sans démontage dudit arbre
Perçage entre cuir et chair: http://www.metabricoleur.com/t19366-blocage-vis-lardon#383527
salut merci beaucoup pour le tuyau
Salut ! Ton problème est assez courant, surtout quand on travaille avec des machines où chaque minute de démontage coûte du temps et des efforts. Une des solutions que je pourrais te suggérer, c'est d'utiliser une fraiseuse portative spécialement conçue pour ce type de travail. Ces outils sont compacts et permettent de travailler directement sur l'arbre sans avoir à le retirer de son emplacement. C'est un peu technique à manipuler, mais ça pourrait être exactement ce dont tu as besoin.sfb a écrit:Bonjour à tous,
casinoenligneetranger.com
EmilieLatour- petit nouveau
» Fabrication d'une grosse clavette
» SCHAUBLIN 102: Remplacement clavette pince W20
» Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
