Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Fabrication d'une grosse clavette
+5
zarok
loweike
9 participants
Fabrication d'une grosse clavette Empty Fabrication d'une grosse clavette
Message  dh42 Dim 29 Juil 2012 - 19:55
Bonjour à tous Wink
Hier un client m'a demandé de lui faire une clavette en urgence .... comme ça n'a rien de "confidentiel", je vous ai fait quelques photos
Le brut (pas de photo) était un bloc d'acier de 90 x 90 x 410 mm
Après mise à la cote latérale ( 80 +0.00/-0.06 ) et formation du talon
Fabrication d'une grosse clavette Clav110
Réglage de l'inclinaison de la pièce au comparateur pour faire une pente de 1%
Fabrication d'une grosse clavette Clav210
Puis surfaçage à la fraise de 100 pour créer la pente.
Fabrication d'une grosse clavette Clav310
Puis usinage de l'arrondi au plateau circulaire.
Fabrication d'une grosse clavette Clav410
La pièce finie (finition de l'état de surface de l'arrondi au touret ponceur, grain 80)
Fabrication d'une grosse clavette Clav510
Fabrication d'une grosse clavette Clav610
Fabrication d'une grosse clavette Clav710
J'ai également du aléser les plaques que l'on voit en arrière plan ; un petit coup de tête à aléser.
et une petite vidéo pour le fun Wink
Et ça en fait des copeaux pour 4 pièces à aléser (de 56 brut à Ø60 mm fini sur 80 de haut) et une clavette Very Happy (le bidon blanc est un bidon de pétrole de 20L)
Fabrication d'une grosse clavette Clav810
Fabrication d'une grosse clavette Empty Re: Fabrication d'une grosse clavette
Message  loweike Dim 29 Juil 2012 - 20:14
J'ai beaucoup employé des clavettes de ce modèle en machines agricoles.
C'étaient des clavettes de 6,8;10,12,et parfois 14 mm de largeur.
Mais là c'est monstrueux et je crois bien que la précision est au rendez-vous.
Sans vouloir paraître trop curieux c'est pour quelle machine?
cordialement loweike . scratch scratch Very Happy Very Happy
loweike
loweike
Message  dh42 Dim 29 Juil 2012 - 20:47
Je l'ignore, tout ce que je sais c'est que l'arbre fait 350mm de Ø, et le pignon 600 What a Face
Message  zarok Dim 29 Juil 2012 - 22:01
Pour des ignorant comme moi a quoi sert une clavette
zarok
zarok
Message  dh42 Dim 29 Juil 2012 - 22:07
A immobiliser en rotation un arbre et une poulie ou un pignon. Par exemple une poulie sur un arbre moteur.
Fabrication d'une grosse clavette Img4cd156ed39ff1
Message  zarok Dim 29 Juil 2012 - 22:09
je comprend mieux javascript:emoticonp('Very Happy')
zarok
zarok
Message  loweike Lun 30 Juil 2012 - 12:06
Bonjour.
Je crois bien que ce n'est pas pour du modèlisme. Very Happy Very Happy
Cdlt loweike
loweike
loweike
Message  c.phili Lun 30 Juil 2012 - 17:37
Ben ça va Very Happy estime toi heureux de ne pas avoir du fraiser l'arbre qui doit faire dans les 750kg au mettre lol!
Belle petite pièce
Attend de voir ce que brise copeaux dira de ta petite clavette jesors
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
Fabrication d'une grosse clavette Petite10
https://cphili.be
Message  dh42 Lun 30 Juil 2012 - 20:58
L'avantage c'est que quand tu l'échappe, tu ne passe pas 2 heures pour la retrouver (ou alors c'est qu'il est vraiment temps de ranger l'atelier Laughing)
Au passage, j'ai enlevé les copeaux à l'aspi ; et le simple fait de remplacer le tuyau de 28/30mm d'origine par un 50 change absolument tout, que ce soit en puissance d'aspi ou en "bourrage" ... c'est vraiment étonnant (d'ailleurs, comme par hasard le Ø de sortie va pile poil pour un raccord PVC de 50)
Fabrication d'une grosse clavette Karche10
Message  Flubox Lun 30 Juil 2012 - 21:20
Très belle réalisation...
c'est déjà une grosse machine ! What a Face What a Face (j'en côtoie des comme ça dans les Papèteries [presses, rouleaux], et remontées mécaniques [moteur 900kW, roulement du poids d'un homme...] ) Very Happy
- Flubox -
Message  Mad Max Ven 3 Aoû 2012 - 2:23
Mad Max
Mad Max
Message  Totem Sam 4 Aoû 2012 - 22:00
Salut David Very Happy ,
eh bien, en lisant grosse dans le titre, je ne m'attendais tout de même pas à cela!
Il y a un truc qui m'énerve chez toi et Philippe, vous avez toujours le bon bout de ferraille sous la main même pour les trucs immenses Very Happy
bah ouais, normal quoi! le plus gros morceau de ferraille de récup que j'ai fait de mémoire 80*60*30 lol!
A part ça, beau boulot... Et merci pour le truc de l'aspi, je retiens! ça ne ferait pas de mal au mien...
Salut Fubox Wink ,
Eh bien pour ma part la plus grosse que j'ai pu voir était dans une scierie, mais pas la scierie de dimanche dernier Laughing
mais c'était pas aussi énorme que celle de david, de mémoire je dirais 50*50 ou 45*45
900kw ça commence à faire!
un télésiège normal fait dans les 300 à peu près... ça devait être un gros télécabine bien long je suppose? même pour un téléphérique ça me paraît beaucoup!
Lionel
Message  dh42 Ven 17 Aoû 2012 - 21:02
Enfin de retour après 17 j sans internet ni téléphone cheers
Ben non, c'est pour mon job, donc soit c'est le client qui amène sont bout de ferraille, soit c'est moi qui l'achète et qui le facture Wink ... dans ce cas c'est le client qui a fournis la ferraille.
Message  Totem Ven 17 Aoû 2012 - 21:09
Ah David, ça fait plaisir de te voir de retour cheers
Message  c.phili Ven 17 Aoû 2012 - 23:07
dh42 a écrit:Salut,
C'est quoi un client? scratch
Moi je n'ai plus que des amis jesors
https://cphili.be
Message  dh42 Ven 17 Aoû 2012 - 23:39
Bonsoir Philippe,
C'est un gonz qui te donne des sous pour acheter de nouveaux outils Wink (et aussi un peu à bouffer de temps en temps Very Happy )
dernières acquisitions ...
Fabrication d'une grosse clavette Img_7010
Fabrication d'une grosse clavette Img_7011
Fabrication d'une grosse clavette Img_7012
Message  c.phili Sam 18 Aoû 2012 - 5:58
J'aime bien ton PàC, il serait temps aussi que je m'en paye un bon, un peu mare de ceux du lidl.
Mais bon, en ce moment a 7€ je pense, quesqu'on peu encore avoir pour 7€? scratch
Sur tout le lot que j'ai déjà acheté, un seul marchait bien et il a eu un accident, il marche encore mais j'ai cassé la vitre Sad
https://cphili.be
Message  bernard guerin Sam 18 Aoû 2012 - 9:12
c.phili a écrit:J'aime bien ton PàC, il serait temps aussi que je m'en paye un bon, un peu mare de ceux du lidl.
Bonjour, j'en ai acheté un hier... jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne Wink
C'est juste un instrument pas cher que tu peux avoir sous la main, pour plus de précision, j'ai un mitutoyo dépoli, très pratique. J'ai aussi mon Roch (de l'époque du collège) mais celui-là, il est collector (suiffé et ramassé dans son coffret en bois). Il faut dire que ça coutait un bras à l'époque...
Wink
Bernard
bernard guerin
bernard guerin
Message  Totem Sam 18 Aoû 2012 - 10:00
salut,
comme pied à coulisse, je viens d'acheter celui ci...
http://www.otelo.fr/fr/catalogue/pieds-coulisse-montre/otg-0014060109-skg.html
Ce n'est certes pas le modèle Mitutoyo, mais j'en suis très satisfait! Je trouve ce système bien plus agréable et pratique que le digital et surtout que le vernier...
Niveau précision, à 1/4 de graduation près (2.5µ...) je trouve toujours la même chose qu'avec un palmer Very Happy
Et à propos, est-tu satisfait de ton drill-doctor?
Lionel
Message  dh42 Sam 18 Aoû 2012 - 12:43
Des PAC Chinois, j'en ai 3 ; un transformé en PAC de toupilleur, un monté sur le petit chariot du tour, et un pour les mesures.
http://www.metabricoleur.com/t515-tour-rc6236-mini-visu-sur-cpo
http://www.metabricoleur.com/t181-encore-un-pied-a-coulisse-de-toupilleur
Je n'ai pas vraiment eu de pb de fonctionnement, à part qu'ils bouffent des piles, mais la mécanique à un peu trop de jeu, et il n'est pas facile d'améliorer ça. Pas de gros problème pour prendre une cote sur une pièce qui a des surfaces //, mais sur un cylindre c'est plus difficile, les becs ne restant pas parfaitement //. J'ai aussi un vieux Roch en 300 mm, et un autre de 150 ; et comme Bernard, ils sont au chaud dans un coffret bois d'origine Wink
Lio: Oui, très satisfait du Drill Doctor .... mais j'envisage sérieusement l'achat d'une affuteuse de fraises ... mais quoi, je ne sais pas encore ; compte tenu de la précision nécessaire sur ce type de machines, j'hésite à acheter Chinois et je serais curieux de savoir si quelqu'un à déjà utilisé ce type de machine et ce que ça donne.
http://www.sidermeca.com/machine-outil-affuteuse-universelle,655.html
Message  quentin91800 Sam 18 Aoû 2012 - 12:48
Tu sera pas déçu du Drill Doctor What a Face
Message  Totem Sam 18 Aoû 2012 - 18:42
salut,
Vous commences à m'intéresser avec votre drill doctor.... Enfin faudra que j'y réfléchisse de nouveau à tête reposée, parce que hier en rangeant l'atelier j'ai passé 2H à affûter tous mes forêts, c'est quand même pas tous les jours, mais c'est bien ch***t!
mon pied à coulisse n'a pas de jeu, du moins pour l'instant, en revanche la jauge de profondeur est si frêle que j'ose à peine m'en servir...
Lionel
