-17%
49.99 € 59.99 €
Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette Empty Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
Message  optik8 Dim 28 Oct 2018 - 22:30
Bonsoir a tous, je voudrais savoir si il est possible de changer la poulie de la dégau 50/19 alésage 14 mm pour pouvoir mettre une courroie trapézoïdale et mon moteur 220 avec son alésage de 24 a clavette ? ou je dois aussi lui adapter une poulie 125/45
Et surtout ou les trouver pour trop cher, ou même ou la faire fabriquer ?
J'essaie de faire des que possible un plan sketchup...si j'y arrive Smile
optik8
optik8
Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette Empty Re: Quelle poulie trapézoïdale pour ma 636 et son nouveau moteur alésage 24 clavette
Message  meles Dim 28 Oct 2018 - 22:44
Pour ma ruban 612, j'avais pris des poulie trapez avec des moyeux rapportés, avec le recul, je referai la même chose avec de la poulie poly v.
http://www.metabricoleur.com/t11755-mise-au-propre-d-une-kity-612#229948
tu trouvera ce genre de chose (taper lock) chez https://www.123courroies.com/217-poulie-striee mais les poulie striés coutent un bras par rapport aux trapez !
https://www.123courroies.com/2181-a-moyeu-amovible
Message  optik8 Lun 29 Oct 2018 - 7:37
Merci de ta réponse je ne connaissais pas le moyeu amovible !
Je vais faire des recherches pour celle de sortie de cylindre porte fer...elle doit être double ou même triple avec l'axe du cylindre qui dépasse pour faire le réducteur d'avance Smile
optik8
optik8
Message  meles Lun 29 Oct 2018 - 19:40
Sinon, une poulie plate alésage 24, ça se trouve !
Message  optik8 Lun 29 Oct 2018 - 20:07
pour des raisons pratiques je préférerai avoir un trapézoïdale qui permet un réglage moins fin (enfin je suppose)car je vais changer le moteur de place assez souvent le temps que j'aie le deuxième.
Et ce sont des poulies un peu spéciales... doubles et de diamètre différent... c pas évident a trouver j'ai l'impression...
optik8
optik8
Message  optik8 Jeu 1 Nov 2018 - 13:25
sur 123courroies j'ai vu la couroie en 17, la poulie moteur et son moyeu amovible SPB118/1MMA et son moyeu type 1610/24, mais pour le Kity....je ne trouve pas, l'axe et de diamètre 14 il faut une poulie double de 50 et 19 mais l'axe a l'air conique je ne vois ni clavette ni rien... comment trouver une poulie comme ça ?
Bonne journée
optik8
optik8
