35 €
Modifier alésage arbre moteur
Modifier alésage arbre moteur Empty Modifier alésage arbre moteur
Message  wisard Jeu 26 Avr 2018 - 19:44
Comme vous m'avez déjà sorti de pas mal de galère j'espère qu'il en sera encore le cas.
Je suis en train de fabriquer un backstand low coast  avec tout plein de matériel de récupération mais là je suis dans une impasse.
J'ai une poulie plate de 120x80 mais elle est en 28 mm de diamètre.
Je n'ai pas encore le moteur mais il sera avec un axe de 19 ou 24 maximum.
Je voulais donc savoir si il existait des bagues susceptibles d'augmenter le diamètre de l'arbre moteur ou bien afin de réduire l'entraxe de la poulie.
Merci d'avance
wisard
wisard
Modifier alésage arbre moteur Empty Re: Modifier alésage arbre moteur
Message  bob47 Jeu 26 Avr 2018 - 21:36
De quel outillage dispose tu ?
Si tu a un tour tu réalise un cône avec environ 1 degré de pente dans un rond ensuite tu réalise un cône dans ta poulie dans lequel après un bon nettoyage tu enchâsse ton cône mâle avec un peut de loctite avec une presse ou un étau.
Il ne te reste plus qu’à réaléser ta poulie au diamètre de l’axe moteur. cheers
C’est sa que tu veux ?
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Message  wisard Jeu 26 Avr 2018 - 21:55
bob47 a écrit:Salut
A++
BOB
Merci Bob.
Je pense que ça doit être lce qu'il faut faire mais je n'ai pas l'outillage adapté. J'imaginais plus une solution toute faite à acheter du style bague. Je dois pas être le seul à vouloir transformer un arbre de 19 ou 24 en 28...je crois...j'espère
wisard
wisard
Message  nono30 Jeu 26 Avr 2018 - 22:51
bonsoir wisard,
as tu regardé là https://www.tridistribution.fr/fr/usinage-alesage-clavetage-vis-pressions-portee-de-roulement-suivant-plan.html
nono30
nono30
Message  lamecanique76 Ven 27 Avr 2018 - 9:07
je pense que ça fera son bonheur
c'est un site avec de bonnes prestations cheers
Message  wisard Ven 27 Avr 2018 - 9:21
nono30 a écrit:bonsoir wisard,
Bonjour nono !
Ça a l'air de bien pouvoir répondre à mes besoins!!! Merci
Cependant, et c'est là que c'est drôle,  je n'y comprends absolument rien   embarras  je suis un gros boulet!!!
J'ai regardé mais violent
Si j'ai un moteur avec un arbre de 19 et que ma poulie dit 28 (avec une clavette) lequel me faudrait il prendre?????
Modifier alésage arbre moteur 406024207
wisard
wisard
Message  ricoud Ven 27 Avr 2018 - 13:10
peut etre celui la :
https://www.tridistribution.fr/fr/usinage-alesage-clavetage-vis-pressions-portee-de-roulement-suivant-plan/douilles-de-reduction-reducteurs-chm.html
Kits douilles de réduction - Arbres creux double de ø 19 à ø 28 - CHT BRM-D19/28
Message  wisard Ven 27 Avr 2018 - 14:16
ricoud a écrit:peut etre celui la :
Merci Ricoud, je pense que ça va faire le boulot cheers
Je passerais la commande dès que j'aurais le moteur.
C'est quand même dingue, j'ai cherché pendant 1 bonne semaine et de façon intensive sur le net sans succès. Je me sentais dans la peau  d'Ismael cherchant sa baleine blanche et là,  soudain, on me dit "ce serait pas ça que tu cherche?" OUI c'est ce que je me tue à chercher mais pas avec le bon mot. J'ai tapé réducteur, elargisseur, bague, arbre moteur, et une multitude d'autres mots et il fallait tout simplement taper manchon arbre pour en trouver à foison !!!
Un grand merci car encore une fois ce forum me sauve de la crise de nerf omer
wisard
wisard
