-25%
749.99 € 999.99 €
Changement diamètre arbre moteur
Changement diamètre arbre moteur Empty Changement diamètre arbre moteur
Message  Pedro5 Mer 3 Aoû 2011 - 14:02
Je suis avec intérêt tous (ou presque) vos posts (surtout ceux sur le bois), je suis admiratif ...
Je précise que je ne connais rien au travail du métal ...
Par contre, je voudrais vous soumettre un problème, j'ai récupéré un aspirateur à copeaux ayant le moteur grillé (et en plus en tri). J'ai par ailleurs un moteur en mono qui fonctionne.
A l'aide d'un ou 2 usinages simples à la défonceuse d'une partie en alu j'ai adapté mon moteur sur le capot, pas de soucis, merci le tuto ...
Par contre, mon moteur a un arbre de 19mm alors que la turbine est prévue pour un arbre de 22mm. Comment puis-je faire pour combler cet espace ? J'ai pensé à une tôle en aluminium que j'essaierais de cintrer autour de l'arbre, mais j'ai des réserves quand même sur le sujet ...
Je précise que je suis vraiment novice en métal (et donc pas beaucoup outillé)
Merci de votre aide
Pedro5
Pedro5
Changement diamètre arbre moteur Empty Re: Changement diamètre arbre moteur
Message  Zarkann Mer 3 Aoû 2011 - 14:14
Peux tu nous faire quelques images de l'arbre et de emmanchement, j'aurais peut être une solution a te proposer Wink
Cordialement .::Zarkann::.
Changement diamètre arbre moteur Miniba10
Zarkann
Zarkann
Message  Pedro5 Mer 3 Aoû 2011 - 14:36
Pas de problème j'essaie de faire ça ce soir, merci d'avance
Pedro5
Pedro5
Message  Pedro5 Mer 3 Aoû 2011 - 19:48
Voici les photos :
Alésage donc de diamètre 22 avec une rainure de clavette :
Changement diamètre arbre moteur Imgp2212
L'arbre du moteur diamètre 19 aussi avec une rainure de clavette :
Changement diamètre arbre moteur Imgp2213
J'espère que les photos seront suffisament explicites
Pedro5
Pedro5
Message  Raleur Sam 3 Déc 2011 - 22:27
Pedro5 a écrit:Voici les photos :
Pour le lecteur , une solution faire usiner une bague fendue de Diamètre 22 ext. et 19 int. , prévoir une clavette de + 3 mm en hauteur et un décalé de 1mm sur la poulie (22) car certainement clavette de "5" et moteur (19) clavette de "4"
Raleur
Raleur
Message  Pedro5 Mar 20 Déc 2011 - 11:41
Alors voila comment , j'ai fait ...
Une bague fendu, ça me paraissait pas facile à réaliser avec une épaisseur de 1,5mm ...
Par contre, j'ai pris une tôle de cette épaisseur que j'ai coupé à la longueur du périmètre de l'arbre (moins la taille de la clavette) et que j'ai cintré directement sur l'arbre.
Après essai, ça marche super bien :-)
Merci à tous de votre aide en tout cas, ça m'a donné des idées ...
Bonne continuation à tous et (comme je n'écris pas très souvent) passez tous de bonnes fêtes de fin d'année.
Pedro5
Pedro5
Message  ledzep Mar 20 Déc 2011 - 14:40
Bonjour Pedro,
J' espère pour toi que tu n' as pas trop de déséquilibrage au niveau de la turbine.
Bonnes fêtes à toi également.
Amicalement.
Ledzep.
Message  Pedro5 Mar 20 Déc 2011 - 14:48
Et bien je suis super surpris moi même, mais pas du tout, aucune vibration ...
Pedro5
Pedro5
