-28%
229.99 € 318.99 €
Réduction diamètre arbre toupie.
Réduction diamètre arbre toupie. Empty Réduction diamètre arbre toupie.
Message  flu0221 Ven 28 Jan 2022 - 10:18
Bonjour, je possède ce petit combiné à bois:http://www.metabricoleur.com/t2133-lurem-c-250-restauration-et-ameliorations?highlight=lurem+c250
cependant l' arbre de toupie d' origine est en 40mm, pas très courant comme diamètre.....
l' ancien proprio avait fabriquer un tube pour augmenter ce diamètre à 50mm.
J' aimerai ramener le diamètre de l' arbre de ma toupie à 30mm, je suis novice dans le travail du métal, comment dois je procéder?
Merci d' avance pour vos réponses.
flu0221
flu0221
Réduction diamètre arbre toupie. Empty Re: Réduction diamètre arbre toupie.
Message  FMJ Ven 28 Jan 2022 - 12:50
Si tu poses la question, je suppose donc que tu n'a pas un tour.
Il faudrait donc que tu démontes ton arbre et que soit tu passes par un tourneur pro, soit tu trouves un âme altruiste sur la forum (ou ailleurs) qui accepte d'usiner ton arbre.
