Arbre toupie 50 et 30 mm ?
J ai une toupie arbre de 50 mm inter-changeable. J ai des outils de 30 mm et je me disais que j'allais
faire faire un arbre de 30. Puis je me suis demandé pourquoi ne pas faire un arbre qui fait les 2 diamètres, 50 en bas et 30 en haut ?
La course des arbres de toupie parait assez longue pour pouvoir le faire ?
Quelqu'un aurait il une expérience ou un avis éclairé (Will ... si tu nous lis !).
bertrand67- posteur Régulier
Re: Arbre toupie 50 et 30 mm ?
Bonjour, d'après le peu de ce que j'ai appris sur le toupillage, il est préférable de monter quand on le peut les outils le plus bas possible pour éviter de générer des vibrations.
Pourquoi pas un deuxième arbre en 30mm et ainsi pouvoir utiliser les deux catégories d'outils ?
Peut être le changement d'arbre est fastidieux...
Pour ma part, j'ai choisi lors de l'achat de ma toupie/scie un arbre en 30mm considérant que les outils (neufs) étaient moins chers dans ce diamètre et offraient plus de capacité à diamètre identique. Maintenant que je lorgne sur des porte outil d'occasion, je m’aperçois que l’offre est plus importante en 50mm et envisage l'achat d'un arbre en 50mm. De plus certains outils ne se trouvent pas en 30mm, ainsi les outils pour la réalisation d'enfourchements un peu conséquents.
tamilhaz- complétement accro
J ai déjà vue chez un meta ( Kikéla)
C est faisable sur 40 à 45 mm de haut tout dépend du trou central
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Il y a aussi la solution arbre de 30 avec manchon...
.[Edit] oups j’ai dit une çonnerie, tu as déjà un arbre de 50
James17- complétement accro
Merci pour à tous pour vos contributions.
Pour James17 peux tu developper stp ?
L idee parait attrayante .... mais s'agit il d'une idée ou d'un retour d'experience ....
Il existe des manchons qui, adaptés sur un arbre de 30mm, permettent d’en amener le diamètre à 50mm.
Cela permet d’utiliser des outils de 50.
J’en avais parlé dans le fil sur ma Kity 809 (il y en avait un qui était grippé sur l’arbre)
» Toupie, arbre de 30 mm ou de 50 mm ?
» question toupie
» abre de toupie de minimax
» Toupie arbre 50mm
» Arbre de toupie fendu
» question toupie
» Toupie arbre 50mm
