Toupie, arbre de 30 mm ou de 50 mm ?
Bonjour à tous.
Je vais acquérir une toupie d'occasion avec un arbre de 50 mm.
N'étant pas encore équipé en PO et fers, je me pose la question de la pertinence aujourd'hui de s'équiper en 50 mm ...
Certes, l'arbre de 50 mm permet de travailler plus facilement avec des gros diamètres, mais les fers et PO en 50 mm semblent coûter beaucoup plus cher en neuf que leurs homologues en 30 mm.
N’est-ce pas me restreindre que d’acquérir une machine toupie en arbre de 50 mm alors que la majorité du parc est en arbre de 30 mm ?
Quel est votre avis ?
Je préfère éviter les adaptateurs qui permettent de passer d'un diamètre à l'autre ... cela me semble dangereux.
Merci de vos retours.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Re: Toupie, arbre de 30 mm ou de 50 mm ?
Bonjour Roland,
Poser la question est déjà presque y répondre....
Je suis en dia. 30 et j'ai trouvé pleins d'outils modernes (à plaquettes) offrant la sécurité et en plus d'occasion.
Comme tu le dis les outils en 50 sont beaucoup plus chers, sauf peut-être en occasion avec une toupie.
Enfin, solution ultime, une machine (genre Felder) avec arbre interchangeable, mais c'est pas le même prix, mais offrira en plus un arbre inclinable dans cette catégorie.
Comme dab pour un amateur tout est une question de compromis et de projets à réaliser ou envisagés, donc se poser les bonnes questions, pourquoi faire et est-ce que j'en ai vraiment besoin?
Amicalement, Bernard.
Bonjour Bernard et merci de ta réponse rapide.
Donc, tu déconseilles ?
Car l'arbre interchangeable Felder sera pour plus tard, quand nous aurons terminer la maison et que le budget sera plus conséquent .
Et à contrario, c'est maintenant que j'aurai la plus besoin d'une bonne toupie, avec chariot et tout et tout ... .
Merci. Roland.
Merci. Roland.
Ben pour une neuve il y a une Holzprofi, mais pas d'arbre inclinable en entrée de gamme, mais aborbables côté prix.
Sinon en combinée toupie / saf la Hammer est bien tentante....
Je m'étais posé la même question lors de l'achat de ma R/D 410, pour sortir ma combinée de l'atelier et prendre une combinée toupie-scie.
Finalement, je perdais trop, en fait je devais trop remettre sur la table pour faire la manip, j'ai donc gardé ma combinée pour sa saf et sa toupie, le tout avec un chariot raz de lame de 1m50.
Si j'avais le budget, aujourd'hui je prendrais une toupie arbre inclinable en 30 et son chariot à tenoner et une saf avec chariot raz de lame de 2m30 mini.
Mais comme j'ai pas les sous, je fais rien de tout ça...
PS: je dis bien deux indépendantes, c'est vraiment pénible de dépointer la toupie pour juste passer un bois dans la SAF, y remettre ses protections etc...
ça ne se réalése pas un arbre de 50 ? par un atelier de mécanique compétent. Il resterait à acheter un jeu de bague de remplissage en 30, des outils en 30, à financer par la vente de ceux en 50 de la machine ?
Bonjour Blaise.
Le problème, est que je doute que l'arbre s'enlève sur une F700 de 2002 ...
Ce serait le top qu'il soit interchangeable ... .
Bon week-end et au 02 .
je te confirme que l'arbre est interchangeable puisque
la mienne de 97 a un arbre interchangeable juste qu'il te faut trouver un arbre là moin facile
car je recherchais une pièce pour la mienne et felder n'a pas pu me fournir bon j'avoue
c'est une buté de longueur mais qund même.
Bonsoir Brice.
Je ne savais que tu possédais une toupie Felder. Ta toupie est mal visible dans ta vidéo que j'ai vu.
Effectivement, cela doit être coton de trouver un arbre d'une vieille bécane. Sur l'E-shop Felder, les arbres vendus sont fait pour les modèles de toupie après 2007.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
parce que sur la video tu vois ma grosse toupie sicar
la felder c'est mon combi scie a format toupie je ne m'en sert plus.
Ahhh, OK .
» question toupie
» Toupie arbre 50mm
» Arbre de toupie fendu
» Toupie - Arbre intercheangable.
» toupie comeclu arbre de 50
» Toupie arbre 50mm
