-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Toupie - Arbre intercheangable.
Toupie - Arbre intercheangable. Empty Toupie - Arbre intercheangable.
Message  tamilhaz Mar 14 Jan 2020 - 16:36
la toupie-scie que je compte acquérir (TSP2300) à en option un arbre interchangeable.
Quel est l'utilité d'une telle option ?
Cette option peut elle être achetée par la suite ou est ce lié au modèle acheté ?
Il me vient bien des hypothèses :
- possibilité d'utiliser un arbre en 30 et un arbre en 50...
- démonter l'arbre avec la fraise montée pour ne pas perdre le pointage...
Voilou...
Toupie - Arbre intercheangable. Empty Re: Toupie - Arbre intercheangable.
Message  Le Doc Mer 15 Jan 2020 - 0:13
Hello,
Ce n'est pas par hasard un arbre haute vitesse en option ?
Le Doc
Le Doc
Message  ebe3 Mer 15 Jan 2020 - 7:29
tamilhaz a écrit:Bonjour,
Voilou...
la 2 eme option tu oublis, j'ai 2 arbres un 30 un 50 pour pouvoir utiliser mes anciennes fraises, le pointage permanent ne fonctionneras que si ta machine est équipé d'un positionnement numérique dans ce cas il te suffira de rappeler le programme dédié, voilà pour mon expérience perso.
Message  tamilhaz Mer 15 Jan 2020 - 17:31
Apparemment, au vu des réponses multiples et variées, ça n'a que l’intérêt de pouvoir avoir un arbre en 30 ou en 50....scratch
Et encore pas sûr...
Je vais poser la question à Christophe car sur le tarif, l'arbre en 50 est une option, et c'est pas dit qu'on puisse avoir l'arbre supplémentaire en 30 si on est passé en 50...
Cela dit, je ne me voit pas prendre cet option pour le moment, c'est plutôt pour savoir si ce choix reste ouvert et comment....
Message  michel80 Sam 18 Jan 2020 - 23:52
Je suis en train de refaire une. T 50 et l arbre fait 50mm mais il y’a un fourreau et l arbre fait
30mm
Tu pourras toujours mettre le fourreau part la suite
L arbre inclinable est intéressant mais la contrepartie la machine moins rigide
Le changement d arbre idem mais le porte pince est toujours appréciable
Tout dépend de ton utilisation
Michel
Message  tamilhaz Ven 4 Sep 2020 - 15:10
Au vu de l'offre conséquente d'outils de toupie en diamètre 50 sur le marché de l'occasion, j'ai demandé à Christophe un devis pour avoir un arbre supplémentaire en 50, ainsi que des bagues de verrouillage permettant le montage en bout d'arbre. Il me propose en sus une pince bout d'arbre pour mèches de défonceuse. Ma vitesse de rotation max étant de 10000 tr/min, cela vaut-il le coup ?  scratch
Nota : je m'aperçoit que j'ai une fraise CMT "lock miter" de 70mm dont j'avais jamais osé me servir sur la défonceuse, pour elle ça irait bien...
Message  FMJ Ven 4 Sep 2020 - 16:20
La plupart des personnes qui l'ont pris n'ont pas été dithyrambiques (en tout cas j'en ai pas vu qui l'était). Même avec des vitesses de 15 000 trpm (cf. Samuel).
Ca peut dépanner mais de mémoire il faut aller doucement et l'état de surface est nettement moins propre (voire avec pas mal d'arrachement).
