toupie comeclu arbre de 50
Bonjour, une question sur la toupie COMECLU. celle-ci ne court pas les rues. seul chado en possède une semble t-il ?
Ma question :
Y a t-il plusieurs vitesses sur cette machine ?
Merci pour votre réponse.
Ma question :
benoit01- petit nouveau
Re: toupie comeclu arbre de 50
Voilà ce que j'ai répondu en MP à Benoit
Bonjour Benoit
Pour celle que j'ai, il y a 3 vitesses 3000, 6000, 9000 t/mn qui se changent par changement des courroies sur la poulie.
Une fixe, de petit Ø sur l'axe du moteur, qui comporte 2 goujons, sur lesquels se fixe une poulie réversible en alu (6000 et 9000t/mn).
La vitesse la plus utilisée est, pour ma part, 6000 t/mn
J'ai fait du ponçage avec du papier de verre coincé dans la lumière de l'arbre, par une cale égale au Ø de l'arbre et cela à 3000 tours.
Je ne me suis pas encore servi de la vitesse 9000 tours.
Je me suis servi du charriot que de rares fois, mais pour une série de près de 2000 tenons.
C'était long, mais je n'ai eu aucun problème.
Je viens de le déposer car il prenait trop de place dans l'atelier. Il est vraiment très très très lourd.
Je n'ai rien changé au contacteur étoile/triangle, qui bien qu’archaïque (et ne doit plus être dans les normes), fait parfaitement le job.
Le freinage se fait au pied. Je l'utilise peu, car étant tout seul à l'atelier, peu m'importe le temps que la toupie mettra à s’arrêter.
A ta disposition si tu veux d'autres renseignements.
Dominique
Bonjour Benoit
Dominique
chado- complétement accro
toupie comeclu
Bonjour à tous, merci à chado;
j'ai pris note des infos très positives données par chado concernant cette toupie. J'ai relu également différents posts où des photos sont présentes sur cette toupie.
J'aime bien ces machines anciennes encore en activité vu le sérieux de leur construction. Cette toupie est mon premier plan, mais je vais laisser passer les fêtes ! Une autre toupie super comète, plus récente je pense est également une bonne machine.
Bonnes fêtes de fin d'année.
Bien cordialement.
jean-paul
Bien cordialement.
jean-paul
» Toupie, arbre de 30 mm ou de 50 mm ?
» Toupie - Arbre intercheangable.
» question toupie
» Porte outil de toupie en 50 sur arbre de 30
» Toupie arbre 50mm
» question toupie
» Toupie arbre 50mm
