Porte outil de toupie en 50 sur arbre de 30
Bonsoir a tous.
Possesseur d'une Roland x260 (arbre de 30) depuis peu et n'étant pas encore familiarisé avec le travail à la toupie, je voulais savoir si le fait d'employer un fourreau pour utiliser un porte outil de 50 sur un arbre de 30 était une pratique sécuritaire et répandue ou alors si ca relevait du bricolage un peu dangereux.
En effet je voudrais acheter un porte outil et j'ai vu un bonne occase , mais en alésage 50.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Dafonk- petit nouveau
Re: Porte outil de toupie en 50 sur arbre de 30
Es-tu sûr que c'est une bonne affaire si tu comptes le fourreau et les bagues en 50? Il y a plein d'occasions en 30mm et si c'est un PO universel, le prix d'un neuf en 30mm n'est pas très élevé.
Patrick94- complétement accro
Très bonne remarque.
Effectivement c'est pas faux . Je viens de voir le prix d'un fourreau, ca fais réfléchir. Le neuf au bon alésage devient, du coup tout a fais envisageable.
Merci.
Merci.
Il y a des années j'avais acheté une combinée chez un fabricant qui vendait aussi de l'occasion révisée, à l'époque il m'avait donc vendu la combinée avec 3 moteurs mono neufs et un arbre de toupie en 30mm et je lui avais demandé de me fournir le fourreau complet (fourreau en 2 éléments + les bagues de réglage + la bague de chapeau en 2 pièces) en 50 mm, tout était inclus dans le prix négocié.
Au fil du temps, plutôt que de changer le fourreau complet, je m'étais fabriqué 2 bagues épaulées qui me permettaient de passer de 30 mm à 50 mm très rapidement et cela me permettait aussi de conserver les bagues de 30 mm pour le réglage en hauteur, et aussi ainsi de pouvoir obtenir en cas de travail à l'arbre un Ø d'approche beaucoup plus petit.
Ces 2 bagues seraient beaucoup moins onéreuses à fabriquer et auraient la même fonction, il est vrai que parfois des outils en alésage 50 mm peuvent être de très bonnes occasions!
Les 2 solutions sont possibles.
silky
silky
silky- complétement accro
» [Outil] Petite transformation d'un porte-outil de toupie.
» Choix d'outil pour toupie - Arbre 30 - Puit 150mm
» Porte outil de toupie: MEC ou MAN ?
» Fers pour Porte outil réglable toupie Kity 627
» Porte outil MALIN pour toupie
